Surriscaldamento hardware
resonate
Oggetto del messaggio: Surriscaldamento hardware
Messaggio da resonate »
Ciao a tutti, come va?
Usando il macbook, ho notato che appoggiando la mano sul lato sinistro, ho sentito un calore assurdo, quasi scotta.
Una cosa che sto facendo da un po' di tempo, è usare il cavo da mini-port ad hdmi, che connetto alla TV.
Potrebbe essere per questo motivo?
Comporta qualcosa?
Avendolo sentito cosi caldo mi sono spaventato, ho pensato che non fosse una cosa positiva.
Ci sono controlli che potrei fare? Tipo stato/vita della batteria, temperatura computer ecc?
Ditemi voi :)
Oggetto del messaggio: Re: Surriscaldamento hardware
Messaggio da Paolofast »
Con una bella pulita delle polvere dentro, al 99% passa tutto.
Se poi cambi anche la pasta termica, meglio ancora.
Se non sai farlo, fallo fare da un tecnico.
I privati prendono qualcosa, agli AppleStore, se non è troppo vecchio, te lo fanno gratis.
Se è diventato vintage, agli AppleStore non lo vogliono neppure vedere, i privati, invece sì.
Se installando Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave o Catalina, il Mac vi dice che l'installer è danneggiato, non è danneggiato, ha il certificato scaduto. Leggete qui:
viewtopic.php?f=33&t=46076
In pratica o scarichi l'installer aggiornato o modifichi la data nell'orologio del Mac.
Messaggio da J.T.Kirk »
resonate ha scritto:
dom, 07 giu 2020 21:25
Macs Fan Control e verifichi le temperature.
https://crystalidea.com/macs-fan-control/download
Se il mac è molto impegnato (% CPU in Monitoraggio Attività) verifica che le ventole si attivino prontamente, altrimenti impostale col programma.
Puoi far andare le ventole a palla, ma se c'è polvere dentro non raffreddano nulla.
PRIMA pulire e POI vedere se c'è qualcosa d'altro.
Fortuna che non sei un dottore...
Prima si fa una diagnosi poi si opera.
Macs Fan Control non fa diagnosi, indica temperature e fa girare le ventole.
Molto utile quando qualche sensore funziona male, ecc.
Ma quando un Mac ha i sintomi tipici dell'intasamento da polvere, solo ed esclusivamente sintomi tipici dell'intasamento da polvere, prima si pulisce e poi si guarda se eventualmente c'è dell'altro.
Chi ti ha detto che quel mac è intasato di polvere?
Potrebbero essere le ventole che non funzionano bene. Si attivano in ritardo o si bloccano, succede.
J.T.Kirk ha scritto:
lun, 08 giu 2020 09:22
Me lo dice l'esperienza: quelli sono sintomi da ventole intasate di polvere.
E se per caso ci fosse anche altro, la polvere nasconderebbe i sintomi.
Paolofast ha scritto:
lun, 08 giu 2020 09:28
Sono anche i sintomi di una ventola difettosa o di un sistema che non reagisce prontamente all'aumento della temperatura.
lun, 08 giu 2020 09:50
La ventola difettosa fa rumore di ventola difettosa.
Non mi sembra di aver letto di strani rumori.
Un sistema che non reagisce prontamente all'aumento della temperatura di solito non reagisce perché pieno di polvere ed in qualche caso, oltre alla polvere, per altri difetti.
Difetti che si possono individuare solo dopo aver tolto la polvere.
Per resonate: io quello che dovevo dirti l'ho detto, poi vedi tu.
Per me l'argomento è chiuso.
lun, 08 giu 2020 10:20
Ci sono ventole che "grattano" perchè si usura il cuscinetto e altre che si bloccano o rallentano per guasto elettrico (non dovuto dalla polvere).
Un sistema che non reagisce prontamente all'aumento della temperatura di solito non reagisce perché pieno di polvere...
Che nel sistema operativo entri polvere è la prima volta che lo sento.
resonate
Grazie e non litigate :)
Messaggio da faxus »
sab, 20 giu 2020 15:50
Anche perché, nonostante rimedio dato da Kirk, che funziona.
(pulire dalla polvere aiuta, ma non risolve).
Forse c'è dell'altro.
Che si cura come sopra.
Ma individuandolo già potrebbe far scegliere delle soluzioni.
Per esempio, quando scalda tanto, cosa dice Monitoraggio Attività?
Annota i primi 5 processi, con la percentuale di impegno di CPU.
Poi posta, cortesemente
dom, 07 giu 2020 22:36
…agli AppleStore, se non è troppo vecchio, te lo fanno gratis.
Gratis cosa, il cambio di pasta termica?
oceanoprofondo7
Messaggio da oceanoprofondo7 »
Di quali Apple Store parliamo? A Rimini ricordo anni fa che mi dissero che loro non fanno assolutamente quel tipo di operazioni, come pulizia polvere o cambio pasta termica, e che nel caso, dovevo farlo fare ad un centro esterno, ma se era in garanzia, poi in caso di guasto, me la sarei dimenticata.
Giusto per sapere, perché mi pare nuova come notizia.
 - MacBook Pro 15" (2008)
 - iPhone 4s • 32gb • Nero
 - Ipad 1 • 16gb • Wifi •
