... ho high sierra ver. 10.13.6. ma ho qualche "problemino" nel senso che devo reinstallare tutto. mi manca il tempo di farlo però. stavo valutando di rivolgermi ad un apple store. In ogni caso l'appstore non mi propone di aggiornare a catalina. Altrimenti l'avrei fatto.
Due sono le ipotesi:
- Il tuo Mac è vecchio per installare Catalina.
Quindi il massimo che puoi installare è il sistema attuale.
- Potresti anche installare Catalina, se il tuo Mac è adeguato.
Ma il sistema è malridotto tanto da non ricevere l'avviso.
In questo caso devi scaricare Catalina e installare da zero, poi importerai i dati da un backup
Quindi scarica Catalina, crea una chiavetta e installa da quella dopo aver inizializzato.
Io ho High Sierra sui Mac del 2010.
E ho fatto installare Catalina su un MBP del 2012 che avevo aggiornato con SSD e 16GB di ram.
Dice che l'ha fatto ed è andato tutto bene
E' vero. l'ho acquistato a maggio 2012 ma non è del 2012, dopo invio le richieste di "Kirk". Problemino nel senso che non si spegne e devo re installare tutto, inizializzando il disco. me lo avevate già detto ma non trovo il tempo e devo cercare un apple store qui vicino per farlo fare da loro. Ma, risolto questo, volevo capire se devo cambiare il mac o posso proseguire. Mi pare di aver capito sopra che se non ho particolari esigenze, posso proseguire con questo mac. In effetti non ho particolari esigenze e questo mac mi è sufficiente. Grazie.
