Anche io ho la stessa versione. Il problema è emerso dopo la pulizia con OnyX: potrebbe essere collegato?franzphone ha scritto: ↑mar, 17 nov 2020 08:35Ciao,
io ho appena fatto un test e funziona.
Ho l'ultima versione di safari: 14.0.1
Come si fa a reinstallare Safari? Devo installare il sistema operativo? E posso rimanere con Mojave?franzphone ha scritto: ↑mar, 17 nov 2020 09:50non saprei rispondere al 100%, quindi lascio a qualcuno che potrebbe darti una risposta seria, però magari reinstallando Safari magari ti funziona di nuovo.
Bene per Mojave, grazie. Farò il test preventivo che hai suggerito. Quanto a Onyx, ho fatto pulizia della cache e dei servizi XPC, come suggeritomi dopo aver postato il report di DetecXT. Avevo problemi con l'apertura dei pdf da internet che bloccavano Safari e che mi obbligavano a un'uscita forzata. In più l'inserimento password da amministratore nella schermata di avvio non veniva completato: dopo la digitazione dei primi caratteri, si bloccava tutto e il form non era più editabile.Kernel Panic ha scritto: ↑mer, 18 nov 2020 07:13
Certamente, puoi reinstallare Mojave su sé stesso, ovviamente senza inizializzare il volume di avvio, in questo modo tuoi dati non verranno toccati.
L'operazione è abbastanza semplice ed è stata suggerita più volte in questo forum.
Puoi procedere anche dalla partizione di recupero >>> https://support.apple.com/it-it/HT204904
Ma prima potresti fare qualche test, per esempio da Preferenze di Sistema/Utenti e Gruppi potresti creare un nuovo utente e vedere se il problema si riproduce anche nel nuovo account.
E potresti anche spiegare che tipo di "pulizia" hai fatto con Onyx e per quale motivo l'hai fatta ....
Si, certo! Devi solo reinstallarci Mojave sopra...Apfel77 ha scritto: ↑mar, 17 nov 2020 10:21Come si fa a reinstallare Safari? Devo installare il sistema operativo? E posso rimanere con Mojave?franzphone ha scritto: ↑mar, 17 nov 2020 09:50non saprei rispondere al 100%, quindi lascio a qualcuno che potrebbe darti una risposta seria, però magari reinstallando Safari magari ti funziona di nuovo.
Sono entrata in Gmail, ma non ho digitato nulla, perché la password era memorizzata. Safari però aveva più icone nella pagina di default. Comunque non funziona.
Quella vecchia non si è mossa da lì...Cioè appena ho trascinato la cartella sulla scrivania, si è creato un vuoto, ma poi si è automaticamente riempito. Con l'altro utente non funziona. Mi sa che butta male...Quindi secondo te sarebbe meglio un'installazione pulita?
Questo significa che o avevi Safari aperto quando hai fatto l'operazione, o c'è qualcosa di molto strano che gira sul tuo Mac.
Solo come ultima spiaggia.
Avevo Safari aperto perché ero sul forum e stavo eseguendo le istruzioni fedelmente: avevo paura di sbagliare. Mi era venuto il dubbio e allora sono uscita da Safari, ma la password era comunque memorizzata.Paolofast ha scritto: ↑mer, 18 nov 2020 16:19Questo significa che o avevi Safari aperto quando hai fatto l'operazione, o c'è qualcosa di molto strano che gira sul tuo Mac.
La cartella avrebbe dovuto ricrearsi solo quando tu avessi di nuovo aperto Safari.
Facendo l'operazione con Safari aperto potrebbe essersi portato dietro il problema.
Resto sintonizzata.
