Quanta ram su Macbook pro Mid.2012
foghat
Salve, e scusate la domanda da neofita :D
sapete fino a quanta ram posso arrivare su un macbook con le caratteristiche dell'immagine allegata?? E quale tipo di Ram potrei acquistare??
Grazie!
https://everymac.com/systems/apple/macb ... specs.html
Standard RAM:	4 GB	     Maximum RAM:	16 GB*
Details:	4 GB of RAM is installed as two 2 GB modules, no slots free.
*Apple officially supports a maximum of 8 GB of RAM, but third-parties have determined that this model actually is capable of using up to 16 GB of RAM with two 8 GB memory modules.
Supports 1600 MHz PC3-12800 DDR3L SDRAM SO-DIMMs (204-pin).
https://www.amazon.it/dp/B00SNSKH7W/
Ne ho messi 16GB.
In quel modello ma da 13".
Di un amico cui ho sostituito anche l'HD con un SSD.
Pare che se le sia prese.
Queste
https://www.amazon.it/Crucial-CT2C8G3S1 ... 008PSEHAS/
Ma avrebbe risparmiato, se gli interessava, mettendo queste
https://www.amazon.it/dp/B07431W7V3/
https://www.amazon.it/Corsair-CMSA16GX3 ... 009EH010E/
foghat
Kernel Panic ha scritto:
dom, 05 gen 2020 04:13
Scarica Mactracker e verifica tu stesso >>> http://mactracker.ca
ah grazie.
da quel che ho capito dal software, dovrebbe montare fino a 16 mega ;)
foghat
J.T.Kirk ha scritto:
dom, 05 gen 2020 04:59
grazie per la risposta esaustiva ;)
quindi potrei arrivare fino a 16 .... devo scegliere quale ram acquistare...se questa oppure la Ram della Crucial.
I 4 mega di ora penso dovrò solo buttarli, non penso abbiano mercato se volessi venderli.
foghat
faxus ha scritto:
dom, 05 gen 2020 10:45
Ne ho messi 16GB.
Queste
anche io ho sostituito il vechio hd con un ssd... mancava appunto la memoria per rinnovare un po' il mac.
come qualità penso siano equivalenti i Crucial e quelli più economici no?
foghat ha scritto:
dom, 05 gen 2020 12:59
... come qualità penso siano equivalenti i Crucial e quelli più economici no?
Non te lo so dire con esattezza.
Io ho consigliato a lui quei tre che ho indicato.
Avendo disponibilità ha preso quelli Crucial.
Credo che la differenza sia che le marche migliori possano avere requisiti minimi più elevati.
Quindi, teoricamente, più resilienti.
Poi ci sono altri elementi che intervengono.
Considera per quanto tempo prevedi di usare quelle memorie.
Che pressione d'uso prevedi di applicare.
Infine c'è il caso...
Io su due miei Mac ho messo/sostituito con Crucial, sia dischi che ram
Crucial è ottima ma anche Hynix lo è. Spesso è quella che installa apple.
La Timetec usa moduli Hynix ma non è Hynix.
Vista la differenza (20 €) prendi quella crucial e vai sul sicuro.
foghat
dom, 05 gen 2020 16:27
Si in effetti la differenza è poca, forse meglio andare sui Crucial.
Ma poi mi domando: ma all'interno del Mac troverò due slot di ram??
Due, sì
foghat
faxus ha scritto:
dom, 05 gen 2020 21:19
Due, sì
grazie.
domandavo perchè ho visto un paio di video su youtube dove sembrava ci fosse un solo slot. Boh
Sono uno sopra l'altro.
Se non si opera sono piatti.
Per sostituire le schede di memoria si sollevano inclinati.
Quindi può sembrare che sia uno solo
foghat
faxus ha scritto:
dom, 05 gen 2020 21:39
Allora i video che ho visto, si riferivano a qualche modello più recente, perchè i moduli non si estraevano inclinandoli, ma sfilandoli...avevano gli attacchi sul lato più corto.
Sul tuo modello si inclinano e si sfilano
https://support.apple.com/it-it/HT201165
