faxus ha scritto: ↑ven, 03 lug 2020 15:04
Per il controllo della sicurezza delle installazioni.
L'ho consigliato io più volte.
Sono imbarazzato di confessare che ho fatto un gran bel casino cercando di disinstallarlo
Mi spiego meglio:
Per prima cosa sono andato nella cartella dell'applicazione, ho aperto "mostra contenuto pacchetto" ma non ho trovato il disinstallatore. Allora sono andato sul sito di fessure, ma non ho trovato nulla per xfence. Così, stupidamente, ho pensato di usare App Cleaner & Uninstaller. Ma siccome vedevo ancora la cartella xfence, l'ho trascinata su AppCleaner. Così ho rimosso Configuartion.app dove credo si trovava l'icona con il comando per disattivare la app che ho eliminato con una delle due app. Ho trovato una discussione sul tema su un forum di fsecure e dicevano che bisognava prima disattivare xfence dal l'icona sulla barra del menu, poi andare a /Library/F-Secure/XFENCE (libreria di sistema) all'interno del quale c'è un file chiamato uninstall.sh. L'ho aperto, copiato il contenuto e incollato su Terminale ma il risultato fu:
No matching processes were found
Allora ho provato a eliminare la cartella F-Secure dalla Libreria di sistema con AppCleaner, ma mi è apparso l'avviso:
Tamper warning
F-Secure XFENCE blocked an attempt to disable or tamper with F-Secure XFENCE. If you are attempting to upgrade or uninstall, please disable F-Secure XFENCE and retry the operation.
pid: 247 (Finder)
path: /Library/F-Secure/XFENCE
Sono andato alla cartella /Library/F-Secure/XFENCE e cliccando su mostra pacchetto, non vedo nulla che possa indicare come disattivarla. Sullo stesso forum hanno suggerito a chi non poteva disattivare xfence di andare su Terminale in modalità recovery e inserire il comando
ma Terminale dice che il comando non esiste.
Ho provato anche a ripristinare xfence da Time Machine, ma mi appare sempre lo stesso avviso di
Tamper warning di cui sopra!
Esiste un commando per disattivare i residui di xfence da usare su Terminale in modalità Recovery?
Sul mbp ho disattivato xfence dall'icona della barra del menu, ho copiato su Terminale i dati dal file Uninstall.sh nella cartella di F-Secure nella libreria di sistema (/Library/F-Secure/XFENCE[) ed ha rimosso l'app senza problemi...
Grazie!
