Snow Leopard in dirittura d'arrivo, ma...
TheMacGuru
Oggetto del messaggio: Snow Leopard in dirittura d'arrivo, ma...
Messaggio da TheMacGuru »
Non tutti i Mac potranno sfruttarlo a 64 bit, ma solo quelli di ultima generazione.
Inoltre Apple forza l'avvio a 32 bit in quanto molti software/plugin/driver non supportano il 64 bit.
Passare da 32 a 64 bit richiede, al momento, una procedura laboriosa.
In conclusione se desiderate passare a Snow Leopard, aspettatevi gli aggiornamenti di molti software e dimenticatevi per ora il 64 bit.
Se proprio non potete aspettare almeno installatelo su un disco esterno o su una partizione a parte, almeno avete sempre la possibilità di ritornare a Leopard.
enrico8
Messaggio da enrico8 »
Confermo per far andare Snow Leopard con il kernel a 64 bit la maniera più semplice è premere 6 e 4 durante l'avvio ma solo alcune macchine possono farlo:
Early 2008 Mac Pro (MacPro3,1)
Early 2008 Xserve (Xserve2,1)
MacBook Pro 15/17 (MacBookPro4,1)
iMac (iMac8,1) :D
UniBody MacBook Pro 15 (MacBookPro5,1)
UniBody MacBook Pro 17 (MacBookPro5,2)
Mac Pro (MacPro4,1)
iMac (iMac9,1)
Early 2009 Xserve (Xserve3,1)
Con il kernel a 64 bit vmware fusion non funziona :(
VirtualBox invece sembra funzionare :)
Ultima modifica di enrico8 il ven, 21 ago 2009 23:20, modificato 1 volta in totale.
cab
Messaggio da cab »
allora da quello che ho capito non mi conviene aggiornare il mio macbook bianco'??oppure è meglio aggiornarlo
enrico8
Premesso che quanto detto si riferisce alla build 10a432 di Snow Leopard indicata da molti come la Gold Master ovvero la versione definitiva che dovrebbe essere messa in vendita a giorni.
Cmq Snow Leopard girerà su tutti i Mac Intel quindi anche il tuo, il kernel a 64 bit girerà invece solo sulle macchine elencate sopra. Di default su tutte le installazioni partirà il kernel a 32 bit. Per attivare il kernel a 64 bit occorrerà o modificare il file /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.Boot.plist
inserendo la stringa arch=x86_64
oppure al boot premere i tasti 6 e 4 contemporaeneamente.
Se si modifica il file sopraelecato per poter far partire poi il mac con il kernel a 32 bit bisogna premere al boot 3 e 2 contemporaneamente.
Jack007
Messaggio da Jack007 »
Tanto per capire... Tutti i progetto "nativi" di snow sono a 64bit (mail, calendari, contatti ecc) mentre x gli altri dipende. Giusto??? Ma x fare qualche esempio... Adobe CS4?!? Cinema 4D?!?! Se avvio con il 64 e questi progetto sono 32 nn girano ver?! Corretto?!
Grazie!
-iPhone 4S 32GB iOS 5.0.1
Mac
Messaggio da Mac »
enrico8 ha scritto:Premesso che quanto detto si riferisce alla build 10a432 di Snow Leopard indicata da molti come la Gold Master ovvero la versione definitiva che dovrebbe essere messa in vendita a giorni.
allora anche se la cpu è a 64 bit non si possono sfruttare i 64 bit?
enrico8
Per chi non potrà far partire il kernel a 64 bit avrà un sistema operativo ibrido proprio come leopard, ovvero kernel a 32 bit ma in grado di far girare applicazioni a 64 bit. Le applicazioni native in snow leopard sono tutte a 64 bit (safari, Finder, mail ecc.) Per la Creative Suite bisogna aspettare la CS5 per avere gli applicativi a 64 bit. Su snow leopard funzionano anche gli applicativi a 32 bit.
Per quanto riguarda le macchine che supportano il kernel a 64 bit ripeto, si parla comunque della build 10a432 di Snow Leopard, le cose potrebbero cambiare con l'uscita della versione definitiva.
Cmq credo che tutto dipende dall'EFI che sulle macchine più recenti è a 64 bit mentre su quelle più vecchie è a 32 bit. Tutto potrebbe risolversi con un aggiornamento del firmware, IMHO. Credo comunque che il requisito minimo sia il processore CORE2DUO
Mac
Messaggio da Mac »
enrico8 ha scritto:Per chi non potrà far partire il kernel a 64 bit avrà un sistema operativo ibrido proprio come leopard, ovvero kernel a 32 bit ma in grado di far girare applicazioni a 64 bit. Le applicazioni native in snow leopard sono tutte a 64 bit (safari, Finder, mail ecc.) Per la Creative Suite bisogna aspettare la CS5 per avere gli applicativi a 64 bit. Su snow leopard funzionano anche gli applicativi a 32 bit.
si ma io ho il core 2 duo a 64 bit ma siccome il mio mac non rientra nella lista non potrò sfruttare il kernel a 64 bit??
enrico8
Con la release 10A432 non potrai far partire il kernel a 64 bit ma le applicazioni a 64 bit funzioneranno lo stesso. Il vantaggio dei 64 bit c'è quando hai veramente tanta ram a disposizione, oltre gli 8 gb di ram si cominciano a vedere le differenze. Quindi per la maggior parte di noi cambia veramente poco. Chi ha un macpro con oltre 8 gb di ram noterà delle differenze. I possessori di macbook, macbook pro, imac e mac mini in pratica non noteranno differenze sostanziali.
Ecco il grafico che fa Apple sul kernel a 64 bit:
shun0321
Messaggio da shun0321 »
scusate l'intrusione ma non capisco proprio il grafico, qualcuno puo dare qualche spiegazione a riguardo per favore?
enrico8
Vai qui http://www.apple.com/it/server/macosx/t ... r-bit.html
E' la pagina relativa a Snow Leopard Server. Saranno le macchine server ad avere maggiori vantaggi dal kernel a 64 bit. Infatti gli Xserve (indicati sopra) sono le uniche macchine in cui il kernel a 64 bit è impostato di default installandoci sopra snow leopard. Per tutte le altre macchine indicate sopra il kernel a 64 bit è solo opzionale, di default viene caricato il kernel a 32 bit.
shun0321
azz non sono un dio per l'inglese, ma credo di aver capito, CREDO.
è piu veloce in quanto un'applicazione si puo estendere per tutta la ram disponibile, al contario del 32 bit che è relegato al limite di 4 Gb.
quindi ponendo tutta sulla ram (invece che usare la memoria virtuale su disco) l'applicazione è per forza piu veloce, ma questo discorso vale per applicazioni mostruose, come quelle per la ricerca scientifica.
se cio che dico è vero, mi rimane il dubbio dell'incremento di prestazione che si verifica nel grafico del 32 bit tra 4 e 8 Gb, visto che il 32 bit ha come limite i 4Gb sfruttabile per applicazione.
mi sento perplesso e tristemente nobile :?: :?: :?: :?:
Buck
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Messaggio da Buck »
Da impedito come sono di solito, io che ho un Mac Book Pro con 2GB di ram a 667 Mhz, mi chiedo:
che benefici mi porterà installare Snow Leopard?
forse solo risparmiare un po' di Gb sul disco fisso....
boh... :? :? :? :? :? :?
Claudio
________________
iPhone 4 16Gb bianco
iPad Air 16Gb bianco
Snow Leopard sarà un toccasana per TUTTI i Mac con processore Intel, non è solo una questione di spazio: l'addio al codice per PPC ha permesso di ottimizzare quello per Intel sul quale gli sviluppatori hanno concentrato i propri sforzi!
enrico8
fragrua ha scritto:Snow Leopard sarà un toccasana per TUTTI i Mac con processore Intel, non è solo una questione di spazio: l'addio al codice per PPC ha permesso di ottimizzare quello per Intel sul quale gli sviluppatori hanno concentrato i propri sforzi!
Finder su Snow Leopard è un fulmine!
