ritengo che esiste un modo per utilizzare il monitor dell'iMac palla/mezzapalla/flat/lamp oppure G4-800 MHz:
- acquistare il blocco snodabile nel quale passano i cavi video (ma anche altri cavi) da assggettare alle seguenti modifiche;
- duplicare la piedinatura dei cavi video sul lato della scheda madre mediante tagli e saldature (dovrebbero essere ca. 6-8 fili);
- applicare una presa DVI o altra presa video standard alla estremità del tratto di cavo duplicato che si intende portare fuori dal "guscio della mezza palla";
- alloggiare nel ristretto spazio il cavo con la modifica e prolungare il tratto duplicato fino al raggiungimento delle altre porte posteriori;
- praticare un foro di 3-4 mm per portare il cavo fuori dal "guscio della mezza palla" oppure, da controllare, usare un foro dell'aereazione;
- connettere la presa video a un KVM, dunque il segnale video in ingresso dalla nuova presa sarebbe pilotato fino allo schermo del G4-800.
non credo di riuscire da solo...... il tecnico dell'AppleCenter ha detto "è possibile" ma anche "non lo faccio" lui ritiene che sia troppo laborioso, ad esempio diceva che i fili che costituiscono il "cavo video" e che passano nel blocco snodabile, sono piccoli ed il taglio con successiva saldatura non è semplice
sarà vero?
chi conosce un "vero" MACcanico?
