Problema video con Safari
BrocaMac
Ciao a tutti,
ho un problema con il mio iPhone 7, aggiornato a iOS 13.4.1.
Da qualche giorno non riesco a vedere i video con Safari (da siti come YouTube, Vimeo...), mentre prima riuscivo a vederli. Si sente solo l'audio e si leggono i sottotitoli.
Invece con l'app di YouTube nessun problema. Ho provato soltanto a spegnere e riaccendere, e un hard reset ma non ho risolto niente.
Qualche idea su cosa sia successo? Suggerimenti?
Grazie mille,
Andrea
kato
Chiusura forzata dell'app?
Impostazioni > Safari > Cancella dati siti web e cronologia?
BrocaMac
Grazie della risposta.
Purtroppo non è cambiato niente, ho provato entrambe le cose.
Andrea
kato
Con un altro navigatore (Firefox)?
Provato sia su wifi che rete dati?
Gli stessi video funzionano bene su un computer o un altro telefono?
Cambiato DNS, usi VPN o altri cambiamenti recenti?
Inizia a suonare strano...
E se ci fosse solo audio e sottotitoli?
Allega il link in questione.
Anche perché, mi pare non consueto sul tubo avere, oltre all'audio, i sottotitoli.
BrocaMac
mattleega ha scritto:
sab, 16 mag 2020 14:06
Ho provato un sacco di video diversi, non è quello il problema.
Quelli con i sottotitoli sono quelli dell'Ellen Show, che guardo da anni e ho sempre visto anche dal cellulare senza problemi.
Tipo questo: https://www.youtube.com/watch?v=UTDZ6KfuLyg
Ultima modifica di BrocaMac il sab, 16 mag 2020 16:20, modificato 1 volta in totale.
BrocaMac
kato ha scritto:
sab, 16 mag 2020 14:02
Con Firefox stessa storia.
Sia con Wi-Fi sia con rete dati stessa storia.
I video funzionano bene su computer o altri telefoni.
DNS e VPN non so nemmeno cosa siano, quindi non so se ho cambiato qualcosa. :roll: Qualche suggerimento?
Grazie mille delle risposte!
kato
BrocaMac ha scritto:
sab, 16 mag 2020 16:19
Mah...
BrocaMac
Che vuol dire quel “mah”?
kato
Che proprio non capisco come sia Safari che Firefox possano entrambi avere un malfunzionamento di questo tipo, soprattutto su reti diverse e dopo i vari reset su siti che altrimenti funzionano...
Alla canna del gas, se non ti è sfuggito altro, potresti chiudere le altre app per dedicare tutte le risorse al navigatore e magari pulire la RAM (se possibile sul 7). Ma dovrebbe essere un compito del sistema...
Se non passa alcun altro, rimane ripristinare le impostazioni di rete o backup e inizializzare...
Insomma: mah...
Torna a “iOS & iPadOS”
