USB standard, generazioni, velocità: facciamo chiarezza
nirvanakurt
Reseller Expert
Reseller Expert
Oggetto del messaggio: USB standard, generazioni, velocità: facciamo chiarezza
Messaggio da nirvanakurt »
Non mi soffermerò a spiegare cosa è una porta USB, per queste informazioni potere googlare o leggere su Wikipedia. Mi voglio concentrare piuttosto sugli standard e relative velocità. Ecco il quadro attuale a Gennaio 2021:
  • USB 1.0 >>>>>>> 1,5 Mbps Low-Speed
    USB 1.1 >>>>>>> 12 Mbps Full-Speed
    USB 2.0 >>>>>>> 480 Mbps Hi-Speed
    USB 3.2 Gen 1 >>> 5 Gbps SuperSpeed USB
    USB 3.2 Gen 2 >>> 10 Gbps SuperSpeed USB 10Gbps
    USB 3.2 Gen 2x2 >> 20 Gbps SuperSpeed USB 20Gbps
FACCIAMO UN PASSO INDIETRO E CAPIAMO MEGLIO LA SITUAZIONE
Inizialmente era facile capire la velocità di uno standard USB perché la numerazione progressiva era collegata direttamente alla velocità, è stato così almeno fino al 2013:
USB 1.0 > 1,5 Mbps
USB 1.1 > 12 Mbps
USB 2.0 > 480 Mbps
USB 3.0 > 4,8 Gbps
Poi con l'avvento del connettore type C* l'ente che crea gli standard ha deciso di complicare le cose cambiando retroattivamente numerazione e nomenclatura di tutte le porte dalla USB 3.0 in poi ad ogni nuova release, meglio spiegare praticamente la cosa.
Nel 2013 con l'uscita delle USB commercialmente chiamate SuperSpeed 10Gbps viene rinominata anche la porta USB 3.0 come segue:
USB 3.0 = USB 3.1 Gen 1 > 5 Gbps
ed aggiunta la USB 3.1 Gen 2 >10 Gbps
Nel 2017 con l'uscita delle USB commercialmente chiamate SuperSpeed 20Gbps viene rinominata anche le port3 USB 3.1 Gen 1 e Gen 2 come segue:
USB 3.0 = USB 3.1 Gen 1 = USB 3.2 Gen 1 > 5 Gbps
USB 3.1 Gen 2 = USB 3.2 Gen 2 >10 Gbps
ed aggiunta la USB 3.2 Gen 2x2 > 20 Gbps
CONSIDERAZIONI
Come è facile capire la velocità oggi si evince dalla dicitura "Gen" e non più dalla numerazione progressiva che di fatto non significa nulla (dire USB3.1 o USB3.2 non indica in alcun modo la velocità).
THUNDERBOLT 3
La Thunderbolt 3 40Gbps è uno standard completamente diverso dal USB ma per ragioni di hardware condivide la stessa forma del connettore di tipo C. Fate attenzione dunque quando acquistate un dispositivo (per esempio un SSD esterno) oppure un cavo di collegamento. Esistono box esterni solo Thunderbolt 3 che benché abbiano una forma simile al USB non funzionano collegati a quest'ultime porte. Esistono cavi Thunderbolt 3 retrocompatibili con USB 3.2 Gen 2 ma magari non Gen 2x2. Esistono infine porte con doppia funzione, come un esempio quelle montate sui Mac (M1, 2020), che supportano sia Thunderbolt 3 che USB 3.2 Gen 2 oppure come scritto nelle specifiche tecniche sul sito Apple USB 3.1 Gen 2 (fino a 10 GBPS).
USB 4.0
Ad oggi non è stato rilasciato ufficialmente uno standard da parte di USB-IF. La USB 4.0 si basa sulla tecnologia proprietaria, sviluppata da Intel e co-finanziata da Apple, alla base di Thunderbolt 3 messa a disposizione di tutti (donata a USB-IF da parte di Intel). Dunque con USB4 si potranno trasferire dati fino a 40 Gbps anche se la compatibilità con Thunderbolt 3 sarà opzionale, ci saranno dispositivi che sono compatibili Thunderbolt 3 e altri no. Non è chiaro inoltre neppure la retrocompatibilità con tutte le altre USB ed al riguardo sconsiglio di affidarsi alla dicitura USB 4 perché significa ben poco (ad esempio Apple sui nuovi Mac M1 scrive porte USB 4 ma la velocità massima dichiarata è quella delle porte 3.1 Gen 2 ovvero 10 Gbps).
CONSIGLI
I cavi non mostreranno un logo universalmente approvato per indicare le performance ottenibili, controllate sempre attentamente le specifiche tecniche.
Note
* Ovvero quello reversibile che, al momento in cui scrivo, è disponibile sui Mac e sull'iPad Pro di corrente generazione.
Ultima modifica di nirvanakurt il mar, 12 gen 2021 12:46, modificato 2 volte in totale.
PowerBook G4iBook G4iMac G5MBP15MB Air 11MB 12Thunderbolt displayiPod Touch 4GiPhone 3G/4/5/6/6s/7/8/X/XS MaxiPad MiniTV
:angel5: MacMini ServeriPad Pro 9,7MBP17iPad Retina :angel5:
[IN USO]Mac mini M1iMac 21iPhone 11 Pro MaxiPad Pro 12,9Watch
[IN VENDITA] AirPort ExtremeAirPort ExpressMBP13MBP13Retina
kext
Lo pubblichiamo come articolo?
Certo. Grazie zio Vitty.
Torna utile anche qui.
nirvanakurt ha scritto:
mer, 13 gen 2021 23:01
J.T.Kirk ha scritto:
mar, 12 gen 2021 18:28
Serve un test con AJA System Test o AmorphousDiskMark
Configurazione di test:
  • Mac mini (M1, 2020)
  • SSD Sabrent PCIe mod. SB-ROCKET-1TB in box Sabrent mod. EC-T3NS connesso via Thunderbolt 3
  • SSD SanDisk Extreme Pro v2 connesso via USB3.1 Gen 2*
  • HDD Seagate 2,5" mod. STHP4000401 5'400rpm via USB3.1 Gen 1
Tutto connesso al Mac senza preoccuparsi della divisione della banda passante o altro (ho fatto vari test non cambia nulla fra il connettere un solo dispositivo o connetterli tutti insieme contemporaneamente).
Risultati in sintesi (Lettura/Scrittura) in MB/s:
Mac mini >>>>>>> 3422 / 2196
SSD Sabrent >>>>> 1630 / 928
SSD SanDisk >>>>> 928 / 920
HDD Seagate >>>>> 61 / 96
Costo/1Tb:
SSD Apple Mac mini = € 460 (upgrade da 256Gb a 1Tb costa €460, invece da 512Gb a 1Tb costa €230)
SSD Sabrent PCIe = € 129 (a cui vanno aggiunti gli €89 del box esterno) > € 218
SSD SanDisk Extreme Pro v2 = € 246**
HDD Seagate = € 22 (€88 per 4Tb)
Considerazioni
Il box Sabrent funziona esclusivamente connesso ad una porta Thunderbolt 3 (non viene riconosciuto ad esempio da un iPad Pro dotato di "sola" porta USB-C non compatibile Thunderbolt 3), l'SSD SandDisk invece viene letto da un iPad Pro (la cui velocità massima teorica è 625MB/s).
*Il Mac mini (M1, 2020) così come tutta la lineup Apple non supporta la connessione USB3.2 Gen 2x2 e quindi non è possibile sfruttare il prodotto SanDisk al massimo delle sue potenzialità.
**Visto che il modello v2 da 2000Gbps non è sfruttato pienamente dai nostri cari Mac, consiglio il più economico prodotto gemello di prima generazione (prezzo € 220) che supportando 1050Gbps garantisce pressoché le stesse prestazioni su computer Mac.
Qui di seguito i test effettuati con AmorphousDiskMark:
Qui una foto del setup di prova:
Claudiob_56
Utilissimo, grazie
