Avvio/spegnimento lentissimo
losisat
Oggetto del messaggio: Re: Avvio/spegnimento lentissimo
Messaggio Inviato: mer, 15 gen 2020 17:07
faxus ha scritto:
mer, 15 gen 2020 14:31
Impegni sopravvenuti...
Sto riassumendo le annotazioni fatte ieri.
Intanto, hai provato a disattivare il file sharing?
(mi è venuto in mente vedendo alcune annotazioni)
Se non hai necessità che altri possano accedere a tuoi cartelle e documenti togli la punta a:
Preferenze di Sistema > Condivisione > Condivisione file.
E perché Thunderbold?
Stai usando un disco esterno per il sistema?
Intanto metto insieme gli appunti presi ieri
Sto usando un SSd esterno su thnderbolt da svariati anni come disco di sistema......e andava tutto bene..
disattivato anche condivisione file...
speriamo bene..
Grazie intanto..
Messaggio Inviato: mer, 15 gen 2020 18:12
Per adesso, ci sono tante altre cose da vedere, altrimenti, che vedremo se non vanno queste.
- Elimina dalla applicazioni in avvio iTunesHelper.
- Perché hai installato openssl?
Il sistema già dispone dello strumento nativo, se non è installato bene in parallelo può dare problemi.
In genere va installato appunto con Homebrew che lo fa accuratamente.
- Non mi sembra che Postfix possa esserti utile a qualcosa.
Se non lo è, e non hai un pacchetto d’installazione con unistaller, esegui
sudo launchctl unload /System/Library/LaunchDaemons/org.postfix.master.plist
sudo launchctl remove /System/Library/LaunchDaemons/org.postfix.master.plist
- Non dovresti avere il file .HFS+ Private Directory Data se hai apfs.
Forse un residuo di reinstallazioni o di supporti applicazioni obsolete.
Potrebbe contenere documenti di dimensioni imponenti o confliggere.
Controlla il contenuto:
open /.HFS+\ Private\ Directory\ Data
e se non c’è nulla di utile, distruggilo.
- Avevo già pensato che ci fosse un grave problema ai servizi XPC.
Avevo consigliato la ricostruzione della cache con OnyX, credo tu l’abbia fatto.
Ma eventualmente esegui questi vari comandi:
Disattiva prima il SIP - System Integrity Protection
Per disabilitarlo, accedi a Recovery e riavvia:
csrutil disable; reboot
Esegui
sudo /usr/libexec/xpchelper --rebuild-cache
sudo update_dyld_shared_cache --root / -force
atsutil databases -removeUser
Poi di nuovo accedere a Recovery per abilitarlo e riavviare:
csrutil enable; reboot
Hai attivato KeepAlive?
losisat
Messaggio Inviato: gio, 16 gen 2020 10:41
Esegui
facendo questo comando da terminale mi dice che non esiste la directory
poi non ho capito bene il discorso della ricoveri..potresti spiegare passo passo?
il resto l'ho fatto come mi hai detto..
KeepAlive non so cosa sia......
Thx
Messaggio Inviato: gio, 16 gen 2020 13:33
facendo questo comando da terminale mi dice che non esiste la directory...
Cercalo col Finder.
Vai alla radice del disco di sistema (Macintosh HD, solitamente).
Lo fai facilmente se ce l'hai nella barra laterale.
Altrimenti nel menù del Finder Vai, clicca su Vai alla cartella, digita "/" (senza virgolette) e poi ⏎.
Poi premi insieme ⌘+⇧+"." (punto, senza virgolette).
Appariranno i file nascosti, tra cui .HFS+ Private Directory Data
... non ho capito bene il discorso della ricoveri..potresti spiegare passo passo?...
Significa che devi riavviare il sistema e accedere alla partizione di ripristino, Recovery.
Aprire Terminale ed eseguire quel comando per disabilitare SIP.
Poi riavviato dal sistema esegui i comandi che non sarebbero eseguibili con SIP attivato.
Una volta eseguiti devi nuovamente accedere a Recovery-Terminale ed eseguire il comando che ripristina SIP
... KeepAlive non so cosa sia...
... iMac-di-fabrizio com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.loginwindow.106.4294967295): com.apple.noticeboard.agent (lint): EnablePressuredExit is not compatible with KeepAlive=true. Ignoring EnablePressuredExit...
Scrivi sulla finestra di ricerca del browser
https://www.google.com/search?q=macos+K ... e&ie=UTF-8
Poi posso aiutarti più poco.
Hai fatto qualcosa (pasticciato?) con le condivisioni e connessioni da remoto, ssh, VPN ecc.
Solo tu lo sai, io vedo i problemi che creano il tuo problema.
Ma non riesco a leggere cosa hai cancellato o rifatto (per questo ho scritto pasticciato).
Vedo gli effetti e qualche modifica restante.
Purtroppo se non riesci a ricordare o darmi indicazioni resta solo la reinstallazione da zero.
Il resoconto di sistema è criptico, indica solo quello che succede e poco del perché.
E il resoconto di stato indica solo quello che c'è e non quello che c'era.
In parole povere:
Sei intervenuto sulle impostazioni di sistema per usare delle connessioni remote e scambio di qualcosa.
Forse usando applicazioni client e/o funzioni attuabili a riga di comando.
È sicuro, non probabile, che poi non hai ripristinato, come spesso succede, e te ne sei dimenticato.
Capita a tutti se non si ha un controllo maniacale del sistema.
In seguito, un aggiornamento, l'installazione di altro software o un mancato aggiornamento di quello esistente, ha creato il problema.
Io leggo che ripetutamente il sistema cerca di chiudere più funzioni (o di attivarle) negli spegnimenti e accensioni.
Trova indicazioni contrastanti, ci mette un po' a capire che non può farlo senza danneggiare qualcosa.
E allora invece di inviare un segnale di chiusura "SIGTERM" deve forzosamente ucciderlo inviando "SIGKILL".
Il "ci mette un po' a capire" si somma ed è quel tempo in più che rilevi e che vorresti giustamente eliminare
losisat
Messaggio Inviato: gio, 16 gen 2020 17:49
allora fatto tutto.....
la cartella Private Directory Data l'ho trovata ma non me la fa eliminare....perche dice che è bloccata..
il resto dei comandi l'ho eseguito
al riavvio però non è cambiato nulla...sempre lento...
per togliere Keepalive non ho capito come si fa...
per il resto....non mi sembra di aver usato Vpn, o ssh......almeno che io sappia...
Messaggio Inviato: sab, 18 gen 2020 10:56
... per togliere Keepalive non ho capito come si fa...
Prova ad accedere a /etc/ssh/ssh_config.
Col menù del Findere Vai > Vai alla cartella... scrivi e accedi a /etc/ssh.
Trovato il file di configurazione, se c'è, trova la riga:
ServerAliveInterval e qualsiasi tempo trovi indicato (in minuti, è la cifra nella riga) sostituiscilo con 0 (zero).
Poi apri Monitoraggio Attività.
Scrivi nella finestra di ricerca: ssh
Dovresti, forse, trovare ssh e ssh-agent.
Sulla colonna di sinistra trovi il PID relativo
Poi in Terminale esegui
kill -9 PID
dove PID va sostituito con il numero letto in Monitoraggio Attività.
Riavvia subito, e vediamo che succede (al secondo riavvio...)
losisat
Messaggio Inviato: sab, 18 gen 2020 21:53
kill -9 PID
Lunedì mattina provo immediatamente
losisat
Messaggio Inviato: lun, 20 gen 2020 08:44
kill -9 PID
Buongiorno
sono andato /etc/ssh/ssh_config tramite vai alla cartella
ma non c'è traccia d iServerAliveInterval
questo il contenuto
# $OpenBSD: ssh_config,v 1.33 2017/05/07 23:12:57 djm Exp $
# This is the ssh client system-wide configuration file. See
# ssh_config(5) for more information. This file provides defaults for
# users, and the values can be changed in per-user configuration files
# or on the command line.
# Configuration data is parsed as follows:
# 1. command line options
# 2. user-specific file
# 3. system-wide file
# Any configuration value is only changed the first time it is set.
# Thus, host-specific definitions should be at the beginning of the
# configuration file, and defaults at the end.
# Site-wide defaults for some commonly used options. For a comprehensive
# list of available options, their meanings and defaults, please see the
# ssh_config(5) man page.
# Host *
# ForwardAgent no
# ForwardX11 no
# PasswordAuthentication yes
# HostbasedAuthentication no
# GSSAPIAuthentication no
# GSSAPIDelegateCredentials no
# BatchMode no
# CheckHostIP yes
# AddressFamily any
# ConnectTimeout 0
# StrictHostKeyChecking ask
# IdentityFile ~/.ssh/id_rsa
# IdentityFile ~/.ssh/id_dsa
# IdentityFile ~/.ssh/id_ecdsa
# IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519
# Port 22
# Protocol 2
# Ciphers aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,aes128-cbc,3des-cbc
# MACs hmac-md5,hmac-sha1,umac-64@openssh.com
# EscapeChar ~
# Tunnel no
# TunnelDevice any:any
# PermitLocalCommand no
# VisualHostKey no
# ProxyCommand ssh -q -W %h:%p gateway.example.com
# RekeyLimit 1G 1h
Host *
SendEnv LANG LC_*
nemmeno in moniyorggio attività c'è Ssh
I misteri della tecnologia...
Messaggio Inviato: lun, 20 gen 2020 12:42
... misteri della tecnologia...
Avevo annotato in totale una dozzina di incongruenze software.
Per me, a parte quello trattato sopra, devono essere tutti verificati nell'unico modo possibile, con tentativi.
A questo punto la soluzione più conveniente è la reinstallazione da zero
EDIT: Ho corretto eliminando delle righe dalla risposta.
Erano state incollate per sbaglio, appartenevano ad un altro topic...
Ultima modifica di faxus il mar, 21 gen 2020 11:21, modificato 1 volta in totale.
losisat
Messaggio Inviato: mar, 21 gen 2020 09:01
L'installazione da 0 la tenevo come ultima spiaggia.....
Ho time machine attivo se può interessare....
come farei per i dati?
thx
Messaggio Inviato: mar, 21 gen 2020 12:30
come farei per i dati?...
È sempre l'ultima spiaggia.
Ma bisogna essere concreti e vedere le convenienze.
I resoconti non indicano l'imputato principale.
Ma una serie di situazioni anomale e irregolarità.
Appare che tu sia un utente che all'esigenza manovri, ma poi non rimetta a posto.
E la memoria delle azioni la seppellisci nelle stratificazioni di operazioni simili.
Le ipotesi sono molte, tutte da verificare.
Come visto sopra, ho preso quelle più probabili, ma senza conferma che lo abbiano fatto.
La variazioni l'hai fatta, te ne sei dimenticato, avendo disinstallato in modo incompleto ma sufficiente.
Ora ci sono altri problemi, ne estrapolo alcuni, senza approfondire.
(tenendo presente che il malfunzionamento di BlueTooth può anche indicare altro...)
- Hai fatto una modifica che dà l'idea che tu abbia due Spotlight
- C'è un conflitto (di plugin?) che ad una sola sollecitazione fa corrispondere due azioni diverse
- Hai un servizio di sistema sempre attivo, ma che pare non faccia nulla
- Sembrerebbe (sempre condizionale) che tu abbia fatto una modifica alle finestre di login, EFI o simili, ma non funzioni perfettamente
- Ci sono procedure automatizzate che potrebbero nascondere attività non ortodosse
- Ci sono varie indicazioni che quanto visto su ssh sia sempre valido, magari altro
- C'è un controllo all'avvio che il sistema blocca, qualcosa di regolare, legato forse a qualcosa di vocale, di lingua, di vocabolario...
Inutile proseguire, c'è altro ancora.
Oltre agli avvisi, avvertimenti e rilievi che in genere non hanno importanza.
Ma che legati ad altri avvenimenti lo hanno.
I resoconti non sono fatti per risolvere problemi.
Sono ad esclusivo uso degli sviluppatori allo scopo di migliorare il codice.
Non abbiamo le tabelle dei codici e delle definizioni.
Per cui dobbiamo farti domande a cui non sempre puoi rispondere perché non lo sai/non ricordi.
Dobbiamo chiederti di eseguire manovre e darne resoconto.
Non è neanche detto che sia un solo problema, magari sono associati...
Intanto leggi sopra i principali rilievi, dopo quelli già visti.
Vedi se puoi dare un contributo ricordando qualcosa.
E valuta, come ho già fatto io, se sia il caso di reinstallare da zero.
Time Machine servirebbe, nel caso, solo per importare i nudi dati utente.
Cioè solo i documenti, non il software né il resto della cartella utente.
Potrai solo conservare le impostazioni sincronizzabili con iCloud
losisat
Messaggio Inviato: mer, 22 gen 2020 10:22
3 domande in caso di installazione da 0
Ho time machine attire funzionante
In mail ho Archiviato fisicamente tantissimi doc , come faccio per non perderle?
Ho virtual Box .......come si clona la macchina Virtuale?
Messaggio Inviato: mer, 22 gen 2020 10:31
... In mail ho Archiviato fisicamente tantissimi doc , come faccio per non perderle?...
Sono documenti (dati nudi) dell'utente.
Li copi come gli altri, foto, testi ecc
... Ho virtual Box .......come si clona la macchina Virtuale?...
Non lo uso più.
Ma se non ricordo male ed è ancora così:
Con copia e incolla o trascina su un altro volume
Messaggio Inviato: mer, 22 gen 2020 14:42
3 domande in caso di installazione da 0 .....
Dopo la reinstallazione del sistema apri Assistente Migrazione e lascia che dal backup di Time Machine reimporti soltanto i tuoi dati contenuti nella tua cartella Utente, penserà lei a come fare ....
