bitmap
- Apprendista Maccanico
Ciao a tutti,
ho necessità di modificare il file di hosts, ma quando provo a salvare mi dice:
[ Error writing private/etc/hosts: Not a directory ] e non mi fa salvare.
Ho controllato i permessi ed è tutto ok.
In passato avevo fatto modifiche al file ma forse all'epoca avevo fatto un po di confusione.... se digito
sudo nano private /etc/hosts (notare lo spazioe dopo private)
mi apre un file vuoto e quando salvo mi carica automaticamente il file hosts salvato in passato
Se invece digito
sudo nano private/etc/hosts
Mi carica un file vuoto e mi restituisce il messaggio
Qualche suggerimento?
Io sono ancora su HS, ma accedo tranquillamente al file host anche da finder:
oppure c'è sempre l'utility per il pannello preferenze di sistema:
Su Mojave non saprei...
Il futuro (Apple)? Nammerda!
bitmap
Se lo apro da file riesco a modificarlo facendo prima una copia... ma quando poi vado alla URL che dovrebbe puntare all'IP indicato nel file hosts non funziona, continua a puntare al vecchio IP.
Altra cosa strana se provo a collegarmi da terminale il file lo vede vuoto....
Dove trovo l'utility del pannello?
Uno_qualunque
"Piratoni"...
Comunque se il file non c'è o è stato corrotto per qualsiasi ragione, ricreatelo con questo contenuto:
# Host Database
# localhost is used to configure the loopback interface
# when the system is booting. Do not change this entry.
127.0.0.1 localhost
255.255.255.255 broadcasthost
::1 localhost
Nel folder etc dovrebbe essere impostato con questi permessi:
In caso non fosse impostato in questo modo, inclusi gruppo e utente proprietario:
E per ripristinare i permessi:
Uno_qualunque
Aspetta allora forse devi impostare un'altra configurazione, un secondo che devo ravanare un attimo.
Intanto andrebbe ripulita la cache del DNS perché il nuovo puntamento sia attivo, poi ci dovrebbe essere da rivedere il file resolv.conf ma non ricordo se funzionava allo stesso modo su mac, io lo usavo su Linux.
Mome' che guardo.
googlando ho trovato qui:
https://download.cnet.com/Hosts/3000-20 ... 44627.html
comunque a me, da terminale, con sudo nano /etc/hosts me lo apre tranquillamente
Uno_qualunque
Dopo le modifiche direi di svuotare comunque la cache DNS per fare test:
bitmap
Grazie dei suggerimenti....
allora... scusate ma non ho molta familiarità con la riga di comando...
digito:
e ottengo questo
- hosts.png (194.04 KiB) Visto 569 volte
poi ho lanciato il comando per pulire la cache del dns, ma l'URL che ho modificato continua a puntare al vecchio IP....
non ne esco
Hammarby
- Unix Expert
Se stai usando Chrome fai attenzione al fatto che Chrome usa un risolver interno di default,
si puo' disabilitare mi pare.
...e spesso peggio.
Cervantes
bitmap
Mi rispondo da solo.... ho risolto....
facendo il ping l'ip in questione era corretto....
l'estensione del browser continuava ad indicarmi il vecchio IP...ne ho messa un'altra e ora è tutto a posto....
Grazie a tutti per il supporto
albertocchio
- Type Expert
si legge tutto fin troppo bene…
ma è da una vita che non si modifica più il file hosts…
- Pro-Expert
Esatto.
Va bene solo per eliminare qualche fastidioso adware in navigazione e redirect.
Per il resto con 10 euro, a vita, metti Radio Silence o Vallum.
Anche più estesi di indirizzi di server ormai vecchi e ampiamente rimpiazzati.
Perché bloccano tutte le chiamate a casa che partono da un'applicazione e dalla totalità dei file discendenti
