Mac book 2008 sostituzione hard disk e ram
Il Mac e le reti
persicoale
Oggetto del messaggio: Mac book 2008 sostituzione hard disk e ram
Messaggio Inviato: ven, 27 mar 2020 11:53
Buongiorno, in questo momento di reclusione forzata ho dovuto cedere il mio iMac a mia moglie e per lavorare ho dovuto ripiegare sul mio vecchio ma amatissimo Mac book A1181(Mac book 2,1 Intel core 2 Duo, 2 GHz) del 2007/2008 con sistema operativo OSX 10.5. Come potete immaginare le difficoltà per navigare e per gestire cose minime sono tante così, attraverso il mio iPad, ho cercato di capire cosa si potesse fare. Ho visto vari tutorial per espandere la ram a 4/5 giga e sostituire l'hard disk con un SSD, oppure aggiungere un SSD al posto del lettore DVD.
Io non son un grande esperto e avrei bisogno di capire se vale la pena fare una di queste operazioni e nel caso se poteste indicarmi i materiali giusti.
Confido nel vostro sostegno
Alessio
Oggetto del messaggio: Re: Mac book 2008 sostituzione hard disk e ram
Messaggio Inviato: ven, 27 mar 2020 12:16
... Mac book A1181(Mac book 2,1 Intel core 2 Duo, 2 GHz) del 2007/2008 con sistema operativo OSX 10.5...
.. espandere la ram a 4/5 giga...
Purtroppo il massimo a cui puoi arrivare è 3GB circa.
(rispetto ai nominali 2GB previsti ad Apple)
Mettendo 2+2GB in parallelo.
Ma verranno utilizzati solo 3, in quanto il massimo che il sistema possa assorbire.
O anche 2+1GB, visto che comunque non potresti beneficiare del dual channel con un +15%
... sostituire l'hard disk con un SSD, oppure aggiungere un SSD al posto del lettore DVD...
Questo sì.
Un 120GB dovrebbe bastarti, con una spesa tra i 20 e i 30 euro, se fai da solo.
È relativamente facile e ci sono guide illustrate, passo passo.
Ma non aspettarti miracoli.
Non sarà una lumaca e comunque il disco che hai non è per nulla affidabile, come minimo è degradato
Infine, metti come sistema operativo OS X 10.6 Snow Leopard.
Lo trovi ancora, ma come disco a circa 20 euro.
Il fatto è che dovresti testare il superdrive, in genere sono sempre guasti
persicoale
Messaggio Inviato: ven, 27 mar 2020 12:35
Grazie per le info, per l’hard disk consigliate la sostituzione o l’aggiunta?
Messaggio Inviato: ven, 27 mar 2020 12:41
Dato che non puoi probabilmente utilizzare il disco attuale, sarebbe meglio interno.
Ma non ne capisco molto di hardware, solo cose di massima, qualcuno ti dirà.
Ram (da confermare da un utente più competente di me in hardware)
https://www.amazon.it/Komputerbay-667MH ... r=8-1&th=1 - 21 Euro
Disco
120GB https://www.amazon.it/Crucial-BX500-CT1 ... 627&sr=8-1 - 27 Euro
Lo stesso ma con 240GB 33 Euro circa
Snow Leopard
Invece che il DVD da Apple, cerca una soluzione come questa:
https://www.amazon.it/Leopard-Chiavetta ... 799&sr=8-1 a 12,6 Euro
macbio
Messaggio Inviato: ven, 27 mar 2020 13:27
Sul MacBook del 2006, essendosi guastato il superdrive, ho sostituito l'Hd interno con un ssd e al posto del superdrive, ho messo l'Hd originale con un adattatore, che uso poco, ed è ancora funzionante.
Se non l'hai mai aperto e comunque hai dimestichezza , guarda la guida su iFixit, io all'epoca ho fatto così ed è andato tutto ok.
Messaggio Inviato: ven, 27 mar 2020 15:05
Su everymac ci sono due macbook con le caratteristiche del tuo. indica il modello esatto.
https://everymac.com/systems/apple/macb ... specs.html
Il primo arriva al massimo a 4 gb (e ne utilizza 3) di ram mentre il secondo arriva fino 6.
Il tuo è il primo, non servono altre indicazioni.
Ti consiglio un box esterno dove mettere il disco SSD prima di fare la sostituzione per installare il sistema operativo e una volta verificato che tutto funzioni, apri il mac e fai lo scambio dei dischi. Potrai mettere il vecchio disco nel box per recuperarne i dati.
Inateck – Alloggiamento per hard disk esterno, USB 3.0 da 2,5 pollici
https://amzn.to/3994f4S
Con entrambi i mac potresti installare anche il sistema successivo a Snow Leopard, ovvero Lion.
Purtroppo anche Lion è a pagamento, ufficialmente. Però cercando in rete...
Ultima modifica di J.T.Kirk il ven, 27 mar 2020 15:21, modificato 1 volta in totale.
Messaggio Inviato: ven, 27 mar 2020 15:12
Essendo un 2.1, MacTracker non ha dubbi.
In effetti dovrebbe poter utilizzare anche OS X 10.7 Lion.
Ma solo se ne avesse bisogno necessariamente per qualche software.
Altrimenti Snow Leopard è ampiamente preferibile, per tutto
Messaggio Inviato: ven, 27 mar 2020 15:19
Hai ragione mi era sfuggito il 2.1.
Ora correggo il messaggio precedente.
persicoale
Messaggio Inviato: ven, 27 mar 2020 16:37
Lo uso per navigare leggere posta e utilizzo i programmi che ci sono installati (Pages Keynote iMovie).
Quindi cosa mi consigliate? Snow Leopard o lion?
Messaggio Inviato: ven, 27 mar 2020 16:49
Come detto sopra, Snow Leopard
macbio
Messaggio Inviato: ven, 27 mar 2020 17:15
Ricordo quella volta che mettendo direttamente l'SSD nel computer, sostituendo il vecchio HD e cosi feci senza smontare nulla in quanto l'accesso avviene dall'alloggio della batteria, almeno nel mio modello, ricordo , dicevo, che non riuscivo ad installare alcun OS. Allora dovetti ricorrere all'installazione da un altro computer al quale avevo collegato esternamente il nuovo SSD, poi reinserito quest'ultimo nel macBook, tutto andò liscio e tutt'ora pure.
