Shleyer? Finder desidera apportare delle modifiche per svuotare il cestino
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Da un po' di tempo su Safari si aprono a caso (ultimamente sui siti dei dizionari Oxford e Collins) le famigerate schermate avvisandomi di scaricare Flashplayer o avvisi di fantomatici virus che hanno infestato il mio mac. Ho già provveduto a svuotare la cache di siti sospetti, ma credo che a questo punto dovrò svuotare tutte le cache di Safari.
Oggi mi ha scaricato automaticamente l'installer di macleaner.pkg. Quando ho provato ad eliminarlo nel cestino, Finder mi dice che desidera apportare delle modifica chiedendomi la password di amministrazione. Ovviamente non l'ho inserita perché temo che possa peggiorare la situazione, sospetto di essermi beccato Shlayer anche se spero di sbagliarmi. Come posso eliminare il file senza inserire la password?
“For every complex problem there is an answer that is clear, simple, and wrong.” ― H.L. Mencken
"Sometimes it is the people no one can imagine anything of, who do the things no one can imagine.” ― Alan Turing
iMac 20" metà 2007 - MacBook Pro 15" inizio 2008 + 3 glotte fluenti, 1 facciamo che me la cavo, 1 x finta dopo qualche birra
Dai la password.
Ma significa che dovrai fare un po' di pulizia.
È un'indicazione che il file da eliminare è connesso ad un altro in funzione o in una cartella critica.
Attiva e fai una passata con DetectX
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
GraziA
Inizio con l'eliminare le cache da Preferenze di Safari, poi vedrò. Sarebbe utile postare una schermata di DetectX Swift nell'argomento dedicato a DXS?
Le preferenze di Safari c'entrano direi per nulla...
Inutile postare il resoconto subito.
Aprilo e controlla solo se rileva dei file da eliminare.
Fallo e poi verifica se il problema persiste
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Non ha rilevato nulla da eliminare. Vedremo se riscontrerò il problema di nuovo.
GraziA
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Senza che abbia fatto nulla il cestino ora si svuota senza che finder chieda la pw. Per contro ora me la chiede ogni volta che voglio eliminare un documento dalla cartella 'download' e la funzione 'visualizzazione rapida' con la barra spaziatrice non funziona più. Ho fatto la prova su un'altro utente con permessi amministrativi salvando dei documenti sia Word, sia pdf nella cartella 'download' e questa funzione funziona (scusate il bisticcio) e posso anche eliminarle dalla cartella senza che Finder mi chieda la pw.
Qualche idea su come risolvere? È davvero fastidioso non potere controllare i documenti in 'download' con 'visualizzazione rapida' nonché dovere inserire la pw ogni volta che ne voglio eliminare uno. Finder lo chiede solo per i documenti nella cartella 'download'.
Esegui in Terminale
{ sudo chflags -R nouchg,nouappnd ~ $TMPDIR..; sudo chown -R $UID:staff ~ $_; sudo chmod -R u+rwX ~ $_; chmod -R -N ~ $_; } 2>&-
Vedi se continuano i disguidi.
Se continuano accedi a Recovery e reinstalla il sistema.
(o, in alternativa scarica ed applica la combo relativa)
A mio parere hai una corruzione del sistema e dei privilegi
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Perfetto, graziA
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
faxus ha scritto:
mer, 09 ott 2019 13:59
Non ha funzionato così ho scaricato la combo di El Capitan ma non me la lascia installare perché dice che non dispone dei requisiti necessari per essere installati. Ma com'è possibile se ho 345,95 GB disponibili e la combo è di solo 1,81 GB secondo l'immagine e di 1,54 GB in Finder?
NB scuso, avevo sbagliato immagine, questa è quella giusta
Ripara il disco in Recovery e installa il sistema da quello.
Senza inizializzare.
Comunque hai un backup recente prima dei casini?
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Sì, sicuramente.
Allora...
Qualcosa mi dice che prima o poi arriverai a fare questo.
Dopo varie prove.
Scarica El Capitan e fai una chiavetta, poi carichi il backup dopo aver piallato e installato.
Oppure prova un internet recovery, se il tuo Mac lo può fare.
Secondo me è meglio che ti risparmi la via crucis del "dopo varie prove"
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Dai, ho fatto sole due prove :D . Temo che hai ragione :shock: Uffa, ora mi dovrei ricordarmi quando ho iniziato a riscontrare questi problemi...
Almeno la chiavetta ce l'ho già, l'avevo fatta quando l'avevo installato la prima volta
GraziA ƒaxus
Zacksit ha scritto:
mer, 09 ott 2019 19:06
... la chiavetta ce l'ho già, l'avevo fatta quando l'avevo installato la prima volta...
Allora non va bene.
(a meno che la prima volta non voglia dire un mese fa)
Ci sono vari aggiornamenti di sicurezza.
Che dovresti scaricare ed installare e riavviare.
Poi Safari, poi ecc.
E comunque devi intervenire con Terminale per cambiare la data all'installer.
Scarica da App Store (Acquistate), rifai la chiavetta ed installa
(ma proprio non puoi Internet Recovery?)
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Sì, credo che posso da Internet Recovery, è un iMac del 2007, ma se non erro, siccome quando l'ho re-installato de Recovery mi ha chiesto la ID Apple, credo che l'abbia scaricato da Internet. (ero distratto, seguivo in automatico le istruzioni) mentre facevo altre cose.
