problema batteria MacBook Air (13 pollici, inizio 2015)
nicovon
Buonasera,
Mi devo preoccupare? Cosa sta succedendo alla batteria? (allego foto).
Tra l'altro questo MacBook ha il difetto di spegnersi all'improvviso oppure di non accendersi.
Cambiala presto, anche se non devi preoccuparti troppo. Ha già sfogato! :-D
Inoltre la ventola ha bisogno di una accurata pulizia.
Possibilmente cercando di rimuovere la polvere senza farla andare all'interno del circuito di raffreddamento.
Quando Il mio tecnico di fiducia con un pennellino puliva le ventole del mio MPB teneva la bocchetta di un aspirapolvere vicino in modo da aspirare via la polvere.
nicovon
lun, 05 ott 2020 22:48
che vuol dire ha già sfogato? :)
Inoltre, il problema dello spegnimento improvviso e della mancata accensione è da imputare alla batteria?
Se si spegne mentre è senza alimentatore, sì.
Ha sfogato, intendo che i gas potenzialmente pericolosi che si sono creati all'interno della batteria e che ne avrebbero causato un rigonfiamento, sono fuoriusciti dal quel piccolo (inspiegabile) foro.
nicovon
mar, 06 ott 2020 08:31
Grazie.
Come posso acquistare una batteria originale apple?
oppure mi consigli una aftermarket?
Apple non fornisce la batteria del tuo modello se non tramite Apple Store, con montaggio incluso ad un prezzo ovviamente più alto.
Quel è tra queste che ti ispira più fiducia?
https://amzn.to/30F27j8
Io in tutto sincerità forse prenderei la SLODA:
https://amzn.to/34L8Byb
nicovon
mar, 06 ott 2020 22:19
Perché la SLODA?
L'hai già provata?
nicovon ha scritto:
mer, 07 ott 2020 07:15
Perché la SLODA?
L'hai già provata?
L'unica che non ha dato problemi fin da subito.
kext
Uso anche io SLODA e non ha dato alcun problema..
nicovon
mer, 07 ott 2020 15:15
Perché la SLODA?
L'hai già provata?
fin da subito? 😳
darà problemi più in là?
kext
Per la mia esperienza personale, sono un paio d’anni che ho montato una batteria SLODA e non ho avuto problemi..
Anche io uso SLODA.
Montata circa due mesi fa sul MacBook 15" Retina e per ora posso ritenermi soddisfatto
Da premettere che la SLODA costa circa 1/4 di quanto bisogna spendere per sostituire la batteria all'Apple Store. Tenerne conto nella valutazione mi sembra giusto.
Come ho detto ce l'ho da poco ed inoltre il 15" lo uso quasi come un fisso quindi è un po' presto per dare un giudizio definitivo ma nel complesso non sembra male. La durata è buona (sulle 5 ore, forse anche un po' di più) e il comportamento "quasi" :) normale. Riporto solo che in principio il MacBook in fase di carica scaldava più del dovuto, soprattutto il connettore MagSafe che diventava rovente. Dopo diversi cicli di carica/scarica, con credo conseguente calibrazione ora il problema sembra rientrato. Altra cosa che ho notato un paio di volte nell'uso del MB con alimentazione a batteria è che questa si scarica in maniera regolare fino a circa il 25%... poi l'indicatore ha avuto comportamenti strani come quello di "saltare" repentinamente da 25% a 13%. Nonostante questo poi la carica ha comunque tenuto per un'altra ora almeno.
nicovon
Jethro ha scritto:
mer, 07 ott 2020 16:48
Anche io uso SLODA.
Grazie mille per la recensione!
mi hai convinto.
Quasi tutte le batterie NON originali daranno problemi prima delle originali.
