Ripristino SSD 250 interno da uno 500 esterno
pacotom
Nel topic Catalina non c'entrava una mazza, visto che si parlava di mojave, continuo qui.
Tutto nasce da quanto avevo chiesto in un altro topic viewtopic.php?f=45&t=46449
e avevamo concluso che il mio sistema operativo era fortemente inguaiato. Ecco perché volevo sostituire il vecchio disco di sistema con uno nuovo di zecca.
Dopo essere riuscito finalmente a scaricare l'installer intero - grazie Kirk - ho creato un hard disk usb di avvio, il vecchio Fusion, poi ieri mi è arrivato un SSD usb 500 nuovo e ci ho creato il disco di avvio. Qui ho importato impostazioni, programmi e tutto quanto dal Fusion, tutto ok. Stamattina con utility disco ho provato a ripristinare l’SSD 250 interno da quello esterno e ho ricevuto parecchi messaggi di errore, ripristino non riuscito, inizializzazione non riuscita eccetera. Allora ho inizializzato l'intero disco interno APPLE e non solo la parte Macintosh HD. Dopo l'inizializzazione ho tentato il ripristino, ma ho avuto un messaggio di disco di destinazione insufficiente, strano perchè sono meno di 90 gb.
I problemi probabilmente sono dovuti a qualche protezione del disco interno, anche quando non è usato per l'avvio.
Esiste un sistema per trasferire l’SSD esterno in quello interno? Grazie
iMac 20 2007 4 GB SL
iMac 27 late 2019 SSD 64 GB Catalina
Non puoi clonare un disco più grande su uno più piccolo, non importa quanto sia lo spazio libero e quello occupato, la procedura di clonatura non fa differenza tra spazio occupato e spazio libero, clona tutto il disco in RAW
pacotom ha scritto:
mer, 04 mar 2020 12:28
Hai 2 dischi interni:
TS256GSSD230S disk1 : (256,06 GB)
e
APPLE SSD SM0032L disk0 : (28 GB)
Che cos'è il vecchio fusion?
Attualmente sono ancora fusion?
Schermate dei messaggi di errore?
pacotom
J.T.Kirk ha scritto:
mer, 04 mar 2020 14:52
e
Non ho due dischi interni, solo il trascend SSD 256, quello con sistema operativo accidentato dal malware, utility disco ne vede due
Ho avviato l'installer di mojave e selezionato Macintosh HD, l'ha inizializzato e, dopo il riavvio, è partita la configurazione, ma stavolta non mi ha chiesto se volevo recuperare i dati da un altro mac, è partito automaticamente con l'SSD 256 interno, identico a come era prima. Mi ritrovo dei programmi che non avevo installato in nessuno degli altri due dischi di avvio esterni.
Il dubbio è: ha cancellato il vecchio mojave o no? :cry:
pacotom
Scialla ha scritto:
mer, 04 mar 2020 14:17
cioè? Qual è la procedura?
pacotom ha scritto:
mer, 04 mar 2020 15:19
Anche EtreCheck ne vedeva 2 e hai parlato di Fusion.
viewtopic.php?f=45&t=46449&start=15#p511315
pacotom ha scritto:
mer, 22 gen 2020 17:05
EtreCheck version: 3.0.6 (315)
Report generated 2020-01-22 17:03:19
Runtime 2:53
Performance: Excellent
Problem: Computer is restarting
Hardware Information: ⓘ
    iMac (Retina 5K, 27-inch, 2019)
    iMac - model: iMac19,1
    1 3 GHz Intel Core i5 CPU: 6-core
    64 GB RAM Upgradeable - [Instructions]
        BANK 0/ChannelA-DIMM0
            16 GB DDR4 2667 MHz ok
        BANK 1/ChannelA-DIMM1
        BANK 2/ChannelB-DIMM0
        BANK 3/ChannelB-DIMM1
    Wireless: Unknown
Video Information: ⓘ
    Radeon Pro 570X - VRAM: 4 GB
        iMac
System Software: ⓘ
    macOS 10.14.6 (18G2022) - Time since boot: about 2 hours
Disk Information: ⓘ
    TS256GSSD230S disk1 : (256,06 GB) (Solid State - TRIM: No)
        EFI (disk1s1) <not mounted> : 210 MB
        disk1s2 (disk1s2) <not mounted> : 255.85 GB
    APPLE SSD SM0032L disk0 : (28 GB) (Solid State - TRIM: Yes)
        EFI (disk0s1) <not mounted> : 315 MB
        disk0s2 (disk0s2) <not mounted> : 27.55 GB
Apri terminale, dai questo comando e posta il risultato come codice.
diskutil list
pacotom
mer, 04 mar 2020 15:52
diskutil list
C'era un link che spiegava come fare a postare il risultato come codice, me lo riscrivi qui per favore? Grazie
Stato: Connesso
Mela + A
Mela + C
Poi vieni qui e fai Mela + V
:roll:
pacotom ha scritto:
mer, 04 mar 2020 16:21
Clicchi sul pulsante con questo simbolo </> tra quelli presenti sopra la risposta che scrivi.
Il copia e incolla lo fai all'interno delle parentesi quadre che appariranno.
pacotom
mer, 04 mar 2020 16:31
Provo
Last login: Wed Mar  4 15:24:48 on console
iMacdifrancesco:~ francescoscinia$ diskutil list
/dev/disk0 (internal):
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:      GUID_partition_scheme                         28.0 GB    disk0
   1:                        EFI EFI                     314.6 MB   disk0s1
   2:                 Apple_APFS Container disk2         27.7 GB    disk0s2
/dev/disk1 (internal, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *256.1 GB   disk1
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk1s1
   2:                 Apple_APFS Container disk3         255.9 GB   disk1s2
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +27.7 GB    disk2
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Senza titolo            802.8 KB   disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 45.3 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                20.5 KB    disk2s3
/dev/disk3 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +255.9 GB   disk3
                                 Physical Store disk1s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            120.4 GB   disk3s1
   2:                APFS Volume Preboot                 42.9 MB    disk3s2
   3:                APFS Volume Recovery                510.4 MB   disk3s3
   4:                APFS Volume VM                      2.1 GB     disk3s4
/dev/disk4 (external, physical):
   0:     FDisk_partition_scheme                        *124.3 GB   disk4
   1:                  Apple_HFS Install macOS Mojave    124.1 GB   disk4s1
/dev/disk5 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk5
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk5s1
   2:                 Apple_APFS Container disk12        1000.0 GB  disk5s2
/dev/disk6 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *4.0 TB     disk6
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk6s1
   2:                  Apple_HFS TOSHIBA 4 T             4.0 TB     disk6s2
/dev/disk7 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk7
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk7s1
   2:                 Apple_APFS Container disk11        1000.0 GB  disk7s2
/dev/disk8 (external, physical):
   0:     FDisk_partition_scheme                        *2.0 TB     disk8
   1:                  Apple_HFS SEAGATE 2 T             2.0 TB     disk8s1
/dev/disk9 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.1 GB   disk9
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk9s1
   2:                 Apple_APFS Container disk10        499.9 GB   disk9s2
/dev/disk10 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +499.9 GB   disk10
                                 Physical Store disk9s2
   1:                APFS Volume SSD500                  89.9 GB    disk10s1
   2:                APFS Volume Preboot                 45.4 MB    disk10s2
   3:                APFS Volume Recovery                510.4 MB   disk10s3
   4:                APFS Volume VM                      34.4 GB    disk10s4
/dev/disk11 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +1000.0 GB  disk11
                                 Physical Store disk7s2
   1:                APFS Volume Mojave HD               87.2 GB    disk11s1
   2:                APFS Volume Preboot                 45.5 MB    disk11s2
   3:                APFS Volume Recovery                510.4 MB   disk11s3
   4:                APFS Volume VM                      34.4 GB    disk11s4
/dev/disk12 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +1000.0 GB  disk12
                                 Physical Store disk5s2
   1:                APFS Volume SAMSUNG 1 T             13.9 GB    disk12s1
   2:                APFS Volume Preboot                 45.3 MB    disk12s2
   3:                APFS Volume Recovery                510.4 MB   disk12s3
   4:                APFS Volume VM                      34.4 GB    disk12s4
pacotom
RIASSUMENDO
disk0 1 2 e 3 SSD 256 (internal)
CHIAVETTA AVVIABILE Install macOS Mojave 124.1 GB
disk5 e 6 (external, physical):
HD DATI TOSHIBA 4 T 4.0 TB
disk7 e 8 (external, physical):
HD DATI SEAGATE 2 T 2.0 TB
disk9 e 10 (external, physical):
Volume AVVIO ATTIVO SSD500 89.9 GB
Volume AVVIABILE Mojave HD EX FUSION 87.2 GB
Volume AVVIABILE SAMSUNG 1 T 13.9 GB
pacotom
C.V.D.
Ho scollegato i dischi esterni, ho avviato CMD + R, terminale, disabilitato Sip, riavvio, controllo ok, ricollegati dischi esterni. Avvio da SSD esterno, utility disco, stesso risultato, l’SSD interno è ancora protetto, come posso disattivarlo per l'inizializzazione e l’installazione di mojave pulito? Grazie.
Marpar
Magari esco dal seminato ma perché non utilizzare Carbon Copy Cloner che lo fa benissimo, io lo faccio settimanalmente e non ho nessun problema nel clonare dischi più grandi su più piccoli, va da se che i dati da copiare debbano essere di grandezza inferiore rispetto al disco di destinazione.
Per esperienza personale il nuovo APFS complica parecchio le cose in fase di cloning e quindi meglio lasciar fare ad app dedicate che gestiscono al meglio tutte le problematiche.
Alcune premesse:
Il tuo mac è nato col fusion drive, giusto?
Un disco da 1 Tb Samsung che ora è esterno, giusto?
È stato sostituito da un disco SSD Transcend da 256 Gb, giusto?
Dato che il Fusion Drive è costituito da 2 dischi, uno tradizionale (grande) e uno SSD (piccolo), il Mac giustamente vede ancora tale disco (APPLE SSD SM0032L).
Ora non ti so dire cosa non ha funzionato nel procedimento di clonazione inversa (dato che non sappiamo con precisione quali errori ti siano apparsi) e se le altre procedure che hai attuato siano riuscite completamente.
Hai il nuovo disco SSD esterno con un sistema perfettamente funzionante?
Quando dici:
[...] ho creato un hard disk usb di avvio, il vecchio Fusion,
Hai fatto un'installazione pulita (inizializzando tutto il disco) sul vecchio disco interno da 1 Tb?
[...]poi ieri mi è arrivato un SSD usb 500 nuovo e ci ho creato il disco di avvio. Qui ho importato impostazioni, programmi e tutto quanto dal Fusion, tutto ok.
In questo caso ti riferisci al vecchio disco interno con la nuova installazione?
Hai inizializzato quale disco? Il Transcend TS256GSSD230S o il APPLE SSD SM0032L?
Se hai inizializzato il secondo e lo hai selezionato come destinazione del clone, è ovvio che non potrà effettuare tale operazione, quel disco è il piccolo SSD interno originario.
Aggiunta:
pacotom ha scritto:
gio, 05 mar 2020 10:19
Per inizializzare i dischi APFS devi seguire una procedura diversa da quella solita:
https://support.apple.com/it-it/HT208496
pacotom
gio, 05 mar 2020 11:28
Alcune premesse:
Al momento dell'acquisto ho fatto togliere il Fusion, messo in un case esterno USB e, al suo posto, il trascend SSD, sul quale ho importato un backup di Time Machine, poi sul disco esterno ex Fusion ho copiato l’SSD, con programmi, password, mail, impostazioni, ecc. Ma ancora non sapevo che era pieno di malware, ecco perché la necessità di una reinstallazione pulita di mojave. Sul disco 11 ex Fusion ho mojave completo di programmi e impostazioni, sul disco 12 Samsung 1 T ho mojave pulito.
No, sul disco 12 Samsung 1 T ho mojave pulito.
L’EX FUSION 1 T non so la marca, è disk11 AVVIABILE Mojave HD
Quando dici:
No, appena il Mac s’è riavviato con l’ SSD usb 500. mi ha dato la possibilità di configurazione, ho scelto importa da altro mac, selezionando l’ex Fusion con mojave già configurato e lo ha fatto, il disco interno qui non c'entra niente.
Aggiunta:
Cioè, dovrei riavviare da SSD interno e inizializzarlo come descritto?
Torna a “macOS Mojave 10.14”
