Ciao Scialla,Scialla ha scritto: ↑gio, 19 nov 2020 10:35Disk Duper mi sembra che consenta la copia gratuitamente, ma se vuoi l'incrementale devi pagare; almeno una volta era così..
Poi esiste sempre il terminale con dd
Io ho lo stesso problema ma su linux, ho fatto una copia del disco con dd ma rifare ogni volta la copia intera, per aggiornare il backup, con porte USB2, ci mette molte, troppe ore, non basta la nottata.....
Ci sarebbe anche rsync (sempre da terminale unix) ma consente di aggiornare cartelle e sottocartelle, non un disco intero, o almeno io non ci sono riuscito
Devo studiarmela meglio anche io..
Ciao franzphone,
Tutte quelle che conosco sono a pagamento tranne l'utility del Mac, alcune hanno il trial ma dopo bisogna pagarle.Mr-Spock ha scritto: ↑gio, 19 nov 2020 10:49Ciao franzphone,
Intendi l'utility inclusa in Mac OS ?
Mi sembra che è la prima che ho provato e l'ho scartata per un problema di recovery se non ricordo male.
Magara la riprovo, perchè adesso non ricordo di preciso il motivo del perchè l'ho messa da parte.
Ti farò sapere
Ciao
Intendevi SuperDuper?
SuperDuper! v3.3.1 adesso ed esegui il backup e clona le tue unità gratuitamente - per sempre!
Strano perché sul suo sito dice che può clonare il disco anche su un file immagineMr-Spock ha scritto: ↑gio, 19 nov 2020 12:13SuperDuper, crea backup copiando i file e non creando un'immagine del disco.
Questo sistema è molto limitativo, intanto è più lento e poi non ti permette di creare una copia esatta del HD.
Poi no ti permette di avere più copie dello stesso HD effettuate in diverse fasi temporali e non permette di montare ovviamente queste sudette immagini per eventualmente prelevare file di vario genere o di configurazione.
Insomma funziona tipo Time Machine a quanto ho capito, per me non va bene.
E comunque non è free
Quanto a non clonare tutto il disco francamente non mi risulta, ma devo dire che io negli ultimi anni ho sempre usato CCC.Carbon copies. And a whole lot more.
SuperDuper is the most advanced, yet easy to use disk copying program available for macOS. It can, of course, make a full backup, or "clone" — in moments, you can completely duplicate your boot drive to another drive, partition, or image file. In even less time, you can update an existing clone with the latest data: use Smart Update and, minutes later, your backup is completely up to date!
Per Linux prova Clonezilla io usavo quello, mi ero fatto anche una pennetta per il bootScialla ha scritto: ↑gio, 19 nov 2020 10:35Disk Duper mi sembra che consenta la copia gratuitamente, ma se vuoi l'incrementale devi pagare; almeno una volta era così..
Scusa non ho specificato che sono su Raspian a riga di comando... cmq grazie, magari l'opzione pennetta può interessarmi, ci guardoRickS ha scritto: ↑gio, 19 nov 2020 12:59Per Linux prova Clonezilla io usavo quello, mi ero fatto anche una pennetta per il bootScialla ha scritto: ↑gio, 19 nov 2020 10:35Disk Duper mi sembra che consenta la copia gratuitamente, ma se vuoi l'incrementale devi pagare; almeno una volta era così..
Come hai evidenziato anche tu permette di clonare o copiare solo la partizione o il disco di boot, specificando per il momento, forse in future versioni, chissà.RickS ha scritto: ↑gio, 19 nov 2020 12:56Strano perché sul suo sito dice che può clonare il disco anche su un file immagineMr-Spock ha scritto: ↑gio, 19 nov 2020 12:13SuperDuper, crea backup copiando i file e non creando un'immagine del disco.
Semmai non i problemi potrebbero venire dal fatto che DiskDuper non è ancora compatibile con Big Sur al contrario di CCC
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
