Riversamento musicassette MC7
mainbrake
Oggetto del messaggio: Riversamento musicassette MC7
Messaggio Inviato: mar, 10 set 2019 14:49
Ciao a tutti
sono appassionato e collezionista delle vecchie musicassette (MC7) ne ho circa 300,qualcuno conosce un software(chiaramente aggratise)per poterle riversare su iTunes per poi passarle su iPod ed ascoltarle in macchina?
Hammarby
Oggetto del messaggio: Re: Riversamento musicassette MC7
Messaggio Inviato: mar, 10 set 2019 14:55
...e spesso peggio.
Cervantes
iMaurizio
Messaggio Inviato: mar, 10 set 2019 15:11
Sì, anche GarageBand potrebbe farlo, ma il problema comunque non è tanto il software, ma il collegamento fisico tra il lettore e il Mac e la conversione AD, non è una fase secondaria.
Trystero
Messaggio Inviato: mar, 10 set 2019 21:34
Io ho digitalizzato sia LP che cassette, anni fa...
Dico anni fa perché mi pare che gli ultimi Mac non abbiano un ingresso audio dedicato e immagino si debba usare qualcosa tramite USB3 o Thunderbolt.
Con i vecchi G4 e MacPro 2009 collegavo l'impianto stereo con un semplice cavetto RCA - Jack e con Amadeus, registravo tutta una facciata. Poi dividevo i brani con il cursore rosso (menu Selezione > Marcatori) e assegnavo i titoli, tagliavo e sfumavo l'inizio e la fine... e salvavo i diversi brani in formato AIFF. Infine li convertivo in MP3.
Nell'ultimo MacPro che ho acquistato (il 2013) non c'è un ingresso audio, quindi penso che sia necessario qualcosa tipo l'iMic della Griffin (sempre che sia ancora in produzione, pare di no https://www.amazon.it/Griffin-IMIC-AUDI ... B000BVV2IC ). Io l'avevo acquistato quando usavo il G5, perché purtroppo aveva qualcosa che non funzionava bene nell'ingresso audio, che produceva un fastidioso rumore di fondo.
Se dovessi farlo adesso userei ancora il MacPro 2009, che è sempre in gran forma :wink:
Messaggio Inviato: mer, 11 set 2019 08:46
Ce ne sono di simili, ottimi e funzionanti su Amazon, di varie marche.
Unico problema, l'ingresso microfonico è mono.
Meglio usare un "aggeggio" per digitalizzare le vecchie VHS ed utilizzare solo l'ingresso audio (stereo) ignorando il video.
Oppure una cosa tipo questa:
Easy Link Riproduttore Convertitore Cassette Musicasette
Messaggio Inviato: mer, 11 set 2019 10:24
Si può fare anche con i mac intel. In (credo) tutti i mac intel il jack audio "line in" funziona in ingresso , altrimenti si usa la stessa porta che funziona sia in ingresso che in uscita.
Ci dovrebbe essere anche nel tuo Mac Pro.
https://support.apple.com/kb/SP506?loca ... cale=it_IT
Minijack di ingresso e uscita audio stereo analogico
Stereo => cavo jack audio => mac => Audacity + "line in" e poi si ottengono gli Aiff o mp3.
"Line in" serve per sentire quello che si registra mentre audacity è in funzione.
Sul sito Rouge ameba c'è Loopback e la versione evoluta, Soundsource.
https://www.macupdate.com/app/mac/11333/linein
https://www.rogueamoeba.com/soundsource/
https://rogueamoeba.com/loopback/
Regola il volume di registrazione del portatile circa a metà , poi regola quello dell'amplificatore in maniera da avere una onda sonora, in Audacity, non troppo bassa ma che comunque non tocchi MAI il fondo scala.
Se il lettore cassette è buono si otterrà un risultato buono, se le testine sono molto usate ci saranno molti fruscii.
Messaggio Inviato: mer, 11 set 2019 11:52
...oppure ti scarichi da internet tutti i dischi che già possiedi e bypassi ogni problema. :wink:
Messaggio Inviato: mer, 11 set 2019 12:18
Se provengono da cd/dvd, concordo. :)
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Messaggio Inviato: mer, 11 set 2019 12:31
Anche il lettore che si usa è un problema di non poco conto.
L'ideale è un lettore con qualche anno sulle spalle, visto che i moderni fanno schifo: i vintage hanno una meccanica robusta con motori accurati e uscita in vero stereo, non mono duplicato.
Un buon cavo jack-RCA all'ingresso Line In del Mac, e successiva registrazione con Audacity, porta a buoni risultati, l'ho provato personalmente.
MacBook Pro 13" (i5 | 8GB | 256GB SSD)
iPhone SE (2017, 32GB)
Hammarby
Messaggio Inviato: mer, 11 set 2019 12:43
...e spesso peggio.
Cervantes
mainbrake
Messaggio Inviato: mer, 11 set 2019 14:37
OK parto con Audacity avendo cavo e Aiwa AD-F990 come lettore di musicassette,poi vi farò sapere
Grazie a tutti per i consigli
Trystero
Messaggio Inviato: mar, 17 set 2019 22:45
Si può fare anche con i mac intel. In (credo) tutti i mac intel il jack audio "line in" funziona in ingresso , altrimenti si usa la stessa porta che funziona sia in ingresso che in uscita. Ci dovrebbe essere anche nel tuo Mac Pro.
Sì, infatti avevo scritto che per digitalizzare LP e cassette ho usato con l'ingresso audio sia il vecchio G4 che il MacPro 2009, che è Intel. Entrambi hanno l'ingresso audio. Col nuovo MacPro 2013 non l'ho mai fatto perché non ha un ingresso audio, e poi perché il 2009... è più vicino allo stereo :-)
