iMac late 2012 trovato spento o riavviato da solo
Oggetto del messaggio: Re: iMac late 2012 trovato spento o riavviato da solo
Messaggio Inviato: dom, 01 set 2019 21:03
nuovobuio ha scritto:
dom, 01 set 2019 20:57
io ODIO Windows. Trovatemi un'alternativa. :(
Compra un altro Mac: non ci sono alternative, solo la scelta del modello più adatto a te.
nuovobuio
Messaggio Inviato: mar, 03 set 2019 00:43
dom, 01 set 2019 13:32
Ci vorrà MacDrive per PC. Buona migrazione a Windows.
(PS: offro 200 euro per il Mac guasto).
boss, ho installato il trial di macdrive, ma inserendo l'hd con timemachine mi da errore, windows dice che non riconosce il disco. Dammi una mano ti prego, devo poter accedere anche da pc ai vari backup del mac, altrimenti è come se non li avessi, non ho un mac su cui poggiarmi se questo smette di funzionare all'improvviso.
oggi ho visitato un tufano, mediaworld e qualche altro centro commerciale.... gli imac sono così vecchi... Sono molto attratto dai portatili, ma per l'uso che ne faccio io (il mac è perennemente acceso dal 2012) ho paura non siano adatti a me.
ho in testa tanta confusione.
nuovobuio
Messaggio Inviato: mar, 03 set 2019 00:46
iMaurizio ha scritto:
sab, 31 ago 2019 18:58
Se è l'alimentatore che sta per cedere potrebbe succedere di avere qualche sintomo anche all'accensione.
anche oggi l'ho trovato spento, e premendo il pulsante di accensione, nessun suono di avvio, completamente morto. per farlo ripartire devo togliere e rimettere la presa di corrente, e riaccendere col tasto di accensione, in questo modo si accende normalmente. Credi sia un problema di alimentatore, o l'ssd collegato esternamente col sistema caricato che magari smette di funzionare correttamente?
che ansia...
Messaggio Inviato: mar, 03 set 2019 00:57
Il disco interno funziona ancora?
Se funziona avvia da quello (anche se ha Mountain Lion) e usalo per un po'. Se non si spegne è probabile che sia il disco esterno che si disconnette.
Messaggio Inviato: mar, 03 set 2019 03:09
Invece di acquistare un iMac nuovo perché non provi a far riparare quello che hai?
Pere esempio potresti far installare un SSD dentro invece che tenerlo fuori ....
Vecchi? Gli iMac? E perché?
Prendi in considerazione un ricondizionato, se ne trovi uno che faccia al caso tuo, così spendi un po' meno ....
Ultima modifica di Kernel Panic il mar, 03 set 2019 03:20, modificato 1 volta in totale.
nuovobuio
Messaggio Inviato: mar, 03 set 2019 03:12
hai ragione, domattina è esattamente quello che proverò a fare! Vi terrò aggiornati!
nuovobuio
Messaggio Inviato: mar, 03 set 2019 03:20
Prendi in considerazione un ricondizionato, se ne trovi uno che faccia al caso tuo, così spendi un poi meno ....
Perchè spendere più di 100 euro per un mac che ne vale sulle 300 non vale la pena, poi detto chiaramente, lavorare con photoshop comincia ad essere pesantuccio. Se capiremo che il problema è l'ssd esterno, allora la farò installare internamente.
Eh... sarà che utilizzo imac dai primi anni 2000, oggi al centro commerciale usavo l'ultimo modello di imac con la noia negli occhi, nulla che mi abbia fatto dire "wow" come quando accarezzai per la prima volta il g5 tutto bianco che respirava, o quando vidi la prima volta la sottigliezza del modello intel, l'effetto wow mi è arrivato toccando con mano i macbook pro con touchbar, dei veri gioiellini, veramente ma veramente BELLI, peccato che non riescano ad avere la stessa potenza di un imac a specifiche massime, e sopratutto, dubito di poterli tenere accesi giorno e notte come con l'imac. Poi ho la netta sensazione che a fine anno aggiornino l'intera gamma.... me lo sento.
Messaggio Inviato: mar, 03 set 2019 03:31
..... Poi ho la netta sensazione che a fine anno aggiornino l'intera gamma.... me lo sento.
E allora? Tanto meglio, i ricondizionati costeranno un po' meno!
In questo momento nello store italiano ce ne sono davvero tanti, molto ben carrozzati e anche a prezzi interessanti .....
iMaurizio
Messaggio Inviato: mar, 03 set 2019 12:54
Se l'avvio fosse stato fatto da un disco interno, l'ipotesi dell'alimentatore sarebbe la più probabile.
Se quando riesci a riaccendere ti compare il messaggio "il computer è stato spento in modo non corretto" allora invece è probabile che il computer non fosse spento, ed è per quello che riparte solo dopo che hai staccato la spina.
Hammarby
Messaggio Inviato: mar, 03 set 2019 13:10
Puoi postare il log di sistema?
...e spesso peggio.
Cervantes
nuovobuio
Messaggio Inviato: mar, 03 set 2019 13:35
sono ignorante in materia, mi spieghi passo passo come fare? Apro l'app console, selezioni "errori e guasti" e mi appare un mucchio di roba in continuo aggiornamento
nuovobuio
Messaggio Inviato: mar, 03 set 2019 13:40
nello store online .it è possibile vedere i mac ricondizionati? Mi posteresti un link?
Trovati, grazie: https://www.apple.com/it/shop/refurbished/mac
Hammarby
Messaggio Inviato: mar, 03 set 2019 14:46
Seleziona "system.log" cerca l'ora del presunto spegnimento, poi copia quello che c'è prima e dopo.
...e spesso peggio.
Cervantes
Messaggio Inviato: mar, 03 set 2019 21:43
dom, 01 set 2019 14:34
Seriamente penso di abbandonare apple dopo quasi 20 anni, fatemi cambiare idea...
Ma come possiamo riuscirci? Passa a Windows.
nuovobuio
Messaggio Inviato: ven, 13 set 2019 12:29
Rieccomi, ho fatto come mi hai detto, sto utilizzando sierra su hd interno da una decina di giorni, e il mac non si è mai spento, quindi possiamo dire che è l'ssd esterno che smette di funzionare. C'è una possibile soluzione? (Sono un pochino più sollevato ora).
