Rilevamento potenziale problema.
macbio
salve
per la prima volta, magari ciecherei sempre una prima volta, mi è apparso questo messaggio
grazie
Schermata 2020-02-01 alle 22.49.38.jpg (138.15 KiB) Visto 521 volte
Io butterei la cartella e riavvierei, in fondo è all'interno di TMP. ;-)
macbio
sab, 01 feb 2020 23:29
Fatto, grazie
macbio ha scritto:
sab, 01 feb 2020 22:58
... ciecherei...
Chissà che volevi dire...
In ogni caso Eficheck è un sistema di controllo Apple introdotto con Sierra o High Sierra (credo).
Lo scopo è di verificare l'integrità di EFI (firmware della macchina dove è installato il sistema)
https://eclecticlight.co/2017/09/24/hig ... each-week/
Un po' per verificare che non sia un hackintosh, un po' per verificare se il firmware è aggiornato.
Quindi se non provoca fenomeni di rallentamento (dump) o ingrossamento di cartelle dei log, non lo eliminerei.
Andrei a fare delle verifiche sul motivo dell'avviso.
Anche perché a volte segnala la presenza di un malware che tenta di aggirare alcune funzionalità di protezione.
Attiva anche, dopo gli altri controlli, DetectX
macbio
faxus ha scritto:
dom, 02 feb 2020 11:03
... ciecherei...
Non so cosa volevo dire, anche perchè non lo vedo nel mio post, mah.
Purtroppo l'ho già cancellato come suggerito faxus ; ho appena eseguito Malwarebytes e non mi segnala problemi.
DetectX mi segnala: SEARCH RESULTS:
DetectX Swift v1.093
Report printed at 2020-02-04 22:35:05 +0000
/Users/Fabio/Library/Preferences/com.applications.plist
Penso di capite che dovrebbe essere cancellato.
macbio ha scritto:
mar, 04 feb 2020 23:36
... ~/Library/Preferences/com.applications.plist
Infatti è malware.
Puoi provare a leggerlo, verificando che è uno script di hacking.
(non presenta pericolo aprirlo, spostalo sulla scrivania e aprilo con un qualsiasi editore di testo.
Anche Text Edit, se non hai BBEdit o simili)
Apparirà difforme da un qualsiasi file di preferenze.
Su un post del forum Apple si identifica come parte di un software di nome Sorbonist.
Onestamente mai sentito... però potrebbe essere parte di un altro malware.
Comunque sia è un file non ortodosso, per cui cancellalo.
Tieni comunque sotto controllo per qualche tempo il sistema
Per reinstallare Eficheck, se non sai usare Pacifist, devi reinstallare il sistema (senza inizializzare) da Recovery o applicare una combo.
Non è indispensabile, ma come vedi è stato utile
... non lo vedo nel mio post, mah....
macbio
faxus ha scritto:
mer, 05 feb 2020 00:34
Infatti è malware.
Ok visto scusa, molto probabilmente ho scritto male e forse il correttore automatico ha corretto male!!!
poi, riguardo Eficheck, io ho solo cancellato il file temporaneo non l'app. che poi non trovo, e, visto che era un file temp. penso che non ci siano stati problemi ad eliminarlo.
Per il resto ora elimino il Malware
se ci sono problemi mi fermo
grazie
Torna a “macOS Mojave 10.14”
