Bacchinif
- Maccanico assiduo
Salve a tutti, di seguito le specifiche del mio computer:
Model Name: iMac
Model Identifier: iMac11,2
Processor Name: Intel Core i3
Processor Speed: 3,2 GHz
Number of Processors: 1
Total Number of Cores: 2
L2 Cache (per Core): 256 KB
L3 Cache: 4 MB
Memory: 16 GB
Boot ROM Version: 99.0.0.0.0
SMC Version (system): 1.64f5
System Version: macOS 10.13.6 (17G13035)
Kernel Version: Darwin 17.7.0
Boot Volume: Macintosh SSD
Boot Mode: Normal
Computer Name:
User Name:
Secure Virtual Memory: Enabled
System Integrity Protection: Enabled
Time since boot: 4 minutes
da qualche giorno riesco a fruire di contenuti multimediali con audio solo se inserisco le cuffie con jack da 3.5, ma appena le stacco l'icona dell'audio sulla menu bar diventa "grigio", come a significare "servizio non disponibile". E' una cosa che è già capitata in passato, ma talvolta bastava riavviare. Ho anche provato a resettare l'SMC, ma nulla di fatto.
Hai guardato in Pref. di sistema/audio cosa compare in Uscita?
- Expert Latitante
Bacchinif ha scritto: ↑mer, 01 lug 2020 10:24
E l'NVRAM?
https://support.apple.com/it-it/HT204063
Quando lo fai, però, fallo staccando tutto (dischi esterni, periferiche varie) salvo tastiera e mouse (se a filo).
Bacchinif
- Maccanico assiduo
J.T.Kirk ha scritto: ↑mer, 01 lug 2020 12:17
Hai guardato in
Mi compare questo, come vedi solo la cuffia.
Bacchinif
- Maccanico assiduo
Bacchinif ha scritto: ↑mer, 01 lug 2020 13:53
Hai guardato in
Non l'ho ancora fatto. Lo faccio a moemnti.
Quando si stacca il jack delle cuffie dovrebbe cambiare in "Altoparlanti Interni".
Una volta succedeva che i contatti all'interno della porta audio (dove infili il jack) rimanessero in posizione attiva, controlla se c'è della polvere, lanugine o se c'è una luce rossa.
Pulisci la porta (aria con moderazione, niente prodotti a mac acceso o collegato) e prova a rimettere e togliere il jack cuffie.
Bacchinif
- Maccanico assiduo
J.T.Kirk ha scritto: ↑mer, 01 lug 2020 15:35
Ciao.
Ho resettato anche la NVRAM, ma niente. Il problema persiste.
Sono sicuro che le casse non siano rotte o scollegate (interamente) perché in fase di boot sento il suono di accensione.
Proverò a vedere se i contatti sono effettivamente sporchi.
EDIT: Cavolo, ho appena visto... c'è una
luce rossa.
La luce rossa è significativa della porta in fibra ottica abilitata...
gli indizi propendono per il connettore cuffia incastrato...
Il futuro (Apple)? Nammerda!
Bacchinif
- Maccanico assiduo
Scialla ha scritto: ↑gio, 02 lug 2020 13:02
Modi per sbloccarlo? In rete ho letto di usare uno stuzzicadenti...
- Expert Latitante
Bacchinif ha scritto: ↑gio, 02 lug 2020 13:07
Segui l'esperto:
Quando dice aria, intende aria compressa spray, in bomboletta.
Da usare con delicatezza.
La trovi nei negozi di elettronica o su Amazon, inserendo nella ricerca "aria compressa spray".
Ho visto dei video dove usano lo stuzzicadenti ma prima proverei con una cosa meno rigida, tipo il tubetto di plastica dell'inchiostro di una penna bic (naturalmente scarico).
Bacchinif
- Maccanico assiduo
J.T.Kirk ha scritto: ↑gio, 02 lug 2020 15:19
Volevo evitare di comprare l'ennesima cosa a vuoto, ma non dovesse funzionare con oggetti solidi la comprerò.
Bacchinif
- Maccanico assiduo
Scusami, ma il movimento da fare quale sarebbe in ogni caso?
Bacchinif
- Maccanico assiduo
Ho risolto con la Bic.
Pazzesco.
