iMac 27" late 2012 +RAM+SSD come va?
Se lo connetti tramite USB3 è sprecato, meglio un disco SATA.
Con gli adattatori, sempre se si trovano, avrai un po' di velocità in più. Forse trovare un vecchio disco col TB2 e sostituirne il disco.
La soluzione migliore è aprirlo e:
1-sostituire il disco con un SATA SSD
2-installare il disco NVMe con un adattatore in quanto il connettore è "proprietario" Apple.
https://everymac.com/systems/apple/imac ... specs.html
*This model has a SATA III (6 Gb/s) connector for a 3.5" hard drive as well as a proprietary PCIe connector for an SSD. If the SSD is not installed at the time of purchase, the connector still is present and later professional or self-installation is possible.
esco
J.T.Kirk ha scritto:
lun, 29 apr 2024 15:34
...Forse trovare un vecchio disco col TB2 e sostituirne il disco.
"pazza idea..." magari pure giusta!? Se non già provata da altri, sarò il primo?
esco ha scritto:
mer, 01 mag 2024 08:13
Già provata da altri, e il topic era proprio "pazza idea"
viewtopic.php?p=279335#p279335
PS: Ho anche io un vecchio Buffalo con SSD per un Time Machine più veloce.
esco
Potrei utilizzare questo vecchio Lacie Quadra D2 TBT U3 (model LAC9000303-R)?
Non ho trovato la scheda tecnica; ci sono due porte: immagino che la T2 sia più veloce della USB3.
Lacie D2 TBT U3.jpg (99.31 KiB) Visto 138 volte
esco ha scritto:
sab, 04 mag 2024 09:41
Certo!
esco
La scheda tecnica del Lacie indica la velocità della porta USB3 a 5 Gb/s e della porta Thunderbolt a 10 Gb/s.
La scheda tecnica di questo iMac, con 12 anni di età, indica: quattro porte USB fino a 5 Gb/s + due Thunderbolt fino a 10 Gb/s e due HardDrive Interface di espansione SATA a 6 Gb/s.
Se capisco bene: aprendo l'iMac per utilizzare l'espansione SATA interna si ottiene la velocità massima di 6 Gb/s, invece smontando nulla si ottiene la velocità massima di 5 Gb/s via USB o 10 Gb/s via Thunderbolt.
Siccome l'unità NVMe (M2 2280), indicata nel link sotto, indica velocità fino a 5.150 Mb/s (fino a 5,15 Gb/s), la connessione via USB (fino a 5 Gb/s) limiterebbe le prestazioni: quindi è meglio utilizzare un cavo Thunderbolt per collegare iMac a Lacie https://www.amazon.it/Apple-Cavo-Thunde ... 4U4E&psc=1.
