Reinstallare Mojave
doremi
Ho un iMac late 2012 con Mojave. Volendo fare una installazione pulita di Mojave formattando il Mac, è possibile oppure il sistema mi farà installare Catalina?
Vorrei fare questo dopo aver fatto un backup con Time machine su disco esterno e riportando i dati con assistente migrazione.
Tutto questo perché negli anni, avendo aggiornato con i vari sistemi (Sierra, High Sierra, ecc) vorrei fare un po' di pulizia.
È possibile?
Grazie.
Scarica Mojave, realizza la chiavetta installante, avvia da chiavetta (alt all'avvio fino alla comparsa dei volumi), inizializzazione e installazione.
Si può fare anche senza chiavetta ma è meglio averla, non si sa mai.
https://support.apple.com/it-it/HT201372
https://support.apple.com/it-it/HT204904
doremi
Il link da cui scaricare Mojave non esiste più perché va su Apple music. A questo punto credo di non poter andare avanti.
Il link va su App Store
https://apps.apple.com/it/app/macos-moj ... 2828?mt=12
L'hai mai scaricato?
doremi
No. Come devo fare?
doremi
J.T.Kirk ha scritto:
dom, 19 lug 2020 10:10
Mi dà la pagina di Apple music
doremi ha scritto:
sab, 18 lug 2020 20:18
Come l'hai installato?
doremi
dom, 19 lug 2020 11:00
L'ho installato come upgrade da Apple storie. Ho fatto un backup con Time machine e quando ho cercato di rinstallarlo mi ha portato su OS Mountain Lion e non mi ha dato la possibilità di upgradare. Ora sto facendo il ripristino da Time machine sperando che ritorni come prima.
Non voglio mettere Catalina perché ho plug-in che lavorano solo a 32 bit.
Guarda tra gli acquisti in App Store.
Oppure, puoi reinstallare tramite Recovery.
1. Esegui l'avvio da macOS Recovery
Per eseguire l'avvio da macOS Recovery, accendi il Mac e premi immediatamente una delle seguenti combinazioni di tasti, tenendola premuta. Rilascia i tasti quando viene visualizzato un logo Apple, un globo che gira o un'altra schermata di avvio.
Comando (⌘)-R
Reinstalla la versione più recente di macOS precedentemente installata sul Mac (consigliato).
doremi
Appena finisco il ripristino lo faccio.
In caso positivo come devo procedere?
Se trovi (e dovresti) l'installer negli acquisti, prepari la chiavetta seguendo le istruzioni precedenti.
Se non lo trovi, reinstalli da Recovery, seguendo le istruzioni del link precedente.
Hai un disco SSD o un disco rotazionale?
doremi
Rotazionale
Siamo nel 2020, i dischi meccanici rotazionali sono vietati.
doremi
Dopo varie peripezie ci sono riuscito. Ora sto importando applicazioni e dati del backup Time machine. A questo punto, visto che ci siamo chiedo se è possibile copiare su penna USB il backup che ho sul drive esterno in modo da riutilizzarlo se ci fosse la necessità.
doremi ha scritto:
dom, 19 lug 2020 16:59
Intendi il backup di Time Machine? Credo di si.
Ti invito a fare 2 test del tuo disco.
1-Per vedere lo stato di funzionamento/usura con Drivedx
2-Per verificarne l'effettiva velocità (sarebbe il caso di dire Lentezza) con AJA System Test o AmorphousDiskMark.
Tutti al di fuori del iMac 27-Inch "Core i7" 3.4 (Late 2012) hanno il disco da 1 Tb a 5400rpm, nome in codice "Bradipo".
Questi sono i dati che ho fatto di un disco interno come il tuo a 5400rpm, di un disco SSD interno e dello stesso SSD esterno tramite USB3.
viewtopic.php?p=519070#p519070
Questi sono i valori di un SSD BX 300 interno
e questi quelli dello stesso SSD esterno con USB 3
questo è il disco da 500 Gb (88 Gb liberi) 5400rpm originario (del 2012 ma è sempre stato lento)
Prima che qualcuno dica che ha questi valori perchè logoro, questo è il test di DRIVE DX:
Conviene un disco esterno SSD USB 3 rispetto a quello interno rotazionale?
Io dico di Sì.
Se non vuoi aprire il mac per sostituire il disco, ti consiglio di provare un SSD esternamente. Ne rimarrai sorpreso.
Se controlli in
/informazioni su questo mac/resoconto di sistema/SATA/SATA Express
vedrai che il disco interno potrebbe andare a 6 Gigabit ma viene limitato a 3 Gigabit.
Se colleghi un disco esterno tramite box USB 3 arriverà 5 Gb/sec. (che poi è il limite del disco stesso)
Box USB 3 con UASP + disco SSD
https://www.amazon.it/dp/B077SF8KMG/
Da prendere con imballo standard e non con aperture facilitata.
Box
https://www.amazon.it/dp/B07NPGR4CX/
Torna a “macOS Mojave 10.14”
cron
