Eliminare file software disinstallato
kill0
Oggetto del messaggio: Eliminare file software disinstallato
Messaggio da kill0 »
Buongiorno a tutti.
Ho installato Recover It di Wondershare, che però ho subito disinstallato (mi son trovato meglio con Disk Drill); per la disinstallazione principale uso AppCleaner, dopodiché utilizzo EasyFind per distruggere eventuali file residui. Trovo quello che vedete in foto ma non riesco in alcun modo a cancellarli :evil: Ho provato anche con Onyx ma nulla, sembra che non abbia i permessi. Sapreste aiutarmi?
Grazie mille come sempre :wink:
Killo.
Oggetto del messaggio: Re: Eliminare file software disinstallato
Messaggio da mattleega »
Premesso che wondershare neppure andrebbe nominato,
prova a farti mostrare dal finder ogni link trovato (non tutti assieme) e poi cestinalo individualmente.
Puoi anche (meglio) seguire il percorso indicato e andartelo a cercare.
Trovatolo, avvia la procedura per cestinarlo.
Probabilmente, ti verranno chiesti i permessi di admin per eliminarlo.
Quando più di un file chiede il permesso, easy finder non esegue.
Messaggio da Paolofast »
mattleega ha scritto:
sab, 01 mag 2021 09:10
Però, con tasto destro, si può eseguire il comando "Apri nel Finder" che apre la finestra che contiene il file da eliminare. A questo punto lo si elimina manualmente, immettendo la password richiesta, si torna a EasyFind e si continua.
Volendo, personalizzando la barra degli strumenti di EasyFind si può avere "Apri nel Finder" come pulsante nella barra stessa.
Nella mia copia c'è. :D
kill0
Buonasera eccomi.
Avevo già provato come dite voi, però non mi appare nemmeno il tasto "sposta nel cestino" :(
Puoi dirlo forte!!!! :evil:
Come faccio ad avere i permessi?
kill0 ha scritto:
sab, 01 mag 2021 19:37
..... però non mi appare nemmeno il tasto "sposta nel cestino" :(
Strano.
Io al posto di EasyFind userei Find Any File, ad ogni modo "Rivela nel Finder" o "Distruggi" appaiono?
kill0
Intendo nella cartella dove è presente il file da eliminare non in Easyfind...
Ora provo quest’altro che mi hai detto ;)
Sia EasyFind che Find Any File servono a localizzare i files, che dopo ovviamente vanno rimossi, in un modo o nell'altro.
Se poi ci sono problemi particolari puoi eliminarli lì dove si trovano con un comando da Terminale.
kill0
Anche col comando "rm" da terminale non me li cancella....
Prova a scrivere prima "sudo", per procedere dopo ovviamente dovrai digitare la password di amministratore, che dovrai scrivere con attenzione perchè mentre la scrivi non ti sarà permesso di vedere quello che scrivi.
kill0
Avevo già provato ma non succede nulla :( .....uno dei file è un'estensione del Kernel :evil:
Last login: Sat May 1 22:35:03 on ttys000
lucafusi@Air-di-Luca ~ % sudo rm /Library/StagedExtensions/etc/Wondershare\ Recoverit/drdriver/WondershareDriver.kext
Password:
rm: /Library/StagedExtensions/etc/Wondershare Recoverit/drdriver/WondershareDriver.kext: is a directory
spegahsheen
Messaggio da spegahsheen »
kill0 ha scritto:
sab, 01 mag 2021 22:46
Siccome é una directory dovresti aggiungere al comando rm le opzioni dr:
sudo rm -dr /Library/StagedExtensions/etc/Wondershare\ Recoverit/drdriver/WondershareDriver.kext
d perché é una directory;
r per rendere il comando ricorsivo, cioé cancella prima il contenuto della directory e poi la directory.
Siccome dopo tale comando non si torna indietro puoi aggiungere anche l'opzione i.
Allora ti verrà chiesto per ogni file contenuto nella directory se vuoi cancellarlo. Tu dovrai rispondere "y" se vuoi o "n" se non vuoi.
man rm
Avevo in mente un pensiero profondo, una verità trascendente rivelata con parole illuminanti. Solo che adesso... non me lo ricordo più!
È l'app che usi per eliminare i file che deve avere i permessi di agire sul tu disco. Questi permessi stanno in Preferenze di Sistema > Sicurezza e Privacy > Accesso completo al disco.
Find Any File è fantastico (lo uso anch'io), ma è a pagamento.
Se vuoi continuare sul gratuito e non vuoi usare il Terminale, ti ripeto, spiegandola meglio, la procedura con Easy Find.
1 ) In Easy Find clicchi con il tasto destro sul file che non si fa eliminare.
2 ) Si apre un menù contestuale che ha tra le voci "Mostra nel Finder".
3 ) Seleziona "Mostra nel Finder".
4 ) Si apre una finestra del Finder che mostra la cartella che contiene il file che ti interessa, con il file già selezionato.
5 ) Se ce ne sono altri da buttare in quella finestra, seleziona anche loro.
6 ) Da quella finestra del Finder (non da Easy Find) butta il file (o i file) nel cestino in uno qualunque dei modi possibili.
7 ) Ti si apre una finestra che ti chiede di inserire la password per continuare.
8 ) Inserisci la password ed il file (o i file) finirà nel cestino.
9 ) Chiudi la finestra del Finder e torna a Easy Find per ripetere l'operazione con altri eventuali file.
Nota: quanto detto vale anche per un'eventuale cartella che in questo caso viene trattata e buttata nel cestino esattamente come un file, senza fare storie come per Terminale.
Messaggio da Jethro »
Paolofast ha scritto:
dom, 02 mag 2021 10:36
Se vuoi continuare sul gratuito ... [cut]... Easy Find.
Easy Find è valido come Find Any File, scegliere uno o l'altro non cambia di molto le cose.
Comunque Find Any File non è a pagamento ma è shareware. Si può provare (con tutte le funzioni e nessuna limitazione) prima eventualmente di comprarlo. E il periodo di prova non ha limiti di tempo... Un mio cuggino lo sta provando da non so quanti anni e non riesce a decidersi se comprarlo o meno. :roll:
La versione "in prova" ha solo un messaggino di avvertimento che se ricordo bene non è di quelli particolarmente invadenti e fastidiosi.
Inoltre c'è anche questo piccolo trucchetto per eliminarlo definitivamente: viewtopic.php?p=476283#p476283
Find Any File è fantastico (lo uso anch'io), ma è a pagamento.....
Puoi scaricarlo dal sito dello sviluppatore e usarlo liberamente >>> https://apps.tempel.org/FindAnyFile/
