Esiste un adattatore Thunderbolt 1 ad USB-A che costi una decina di euro?
Aldebaran
Salve a tutti, ho un problema al mio iMac 2011, da anni carico il sistema operativo dall'esterno e così voglio lasciarlo, ora desidero caricarlo sulla porta Thunderbolt, anziché sulla USB 2.0 perché rispetto a quest'ultima è più veloce. L'attuale case è già USB-A 3.0 Esiste un adattatore da thunderbolt 1 ad USB-A che non costi 100€? Quelli che ho trovato su Amazon costano molto e ogni tanto i clienti si lamentano perché con i nuovi Os non possono fare il bootloader dall'esterno.
deLOCK €118.72
Kanex Thunderbolt €79,95
Saluti da Aldebaran
No, non esiste, ma allo stesso prezzo prenderei questo box.
https://www.amazon.it/dp/B00H3ZEUCY/
Almeno sfrutteresti davvero l'SSD.
PS: Un Mac di quella età andrà comunque aperto prima o poi se non vuoi rischiare, per il cambio della pasta termica e la rimozione degli accumuli di polvere.
ATTENZIONE, pare che all'interno ci siano già 512 GB composti da due unità SSD in RAID0.
Quasi quasi lo compro!!!
Disponibilità SOLO UNO!!!
dickfrey
gio, 05 set 2019 08:45
Ma è Thunderbolt1 o 2 ?
Ho guardato anche sulle specifiche di Buffalo, non si capisce il tipo di ThB e di SATA.
Sarà 1, ma quando lo sfrutti il 2 con due SATA3 che stanno la dentro. E poi a quel prezzo (89,64 ora) queste domande non si fanno, si compra e basta. ;-)
dickfrey
ven, 06 set 2019 19:34
Leggendo un po' in giro si lamentavano del rumore della ventola (che con due ssd non vedo quale funzione dovrebbe fare, sicuramente scaldano meno di due meccanici).
Quello che non si capisce è se posso montare poi i dischi che voglio o se devono essere sempre della Buffalo (magari hanno un fw proprietario).
Anche la recensione di macitynet non evidenzia questo aspetto, ma solo quello della ventola.
dickfrey ha scritto:
sab, 07 set 2019 10:56
Quelli che vuoi, almeno con il mio Buffalo MiniStation Thunderbolt. ;-)
dickfrey
sab, 07 set 2019 15:49
Bello il tuo, non ha nemmeno il problema della ventola...
Ho visto che costicchia abbastanza, hai un qualche suggerimento di offerta che magari non ho visto/trovato ?
:D
sab, 07 set 2019 16:44
:D
Meglio di quel Buffalo DriveStation Mini che ti ho mostrato NON esiste!
Lo compro io!!!!!
Quasi quasi lo compro!!![/b]
Non ho resistito!
Era un peccato che lo prendesse un altro.
Infatti… ora costa 116,00 € + EUR 6,00 di spedizione, mentre io l'ho pagato 85,15 :-D
Che subito abbinerò con questo Adattatore da Thunderbolt 3 (USB-C) a Thunderbolt 2 (che mi regalarono pagandolo € 55,00) che mi permetterà di usare l'unità anche sui nuovi Mac, e anche sulla futura connessione Thunderbolt 4!!!
https://www.apple.com/it/shop/product/MMEL2ZM/A/
dickfrey
sab, 07 set 2019 19:04
Poi mi dirai della ventola :)
Mi è piaciuta molto la soluzione che hai indicato oggi, che marca di ssd montano dentro ?
Dai test che ho visto in giro, a causa del sata3, thunderbolt e usb3 si equivalgono.
Per questo chiedevo la marca degli ssd, per capire se è meglio un ministation in thunderbolt, oppure un bel Crucial dentro un case usb3.
EDIT : ho trovato un tuo post del 2016 dove dicevi che un usb3 con ssd va più che bene. Penso andrò di quello, poiché posso personalizzare il modello di ssd.
Però prima voglio farmi del male e sapere da te cosa mi sono perso :lol:
La connessione Thunderbolt è estremamente stabile e costante (come lo era la FireWire e la SCSI).
L'USB 3.x (se sei molto fortunato) va più che bene.
Vuoi sapere cose ti sei perso da allora? Che non credo più nella fortuna! :-D
dickfrey
dom, 08 set 2019 22:55
In che senso "molto fortunato" ?
Io pensavo di prendere un case esterno con spina, in modo che per l' USB passino solo i dati e non la tensione di alimentazione.
lun, 09 set 2019 07:39
sab, 07 set 2019 23:40
Si parlava di iMac con porta USB3, il tuo ha USB2 e quindi non ho esperienza in merito. Con gli iMac più nuovi non sempre la stabilità si è dimostrata alta, solo in alcuni casi fortunati. Certo un box alimentato è meglio, ma inizialmente parlavi di una decina di euro.
dickfrey
lun, 09 set 2019 08:56
No aspetta, ho recuperato un 5K Retina late-2014, anche il sito Apple dice che le porte sono USB3.
https://support.apple.com/kb/sp707?locale=it_IT
In effetti all' inizio parlavo di una decina di euro, ma poi ho ragionato sul discorso 900 mA che eroga la USB3 contro 1.7A che vuole il Crucial.
Quindi ho pensato che era meglio aggiungere 20€ e stare sul sicuro.
Però fammi sapere poi come va il drivestation mini, mi raccomando.
