e non è possibile passare da un SO all'altro quando la macchina è già in funzione?
Il Mac Pro early 2008 arriva fino a 10.11 con El Capitan.Synthropy Lab ha scritto: ↑mar, 08 giu 2021 14:08Ciao, ho un vecchio Mac Pro inizio 2008* [...]con El Capitan.
[...] installare ad es. High Sierra su un’altra, ma ditemi voi.
Questo si risolve con il patcher volendo.
sì, esatto, come il cambio utente rapidoKernel Panic ha scritto: ↑mer, 09 giu 2021 03:28Come il "cambio utente rapido"? Direi proprio di no ....
Ho risposto in fondo un po' a tutti. Ssd arrivato. A questo punto resto col dubbio. Da alcune parti ho letto <letteralmente> che High Sierra "deteriora" la macchina (intendo questo tipo di Mac Pro), in altre che è possibile farlo tranquillamente, fosse per alcuni uno non dovrebbe andare oltre a Yosemite e sono un po' confuso... Visto che ho letto ad es. di problemi di riconoscimento ethernet o wi-fi premetto che si tratterebbe di un utilizzo limitato (solo Pro Tools per vst etc non compatibili con El Capitan / niente navigazione, grafica, etc), ma questa cosa del deterioramento mi preoccupa...dipende (la butto lì) per caso dal nuovo tipo di file system introdotto da Apple troppo stressante per le vecchie macchine? (ma El Capitan poi girerebbe su un file system che ai suoi tempi non esisteva o va creata necessariamente una partizione?)paolinoweb-due- ha scritto: ↑mer, 09 giu 2021 00:16Samsung va bene, un pro 860 anche ma costa caro, velocità simili se non identiche, ma piu veloce in scritture non sequenziali e altri parametri .. vai di 870
https://www.amazon.it/dp/B078WR35K7?ref ... m_5_i&th=1
Dividi in due partizioni, vedrai tu da quanto, cloni SSD con CCC o SuperDuper! nella partizione per El Capitan
Crei chiavetta di High Sierra, https://support.apple.com/it-it/HT201372
Tieni premuto ALT e parti dalla chiavetta e installi su seconda partizione
con ALT all'avvio sceglierai con cosa partire.
Ho condensato il da farsi.... se vuoi info piu dettagliate chiedi !
Vedo il tuo messaggio mentre stavo rispondendo al precedente.Synthropy Lab ha scritto: ↑gio, 10 giu 2021 13:34Ho risposto in fondo un po' a tutti. Ssd arrivato. A questo punto resto col dubbio. Da alcune parti ho letto <letteralmente> che High Sierra "deteriora" la macchina (intendo questo tipo di Mac Pro), in altre che è possibile farlo tranquillamente, fosse per alcuni uno non dovrebbe andare oltre a Yosemite e sono un po' confuso... Visto che ho letto ad es. di problemi di riconoscimento ethernet o wi-fi premetto che si tratterebbe di un utilizzo limitato (solo Pro Tools per vst etc non compatibili con El Capitan / niente navigazione, grafica, etc), ma questa cosa del deterioramento mi preoccupa...dipende (la butto lì) per caso dal nuovo tipo di file system introdotto da Apple troppo stressante per le vecchie macchine? (ma El Capitan poi girerebbe su un file system che ai suoi tempi non esisteva o va creata necessariamente una partizione?)paolinoweb-due- ha scritto: ↑mer, 09 giu 2021 00:16Samsung va bene, un pro 860 anche ma costa caro, velocità simili se non identiche, ma piu veloce in scritture non sequenziali e altri parametri .. vai di 870
Questo è quanto: aspetto una risposta prima di montare l'hard disk, grazie.
High Sierra si può installare anche su Journaled se non sbaglio. Ma sentiamo conferme o meno da altri utenti.Synthropy Lab ha scritto: ↑gio, 10 giu 2021 15:59Ok, grazie. Comincio a esser più tranquillo. Sì, mi basta e avanza High Sierra. Ripeto mi serve solo per far girare alcuni vst / plug-in su Pro Tools, esportare il lavoro e poi reimportarlo su El Capitan. Fine.
Allego screenshot per la ram, scheda grafica, etc.
Nel frattempo che qualcuno mi risponde, per avvantaggiarmi farei così: monterei l’ssd, ma non ho capito alla fine se devo partizionarlo o meno, considerando che devo ripristinarci con Carbon Copy un clone del vecchio ssd con El Capitan e creare un’installazione ex novo di High Sierra (che ho sia letto non aver bisogno di una partizione che usare un file system diverso) per il suddetto uso.
Poi installerei High Sierra per testarlo anch’io.
Ora…in caso desse problemi, posso cancellare l’installazione di HS e riunire le due partizioni senza perdere dati? Temo di no, visto il file system diverso.
Sicuramente si può clonare qualora non funzionasse.paolinoweb-due- ha scritto: ↑gio, 10 giu 2021 16:27High Sierra si può installare anche su Journaled se non sbaglio. Ma sentiamo conferme o meno da altri utenti.
si, a piedi non si rimane.fragrua ha scritto: ↑gio, 10 giu 2021 17:18Sicuramente si può clonare qualora non funzionasse.paolinoweb-due- ha scritto: ↑gio, 10 giu 2021 16:27High Sierra si può installare anche su Journaled se non sbaglio. Ma sentiamo conferme o meno da altri utenti.
