Meglio bootcamp o VirtualBox?
alexalbe
Oggetto del messaggio: Meglio bootcamp o VirtualBox?
Messaggio da alexalbe »
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di un consiglio, dovrei installare windows 10 su Imac Retina 5K, 27-inch, Late 2015 per usare un Inventor professional di autodesk
Ale
Oggetto del messaggio: Re: Meglio bootcamp o VirtualBox?
Messaggio da J.T.Kirk »
Prova Virtual Box così se ti soddisfa non devi partizione il disco, rischiare problemi e lo usi senza riavviare.
Se non ti soddisfa prova Parallels.
Se proprio non ti trovi prova con bootcamp ma fai regolari backup.
Se su Windows devi fare poche e semplici cose per poi tornartene di corsa su Mac, meglio virtualizzare.
Ti invito a provare anche VMWare Fusion, se non ricordo male offrono un periodo di ben trenta giorni senza restrizioni per fare tutte le prove del caso.
Avendo provato più volte a virtualizzare Win 7 e Win 10 - avrò sempre sbagliato qualcosa io ma il sistema ospite non è mai fluido come dovrebbe, mi va sempre un po' a scatti, a volte più a volte meno - l'ideale per me sarebbe poter installare Windows nativo con Assistente Boot Camp su SSD esterno, ma mi pare non sia possibile.
Kernel Panic ha scritto:
dom, 22 set 2019 18:43
Ho win7 sul vecchio disco rotazionale da 5400rpm con M.Lion e girava bene.
Quanta ram hai?
Nell'iMac attuale tanta, tantissima, il massimo consentito, 32 GB (ho voluto esagerare).
Dici che dovrei aumentare la RAM a disposizione della macchina virtuale rispetto alle impostazioni di deafult? Certo posso farlo, anzi forse a suo tempo l'ho già fatto, ma senza apprezzabili miglioramenti che io ricordi.
Messaggio da Jethro »
Io ho Windows 7 su Parallels Desktop e da quando ho passato la macchina virtuale dall'HD esterno al SSD interno, ovviamente, le prestazioni della stessa sono migliorate di molto.
Non so se può servire, comunque queste sono le mie preferenze principali riguardo ottimizzazione e hardware della macchina virtuale...
(credo che l'aver scelto una visualizzazione "non-retina" per la macchina virtuale possa aiutare ad avere più fluidità)
Jethro ha scritto:
dom, 22 set 2019 21:24
Non so se può servire ....
Certo che può servire, grazie :)
Una domanda al volo, visto che ci siamo: la settimana scorsa ho scaricato la .iso di Windows 10 dal sito Microsoft e naturalmente non l'ho potuto attivare, però il sistema operativo nelle cosa essenziali sembra funzionare lo stesso, dentro la macchina virtuale creata con VMWare Fusion; solo se tento di fare qualcosa di particolare (cambiare lo sfondo al desktop, per esempio) mi dice che non è possibile operare il cambiamento perché la copia del sistema non è stata attivata.
Continuerà a funzionare così - per quello che devo farci a me potrebbe andar bene - o ad un certo momento si fermerà del tutto?
Grazie.
dom, 22 set 2019 22:17
Prego. :)
Una domanda al volo, visto che ci siamo: la settimana scorsa ho scaricato la .iso di Windows 10 dal sito Microsoft e naturalmente non l'ho potuto attivare, però il sistema operativo nelle cose essenziali sembra funzionare lo stesso...[CUT]
Uhm, interessante questione... Personalmente non ho ancora avuto "bisogno" di Windows 10 ma in futuro chissà. Da una veloce ricerca, o trovato una risposta al tuo quesito qui (sito scelto a caso fra i primi risultati che mi sono apparsi), credo che potrebbe essere affidabile: TLI risponde: cosa succede se non attivo Windows 10?
Beh, grazie di nuovo :) :)
Ho letto l'articolo, molto interessante (e alquanto "rassicurante" su quel particolare, specifico dettaglio).
Ho anche visto che su Amazon e su eBay è possibile acquistare (legalmente?) chiavi di attivazioni per 4, 5, 8 euro al massimo e le recensioni degli acquirenti sono quasi tutte positive, in qualche caso persino entusiastiche.
Jethro ha scritto:
dom, 22 set 2019 22:53
Uhm, interessante questione... Personalmente non ho ancora avuto "bisogno" di Windows 10 ma in futuro chissà.....
Un'ultima curiosità: il Win 7 che tu virtualizzi funziona bene perché è stato regolarmente attivato? :oops:
dom, 22 set 2019 23:18
La mia versione di Windows 7 è attivata... per i particolari però dovete parlare col mio avvocato. :D :D
Non saprei rispondere alla tua ultima domanda, Non so quanto possa essere usabile una versione di Win7 non attivata e se questa venga limitata solo in funzioni "marginali" come pare sia per Win10 oppure se sia penalizzata in altro modo.
Provane uno attivato e verifichi se è più fluido.
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Messaggio da Zacksit »
Io ho ereditato un portatile HP dove è stata sostituita la copia originale di Windows Vista con una che non saprei da dove di Windows 10 Enterprise (LTSB, 2015). Dall'autunno scorso è scaduta la licenza, ma tutto funziona perfettamente (nella misura che Winzozz possa funzionare perfettamente) e rimane solo la scritta bianca sull'angolo a dx in basso che chiede di attivarlo. All'epoca avevo fatto qualche ricerca e pare che non ci sia una scadenza, solo che non puoi personalizzarlo e per l'uso che ne faccio, anche a me va benissimo. :D
“For every complex problem there is an answer that is clear, simple, and wrong.” ― H.L. Mencken
"Sometimes it is the people no one can imagine anything of, who do the things no one can imagine.” ― Alan Turing
iMac 20" metà 2007 - MacBook Pro 15" inizio 2008 + 3 glotte fluenti, 1 facciamo che me la cavo, 1 x finta dopo qualche birra
alexalbe
Grazie a tutti per le risposte.
Faccio un tentativo con virtualbox e poi vi faccio sapere
alexalbe
Ciao a tutti,
ho installato virtual ìbox e win 10 per ora. Non sembra male, l'unico problema è la risoluzione. Avendo un 27 la risoluzione max in windows è 1600x1200 quindi risulta il riquadro molto piccolo a confronto della mia ris su mac di 5120x
tutto normale?
alexalbe ha scritto:
mar, 24 set 2019 20:17
tutto normale?
Ci dev'essere un modo per visualizzare comunque Windows a schermo intero se lo vuoi fare, e questo indipendentemente dalla risoluzione alla quale gira. Non avendo mai usato VirtualBox però non so consigliarti sul come.
