Aggiornamento vecchio MacMini
AlexM
Ciao a tutti
sono il felice (sempre meno) possessore di un MacMini del 2013, con i7 e 16Gb di ram, che vorrei cambiare appena possibile ma ovviamente aspetto i primi con processore arm.
Faccio una premessa: non ho completa fiducia negli aggiornamenti Apple, nel senso che sono abbastanza convinto (dall'esperienza fatta con l'ipad2) che gli aggiornamenti vengano consentiti (e alle volte anche un po' "spinti"....) anche su macchine vecchie oltre le loro capacità hardware, con la conseguenza di rendere le macchine inutilizzabili o quasi e spingere nuovi acquisti....
Qualche mese fa sono stato costretto ad aggiornarlo da Sierra ad High Sierra, per poter installare il nuovo pacchetto Creative Cloud, ed ho notato un po' di rallentamento, ma niente di tragico. Da qualche settimana iMovie non mi funziona più, mi dà errore ad ogni tentativo di esportazione. Ho provato a reinstallarlo da TimeMachine senza risultato, e guardando nei forum la maggior parte degli utenti ha risolto il problema reinstallando da capo il sistema.... :roll:
Io lo farei anche, ma l'ultima versione di imovie richiede l'ultima versione di macos, costringendomi quindi a passare a Catalina.
Ci provo a farlo o rischio di trovarmi una macchina "inchiodata"??
High Sierra funziona meglio con un SSD, da qui il rallentamento.
E comunque metterci un SSD non gli fa male, anzi.
Se hai già "comprato" iMovie, AppStore ti proporrà di installare una versione "vecchia", adatta al tuo sistema.
Se non hai già "comprato" iMovie, se non hai Catalina, niente da fare.
Ma, a quanto vedo, tu lo hai già "comprato"(*).
(*) Tecnicamente, quando prendi un'app gratuita da AppStore, la compri a prezzo zero, quindi è tua a vita, vecchie versioni comprese.
AlexM
ho già un SSD, l'ho fatto montare praticamente appena acquistato....
Se rimuovo iMovie e provo ad installarlo da AppStore mi dice che è necessario macOS versione 10.15.6 o successiva......
AlexM ha scritto:
mar, 06 ott 2020 10:00
Forse sta invecchiando pure lui…
Strano. Ai suoi tempi lo hai "acquistato" con lo stesso AppleId?
Perchè se usi un AppleId diverso è come so lo acquistassi per la prima volta.
AlexM
sapevo che funziona così con IOS, ma con macos sicuramente no.....
AlexM ha scritto:
mar, 06 ott 2020 13:12
Provato ora: hai ragione.
Ma fino a poco tempo fa non era così, mannaggia.
Comunque se ne hai una copia, scaricata ai suoi tempi con il tuo AppleId, puoi copiarla tranquillamente nel nuovo disco e funzionerà.
Se poi copi anche le eventuali cartelle accessorie sparse qua e là, meglio.
OPPURE, scarichi e installi il vecchissimo iMovie 9.0.9 da qui:
https://support.apple.com/kb/DL1574?vie ... cale=en_US
ed appena il Mac si accorge che c'è, ti dovrebbe proporre l'aggiornamento giusto per il tuo sistema.
Pare che funzioni.
kext
si funziona, ma devi installarlo dalla scheda Acquistati
AlexM
ok grazie! così funziona!
Lo sto scaricando, speriamo che reinstallandolo il problema dell'esportazione di risolva.....
AlexM
e funziona di nuovo imovie!!!!! :D :D
kext
meglio così! 8)
kext ha scritto:
mar, 06 ott 2020 13:48
Ah!
AlexM
grazie mille per le dritte :o
