sudo mdutil -i off /
sudo rm -rf /.Spotlight*
sudo mdutil -i on /
grazie della dritta, da solo il terminale non lo avrei mai tentato. troppo rischioso per mani inespertefaxus ha scritto: ↑ven, 05 giu 2020 19:22Forse è corrotto l'indice.
Quindi devi indicizzare dopo l'eliminazione del vecchio.
Esegui in Terminale, uno per volta:Codice: Seleziona tutto
Poi aspetta circa una ventina di minuti.Codice: Seleziona tutto
sudo mdutil -i on /
Poi vedi come va.
Altrimenti ci sono altre manovre
sudo mdutil -a -i off
sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.plist
sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.plist'''
sudo mdutil -a -i on
grzie, provo anche questo. NBessu disco presente oltre all'HD di sistemafaxus ha scritto: ↑dom, 07 giu 2020 18:47Allora esegui questi, sempre uno per voltaCodice: Seleziona tutto
Poi aspetta la ricostruzione.Codice: Seleziona tutto
Dopo controlla.
SE eventualmente continua il problema, riposta.
Faremo un'analisi per scoprire quale è la causa del ripetersi della corruzione di mds.
Può in qualche caso essere un conflitto, ma molto raramente
PS: hai qualche disco collegato che non hai escluso dall'indicizzazione?
niente, lo ritrovo ad indicizzare il disco ad ogni riavviogiallixcaso ha scritto: ↑mar, 09 giu 2020 13:35grzie, provo anche questo. NBessu disco presente oltre all'HD di sistemafaxus ha scritto: ↑dom, 07 giu 2020 18:47Allora esegui questi, sempre uno per voltaCodice: Seleziona tutto
Dopo controlla.
sudo opensnoop -n mdworker
UID PID COMM FD PATH
sudo fs_usage -w -f filesys mdworker | egrep "open"
cosa significa come codice?, testo?faxus ha scritto: ↑gio, 11 giu 2020 17:56Quando ti sembra che Spotlight stia indicizzando ripetutamente, esegui questo comando:Fallo andare per uno-due minuti.Codice: Seleziona tutto
Vedi se, nelle colonnese ci sono dati copiali qui rigorosamente come codiceCodice: Seleziona tutto
Se così, oppure non appare altro, abbassa i tasti ⌃+C, per interrompere.
Poi esegui anche:Fallo andare per uno-due minuti.Codice: Seleziona tutto
Se ci sono dati copiali qui rigorosamente come codice
Vedremo di capire, se lo segnala, dove è il problema.
Prima di eventualmente fare un'analisi del sistema per vedere se ci sono altro tipi di conflitto o corruzioni
In questo caso riavvia da Recovery.
csrutil enable --without dtrace; reboot
sudo mdutil -i on /
sudo csrutil clear
Uhm... però mio cuggino ne ha scaricati tanti di brani da torrent e non ha mai avuto questo tipo di problemi. Anche se ovviamente quelli di cui parlo (per sentito dire eh!!) non sono brani con il DRM... sono brani mp3 generici, non legati in alcun modo ad iTunes o allo store Apple.
Non erano in discussione quelli, infatti.
grazie. fin qui non è cambiato nulla. Hai citato ITUNES, forse non centra nulla, ma da mojave il mio ipod touch (5.1.1) collegato all'imac fa cosi: iTunes non riesce a leggere il contenuto di iPod “iPod 2 di "”. Vai al pannello Riepilogo nelle preferenze iPod e fai clic su Ripristina per ripristinare le impostazioni predefinite di iPod.faxus ha scritto: ↑ven, 12 giu 2020 08:51In questo caso riavvia da Recovery.
Esegui in TerminalePoi dal Terminale del disco principale:Codice: Seleziona tutto
Sarà meglio, dopo, che entri in iTunes.Codice: Seleziona tutto
sudo mdutil -i on /
Trovi nella libreria tutti i brani che hai scaricato da torrent o ti ha passato un amico, e li cancelli.
Svuota poi le cache internet, utente e sistema
Se vuoi li scarichi dal web da YouTube, Vimeo, BandCamp o da dove ti pare con YouTube To MP3
viewtopic.php?p=515118#p515118
E usi quelli.
Dopo, volendo, potrai riattivare la protezione SIP originaleSE INVECE non è quello il tuo caso, ci sono altri manovre.Codice: Seleziona tutto
sudo csrutil clear
Per trovare o riparare il file che viene rilevato da dtrace e fa andare in loop Spotlight
