Macmini e temperature elevate
libroinaria
Salve a tutto il gruppo. In riferimento all'oggetto volevo porre un quesito: il mio Macmini da un pò di tempo noto che si surriscalda abbastanza sia d'inverno che in estate. Ora che le temperature estive si sono alzate, col software free "XRG" noto che i gradi sono abbastanza alti. Ogni tot mesi provvedo alla pulizia interna dell'apparecchio utilizzando una bomboletta di aria compressa. Nonostante la pulizia della ventola e di tutto ciò che riesco a pulire col beccuccio della bomboletta, comunque non risolvo il problema. Ci sono momenti in cui si arriva anche a 102°. Poi all'improvviso scende intorno agli 82-85°. L'uso che faccio è sempre uguale. I software in esecusione sono sempre gli stessi: Safari, Firefox, whatsapp web, Skype e da poco, Norton. Anche se lascio ad esempio solo Safari, resta sempre tutto uguale. La ventola gira ad un minimo di 1800 giri fino ad un massimo di circa 2400. Ora ad esempio gira a 2442 giri ed il case è abbastanza caldo. Ho aggiunto dietro all'apparecchio una ventola da 12 cm per aiutare l'espulsione dell'aria calda. I gradi sono compresi tra gli 80 e 94°. Anche con un piccolo ventilatore puntato sul case, si raffredda la parte esterna ma le temperature interne restano alte senza ventola aggiuntiva. Qualcuno per caso è in grado di farmi capire il problema dov'è? Un paio di anni fa ho dovuto sostituire l'alimentatore in quanto morto. Non ho preso uno originale ma compatibile ma il problema c'era anche prima ed è comparso all'improvviso.
In attesa di notizie, saluto tutti ringraziando sin da ora le eventuali risposte.
Saluti.
Marco
Forse ci vorrebbe un cambio di pasta termica.
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Si, e magari anche togliere Norton.
Fa schifo già su Windows, figuriamoci su Mac dove gli antivirus non servono :roll:
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
libroinaria ha scritto:
mer, 12 giu 2019 17:58
Ci sono momenti in cui si arriva anche a 102°. Poi all'improvviso scende intorno agli 82-85°. La ventola gira ad un minimo di 1800 giri fino ad un massimo di circa 2400. Ora ad esempio gira a 2442 giri ed il case è abbastanza caldo.
Sono temperature alte anche per un mini del vecchio tipo.
-Che modello è il tuo?
-Perché non lo apri per pulirlo?
-Perché usi Norton? :)
-Controlla su monitoraggio attività se c'è qualche processo che consuma molta cpu
-Nel mini 2012 le ventole vanno da 1800 a 5500
-Hai mai inizializzato tutto il disco e reinstallato?
-Come hai aggiornato (se l'hai fatto) il sistema operativo?
libroinaria
Buongiorno, il modello è 2012 con processore i7 a 2,3ghz e 256 mb di memoria, ogni tot mesi lo apro e lo pulisco con l'aria compressa, il Norton è l'ultimo software che ho installato ed il problema delle temperature già c'era e lo uso in quanto avevo una licenza libera e l'ho sfruttata, la CPU ora non arriva al 30% ma la temperaura è di 83°(uso da ieri istat), il disco non l'ho mai inizializzato se non quando era nuovo avendo tolto l'originale e messo un ssd. Gli aggiornamenti man mano che escono li faccio.
Tutto qui. :)
libroinaria
Ciao, il Norton è arrivato per ultimo quando il problema già c'era.
Simone.m ha scritto:
mer, 12 giu 2019 23:53
libroinaria
Buongiorno, non ne ho idea. Sono solo cosciente del fatto che se lo porto alla Apple mi fanno il sedere quanto una casa! Non gli puoi chiedere niente.
Saluti :)
mer, 12 giu 2019 20:29
scap61
gio, 13 giu 2019 09:11
Tutto qui. :)
prima che il mio mini simile al tuo(vado a memoria) si friggesse avevo pensato di fare questo(ma non sono arrivato in tempo):
togliere disco di plastica nero sotto e mettere una retina di plastica rigida sopra al buco, pero' avevo il dubbio che andasse ad impattare con
la gestione dei flussi d'aria pensati da chi ha progettato il mac mini, non sono arrivato in tempo per fare delle prove, maledetta la mia pigrizia/incertezza
scap61 ha scritto:
gio, 13 giu 2019 11:00
1-ogni tot mesi lo apro e lo pulisco con l'aria compressa,
2-il Norton è l'ultimo software che ho installato ed il problema delle temperature già c'era e lo uso in quanto avevo una licenza libera e l'ho sfruttata,
3-la CPU ora non arriva al 30% ma la temperaura è di 83°(uso da ieri istat),
4-il disco non l'ho mai inizializzato se non quando era nuovo avendo tolto l'originale e messo un ssd. Gli aggiornamenti man mano che escono li faccio.
1-Apri il coperchio e soffi o lo smonti e pulisci?
2-Togli quell'abominio.
3-Questo potrebbe dare ragione a Fragrua, pasta termica da sostituire.
4-Sei ancora con Mountan Lion (10.8)?
Se hai ancora M.Lion una prova la farei, così ci togliamo il dubbio che sia un problema software.
-Scarica Sierra o H.Sierra o Mojave da App Store e crea la chiavetta avviabile.
-Fai un backup dei tuoi dati (mail, portachiavi, foto, video, audio, preferiti di Safari, documenti vari).
-Avvia il mac tenendo premuto alt (con la chiavetta inserita) e seleziona la chiavetta.
-È un sistema ridotto che ti consentirà di inizializzare tutto il disco (non solo Macintosh HD) e installare il nuovo sistema+Partizione di ripristino/recupero.
NB. Quando si soffia sulla ventola è meglio staccarla dal mac.
https://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... 45#p385026
https://support.apple.com/it-it/HT202796
Visto che non raggiunge le velocità oltre i 2500 potrebbe essere la causa di tali surriscaldamenti.
Con l'inizializzazione e un sistema pulito verifica che possa arrivare a velocità maggiori (5500rpm) e verifica se funziona correttamente. Potrebbe non funzionare bene.
Potresti anche fare un AHT, anche se non è che sia preciso al 100%.
https://support.apple.com/it-it/HT201257
Alex1234
Buongiorno ragazzi,
a me è capitata una cosa veramente strana,
mac mini sulla scrivania lavora regolarmente , messo in verticale vicino al muro , stesso passaggio aria anzi forse anche meglio,
pazzesco, le temperature salgono in maniera esagerata , cioè se ci metti la mano sopra scotta per scottare.
:munky2:
CI STA UNA SPIEGAZIONE LOGICA?
Metti una foto.
Il fatto che sia freddo fuori, non sul dire che NON sia caldo dentro. Puoi installare Macs Fan Control https://crystalidea.com/macs-fan-control per verificare i sensori e le temperature interne.
Benvenuto intanto Alex1234, e se vuoi presentarti a tutti puoi farlo qui creando un nuovo topic:
https://www.imaccanici.org/forum/viewforum.php?f=30
