Leggera scossa
Filippo77
Oggetto del messaggio: Leggera scossa
Messaggio da Filippo77 »
Il mcb nella scocca laterale emette una leggera scossa però fastidiosa, solo quando è collegato alla presa, ovviamente ho provato anche la presa di casa oltre che l'ufficio, ma continua a persistere il problema, il motivo è che nel cavo di alimentazione, non c'è la massa.
Ho provato a cercare nel forum, ho trovato questo argomento viewtopic.php?f=8&t=12945&start=75, ma essendo vecchiotto, provo a chiedere se c'è un altra soluzione più aggiornata, pensavo esiste la possibilità per sostituire solo la parte finale (non tutto il trasformatore) per intendere quella che si infila dentro la presa elettrica, in pratica sostituire solo la normale presa con una schuko.
Oggetto del messaggio: Re: Leggera scossa
Messaggio da J.T.Kirk »
Prova a girare la spina di 180º.
Filippo77
Fatto non cambia nulla
fabbro.fabbro
Messaggio da fabbro.fabbro »
gli alimentatori apple hanno le diverse prese e si possono staccare, non le hai?
sicuro che non sia elettricità statica?in questo periodo con i maglioni di lana è un'attimo
masfur
Messaggio da masfur »
Anch'io avevo lo stesso problema.
Ho sostituito il cavo alimentatore-presa completo di massa.
https://www.apple.com/it/shop/product/M ... 122CI/A-IT
Filippo77
Maglie di lana non le uso, consigliato da fabbro.fabbro, ho fatto un ulteriore prova, l'ho utilizzato con indosso solo gli slip :D :D :D e la scossa si sentiva :lol:
Risolto con il cambio cavo come consigliato da masfur, la scossa non si sente più.
Strano che sono pochi i casi che lamentano questa cosa, l'ho fatto sentire a colleghi e amici e tutti lo sentivano, interessante se qualcuno inserisce
un sondaggio, e meraviglia che Apple ha deciso di dare in dotazione un cavo senza la massa.
Messaggio da Paolofast »
Filippo77 ha scritto:
ven, 25 dic 2020 12:26
E se la massa ci fosse, ma il cavo è danneggiato?
Visto che lo devi buttare, fai una prova: taglialo in un punto qualsiasi e guarda se la massa (o una "calza" metallica intorno ai cavi interni) c'è o non c'è.
Se c'è, era il cavo danneggiato, se non c'è, qualcuno in Apple ha fatto una grossa, grossissima cavolata.
Facci sapere, per favore, cosa hai scoperto.
Messaggio da Jethro »
Paolofast ha scritto:
ven, 25 dic 2020 12:33
... Facci sapere, per favore, cosa hai scoperto.
Scusa ma è palese che non ci sia.
Manca il “pirulicchio” al centro.
Jethro ha scritto:
ven, 25 dic 2020 12:45
Si parlava di cavo, quindi pensavo fosse qualcosa come questo, senza "pirulicchio" al centro:
Filippo77
Si infatti, non è rotto il cavo manca il "perno" centrale della massa a terra, comunque è una mancanza di Apple, loro ufficialmente dicono che il "portatile è sicuro" e ci mancherebbe altro, se cercate su qualsiasi motore di ricerca, sono moltissimi i casi, e purtroppo la maggioranza viene indotta a credere, che si tratta solo di un suo problema soggettivo, e se lo tengono in quel modo, invece è risolutivo con un metodo semplicissimo.
Solo per curiosità pubblicate un sondaggio, chi nota e chi no questa "leggera scossa".
amoeba
Messaggio da amoeba »
masfur ha scritto:
mar, 22 dic 2020 15:48
Interessante!
Ho appena acquistato (pagandolo come un intero Lenovo) un MagSafe2 45W originale Apple. Ha il cavo di prolunga proprio uguale a quello che hai postato. Tre pioli nella spina da infilare nel muro. Pero' l'alimentatore senza cavo di prolunga ha un adattatore con spina italiana a 2 soli pioli!
Ho curiosato, e questo è quel che ho scoperto: l'alimentatore dispone del collegamento equipotenziale ("di terra"). L'adattatore o la prolunga, dipende. Ho fatto una foto: freccia gialla indica il connettore di terra, freccia verde il contatto che c'è sul cavo a tre pioli, freccia rossa il contatto che manca sull'adattatore a due pioli.
Siamo dentro la normativa, pero' la messa a terra mi da' più sicurezza.
FranceMS
Messaggio da FranceMS »
la cosa è fastidiosa ma non è pericolosa. se vuoi andare sul sicuro procurati un trasformatore di isolamento primario 220V, secondario 220V di potenza adeguata e il problema scompare. Tutti gli alimentatori switching hanno un piccolo accoppiamento capacitivo tra primario e secondario che potrebbe essere la causa del problema, se non è presente il contatto di terra, ma ne ignoro il motivo.
speedyant
Messaggio da speedyant »
Il doppio isolamento, questo sconosciuto. Mi capita anche su alcuni pc... In certi casi la sensazione è di "superfice ruvida".
Hammarby
Messaggio da Hammarby »
speedyant ha scritto:
ven, 13 mag 2022 20:38
Se il dispositivo non presenta il simbolo del doppio isolamento, il collegamento di terra è obbligatorio.
Il simbolo del doppio isolamento è composto da due quadrati inseriti l'uno dentro l'altro
...e spesso peggio.
Cervantes
Una bella scossa a volte serve...
