Desktop Telematico Vs Catalina
deckard
Oggetto del messaggio: Re: Desktop Telematico Vs Catalina
Messaggio da deckard »
Ho ricontattato l'assistenza e questa volta se non altro mi hanno chiesto loro se fossi su Catalina, quindi in effetti sono a conoscenza del problema. Tuttavia il loro consiglio come già detto è di usare un altro pc perché non hanno una tempistica per l'aggiornamento.
Non vorrei andare fuori tema, ma ho provato a verificare la versione di DT 64bit su una macchina virtuale linux e questo è il risultato:
deckard@ubuntu:~/Desktop/DesktopTelematico/entratel/prog/exe$ file macro
macro: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, for GNU/Linux 2.6.24, BuildID[sha1]=40db58c3673bd8571951d6628f8f3e16dd03c34d, not stripped.
Inutile fare polemiche, me ne rendo conto ma sono loro a dare la versione per Mac come compatibile 64bit.
Per quanto mi riguarda ho risolto con una macchina virtuale win, ma con la scomodità di dover ricopiare tutti i file ricevute e invii nella versione Mac per un eventuale utilizzo futuro.
marco1968
Messaggio da marco1968 »
nessuna novità???
iMac 2017 27" 16Gb ram Fusion drive 2 tb
macbook air 2017 128gb
iPhone XR 128gb
apple watch 4
iPad Air3 64 gb
giuseppeb
Messaggio da giuseppeb »
ho provato poco fa, e l'errore continua ad uscire.
Aspettiamo Babbo Natale
Alberto.G
Messaggio da Alberto.G »
marco1968 ha scritto:
lun, 25 nov 2019 16:33
nessuna novità???
giuseppeb ha scritto:
mar, 26 nov 2019 15:10
Sì, ho provato anch’io ma l’errore 2001 c’è sempre.
Ho paura che i tempi saranno molto lunghi, come è stato spiegato all’utente deckard che, di recente, ha ricontattato l’assistenza.
Il loro consiglio è stato quello di usare nel frattempo altro pc, oppure, come è stato più volte detto nel forum, tornare ancora a Mojave.
emanuelep
Messaggio da emanuelep »
Buonasera,
grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questo thread, mettendomi sulla buona strada.
Esiste un modo per utilizzare "Prepara file" anche con Catalina. Il supporto per i programmi a 32 bit non è stato rimosso del tutto, ma soltanto disabilitato, e la parte di "Prepara file" a 32 bit non sembra avere bisogno di particolari librerie di supporto che non vengono più installate.
Per ripristinare il funzionamento di "Prepara file" basta seguire i passi indicati qui, che riassumo:
1. Avviare il computer in modalità "recovery" (prememndo e tenendo premuti Opzione + R immediatamente dopo l'accensione o il riavvio). Fornire una password se richiesto.
2. Mediante menu superiore aprire una finestra di Terminale.
3. Inserire il comando:
nvram boot-args=no32exec=0
(seguito da Enter).
A questo punto potete riavviare il computer normalmente e -- almeno nel mio caso -- "Prepara file" funziona. Spero comunque che Sogei si dia da fare...
Buona serata,
Emanuele
Messaggio da fragrua »
UAU Emanuele. Benvenuto intanto, e se vuoi presentarti a tutti puoi farlo qui creando un nuovo topic:
Sopravvivere alla presentazione, eccetera eccetera…!
ZeroLimit
Messaggio da ZeroLimit »
Buongiorno a tutti.
Stamattina sono stato chiamato da Sogei (alla quale avevo segnalato il problema con DT) e mi hanno detto che hanno creato un programma apposta esterno per la gestione dei file da inviare e delle ricevute con catalina.
Il file di cui mi hanno indicato il DL è questo:
http://jws.agenziaentrate.it/telematico ... ile127.zip
Io l'ho provato e, per le ricevute, funziona.
Spero di essere stato di aiuto
rose
Messaggio da rose »
:( Buongiorno a tutti,
stamattina il desktop telematico già in fase di autentica file mi dice "errore nella compressione del file".
In più ho scaricato il sw multifile 127 ma ho messaggio di errore perché "Safari non può aprirlo"
insomma sono in alto mare. Qualcuno ha suggerimenti?
Grazie e buona domenica :(
Alberto.G
rose ha scritto:
dom, 01 dic 2019 13:05
Non sappiamo oggi i tempi di lavoro di Sogei, può essere una settimana, come mesi.
Pertanto, il mio suggerimento è questo (solo nel caso tu non abbia più macOS Mojave):
1) ti compri un SSD (esterno) da collegare via cavo USB 3.0 alla tua macchina;
2) dopo averlo inizializzato come file APFS, ci installi sopra Mojave;
3) scarichi da Agenzia Entrate il Desktop Telematico;
4) quindi lavori su questo DT che certamente funzionerà perché la/le macro a 32 bit sono ancora compatibili con il sistema Mojave.
Ho provato anch’io a scaricare il programma segnalato con link da ZeroLimit, ma non sono riuscito ad aprirlo: stesso errore.
Messaggio da Paolofast »
Ma lo "sporco trucco" di emanuelep per far girare i programmi a 32 bit su Catalina non lo ha provato nessuno?
viewtopic.php?f=33&t=46076
ZeroLimit
Prova ad usare chrome per scaricarlo
Alberto.G
Paolofast ha scritto:
dom, 01 dic 2019 18:42
Io non l’ho provato… non mi fido.
Sono quasi 2 mesi che è stata rilasciata nella versione pubblica Catalina e Sogei non ha ancora fatto nulla!!
Perché non dà lei una comunicazione ufficiale, ovviamente attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate, come è stato già fatto nel passato, delle “procedure” segnalate dagli utenti ZeroLimit ed emanuelep ?
Hanno paura a dirlo a tutta l’Italia?
NO, devono essere loro (Sogei o Agenzia) a spiegarmi cosa e come si deve fare in attesa che venga "aggiustato" il DT!!
rose
Messaggio da rose »
bisognerebbe chiamare striscia la notizia, forse si darebbero una mossa...
marco1968
ZeroLimit ha scritto:
ven, 29 nov 2019 14:45
Buongiorno a tutti.
Ho provato ma non riesco ad installarlo. Mi dice impossibile installare senza spiegare il motivo
iPhone XR 128gb
apple watch 4
iPad Air3 64 gb
Simonaice
Messaggio da Simonaice »
buongiorno a tutti Voi usate tutti Entratel giusto perché' lo stesso problema lo da con Fisconline......aiuto e' da 20 gg che provo ma il nulla assoluto sempre errore 2001, e nelle loro soluzioni(la 30 per essere corretti), dice di reinstallare FileInternet... peccato non spieghino come disinstallarlo.....
