consiglio nuova installazione
Mitopo
Salve, volevo qualche consiglio.
Premessa: ho un mackbook pro 13 metà 2012, avevo aggiornato qualche anno fa a el capitan e piano piano il pc notavo che un pò rallentava; poi ho deciso di installare catalina, qualche mese fa, ma giustamente ha rallentato tantissimo e quindi ho deciso di fare il backup e installare la versione originale del macbook pro per poi aggiornarla a high sierra e poi rimettere tutto con time machine con il backup. Ho notato all'inizio andava molto bene ma c'erano dei punti interrogativi nel dock, ho rimosso le app da dock e le ho rimesse e sono scomparsi i punti interrogativi, però con il passare del tempo quando apro più finestre su chrome il pc tende a rallentare ed a volte a bloccarsi per un bel po di minuti.
Adesso vorrei eliminare tutto e installare una versione che non rallenti troppo il pc. Cosa mi consigliate di fare?
Elimino tutto e reinstallo high sierra o qualche altra versione? oppure se mi consigliate qualche altra cosa da fare?
grazie.
Se hai il disco da 5400 rpm El Capitan
Se avessi un SSD Mojave
Mettici un crucial mx 500 e volerà (si fa per dire).
https://www.amazon.it/dp/B078211KBB
N.B. Da acquistare "standard Packagin" e non Frustration-Free Packaging
venduto e spedito da amazon a 104,90€
La sostituzione è abbastanza semplice
https://www.google.com/search?client=sa ... 8&oe=UTF-8
Mitopo
J.T.Kirk ha scritto:
lun, 18 gen 2021 16:06
Disco da 500 GB SATA
Immaginavo, visti i rallentamenti.
Se vai in /informazioni su questo mac/resoconto di sistema/SATA
vedrai nelle informazioni
Frequenza rotazionale:	5400
  Tipo supporto:	Rotazionale
e selezionando il livello superiore al disco (intel 7 Serie...)
Velocità collegamento:	6 Gigabit
  Velocità link negoziata:	3 Gigabit
  Interconnessione fisica:	SATA
Significa che può andare a 6 Gb/s ma il disco non va più di 3 Gb/s e il mac rallenta con i sistemi più recenti.
Anche il mio è del 2012 e il disco interno originale è lo stesso ed è sempre stato lento.
Ho aggiunto un SSD e le prestazioni sono migliorate.
viewtopic.php?p=519070#p519070
questo è il disco da 500 Gb (88 Gb liberi) 5400rpm originario
Questi sono i valori di un SSD BX 300 interno
Alberto.G
Mitopo ha scritto:
lun, 18 gen 2021 15:49
.... quando apro più finestre su chrome il pc tende a rallentare ed a volte a bloccarsi per un bel po di minuti.
Spero che Paolofast non si arrabbi se l'ho preceduto...
Anche il mio consiglio è quello di eliminare subito Google Chrome.
Infatti:
Chrome, che tra le altre cose rallenta inutilmente il Mac anche quando non è aperto, non va mai installato.
Ti consiglio di leggere questo link che tratta proprio dell’argomento
https://chromeisbad.com
Una volta eliminato, sarà poi da accertare eventuali presenze di file residui.
Mitopo
lun, 18 gen 2021 16:45
Prima di installare questa nuova SSD devo traferire tutti i dati in un hard disk, e formattare il pc o non c'è bisogno?
La situazione ideale è acquistare un box USB 3 con UASP e usarlo per inizializzare il disco, installarvi il sistema, importare i dati dal disco vecchio e dopo avere verificato che tutto funzioni a dovere, sostituire il disco.
https://amzn.to/3994f4S
Il vecchio disco potrai metterlo nel box e usarlo come disco d'avvio d'emergenza.
Mitopo
mar, 19 gen 2021 03:56
Non sono espertissimo, se potresti spiegarmelo nel dettaglio.
Acquisti il box esterno
ci metti il disco ssd
lo inizializzi dal mac Mac OS esteso schema partizione guid (tanto poi l'installer di Mojave lo trasforma in APFS)
scarichi Mojave https://itunes.apple.com/it/app/macos-m ... ls=1&mt=12
doppio clic sull'installer in applicazioni e selezioni Mostra tutti i dischi e poi il disco esterno e procedi con l'installazione.
Finita l'installazione ti chiederà di impostare l'utente e se vuoi importare i dati da backup. Quest'ultima cosa la puoi fare quando vuoi con Assistente Migrazione.
Riavvia il mac tenendo premuto ⌥/alt e scegli il disco esterno.
Verifica che tutto funzioni e se vuoi importa i tuoi dati, non le applicazioni.
https://support.apple.com/it-it/guide/m ... /mac/10.14
https://support.apple.com/it-it/HT204350
Mitopo
mar, 19 gen 2021 18:05
Ok. Ma dopo che mi assicuro che tutto va bene lo monto sul computer direttamente o lo tengo nel box esterno?
Puoi fare entrambe le cose ma se lo metti dentro è meglio.
Guarda i video e i tutorial, sono poche viti da svitare, basta fare con calma e attenzione.
Scarica l'elettricità statica toccando qualcosa di metallo prima, oppure usa guanti di lattice senza talco.
Fai attenzione al cavo piatto del disco, maneggialo con delicatezza.
mar, 19 gen 2021 20:03
Oppure, visto che sei a casa, se non hai il pavimento di legno o un tappeto, stai semplicemente scalzo e tocca il pavimento.
Sarai una "messa a terra" umana. :D
Capitano! L'hai vista la nuova serie a cartoni su Amazon Prime? :D
Scialla ha scritto:
mar, 19 gen 2021 21:11
No, lo scopro adesso.
Dall'anteprima che ho visto mi pare una simsontrekkata.
Meglio un burritos della Cerritos.
Non guarderò nemmeno la seconda serie Picard, l'ultima puntata della prima è stata pietosa.
La Discovery non sarebbe male se non trasudasse politically correct all'esagerazione.
Mitopo
Quindi posso acquistare questo disco SSD ? Sicuro questo è per un MacBook pro 13 metà 2012?
