Consigli utilizzo InDesign (font, immagini etc)
Le vostre creatività migliori
Moderatori: Gattinara, ModiMaccanici
Macos8
Oggetto del messaggio: Consigli utilizzo InDesign (font, immagini etc)
Messaggio da Macos8 »
Ciao, devo chiedervi alcuni consigli in merito all'utilizzo di InDesign.
-Devo convertire un'immagine con un logo e varie scritte a colori (in quadricromia) in un'immagine in bianco e nero, come devo fare? Ho disponibile la stessa immagine in .eps e in .ai, posso utilizzare Photoshop, Illustrator o InDesign.
-Spesso devo utilizzare i simboli di lavaggio, a volte nella stampa i simboli sono poco leggibili o "pixellati", come posso fare per risolvere? Dove posso trovare dei simboli di lavaggio che non risultino "pixellati"?
Meglio utilizzare dei simboli di lavaggio in formato vettoriale?
-Come posso fare per trovare il tipo di Font utilizzato in un Pdf? Quali sono i Font maggiormente utilizzati per evitare problemi di stampa?
-Possiedo alcuni lavori realizzati utilizzando Freehand, come posso fare per riutilizzarli? Si può recuperare qualcosa o devo eliminare tutti i lavori? Con InDesign si può riprendere qualche lavoro?
-Per creare un'etichetta simile a questa https://store.bluamore.it/media/catalog ... 8096ti.png, utilizzereste InDesign, oppure ci sono software più adatti?
Da questa etichetta in Pdf, posso risalire ai Font utilizzati?
Grazie.
Oggetto del messaggio: Re: Consigli utilizzo InDesign
Macos8 ha scritto:
mar, 28 mag 2019 17:07
Solo con Adobe Illustrator CS5.1, oltre non si può. Se hai la necessità carica, i file da qualche parte, metti il link qui, e te li converto io in .ai.
Macos8
mar, 28 mag 2019 20:02
Grazie, per le altre domande, sai darmi qualche dritta?
Da Illustrator apri il vettoriale e seleziona tutto quello che vuoi convertire in scala di grigio.
Poi dal menù apposito lo converti. [Modifica > Modifica colori > Converti in scala di grigio].
Macos8
mar, 28 mag 2019 22:45
Grazie di tutti i chiarimenti! Scusa se ti richiedo le altre domande.
Tu utilizzeresti InDesign, oppure ci sono software più adatti? Da questa etichetta in Pdf, posso risalire ai Font utilizzati?
-Per modificare un Pdf, come posso fare? E' possibile importare e modificare un Pdf con InDesign?
-Come posso fare per conoscere il Font utilizzato in un Pdf? Sai quali sono i Font maggiormente utilizzati per evitare problemi di stampa?
Macos8
Ciao, scusa se ti richiedo le altre domande.
-E' possibile conoscere il Font utilizzato in un Pdf? Esitono software che riconoscono il Font utilizzato in un Pdf?
-Utilizzando Windows, esistono software che permettono l'apertura e la modifica dei file di Freehand?
Grazie.
robertos
Messaggio da robertos »
Macos8 ha scritto:
ven, 31 mag 2019 11:00
Sì, certo: con Acrobat > File > Proprietà
InDesign, Acrobat, xPress... programmi che trattano i testi facilmente e producono file vettoriali
Con Illustrator Apri > File
Qui proprio non saprei... un tempo c'era la versione Win di FreeHand
Macos8
robertos ha scritto:
ven, 31 mag 2019 16:32
Grazie dei chiarimenti.
Utilizzando Acrobat > File > Proprietà, la sezione Font non indica nessun Font, sai alternative per riconoscere i Font utilizzati in un Pdf?
Ho provato anche ad aprire il Pdf in Illustrator ma non riconosce il Font.
Ho un problema con InDesing; quando stampo la pagina direttamente da Indesign, la stampa è leggermente pixellata, mentre se creo il Pdf e stampo la Pagina dal Pdf non ho questo problema, sai da che cosa può essere causato?
La maggior parte delle pagine che creo in InDesign, ha una dimensione di 5cm x 8cm, sai come posso fare per stampare più pagine in un foglio A4 mantenedo la dimensione reale (scala 100%)?
E' possibile stampare più pagine in un foglio A4, mantenendo la dimensione reale, sia da InDesign che da Acrobat (in questo caso utilizzando il Pdf)?
robertos
Risposta al punto 1
O i caratteri sono stati convertiti in tracciati (e quindi non più identificabili dal programma) o è un PDF formato da immagine bitmap (e quindi non più identificabili dal programma)
Macos8
sab, 01 giu 2019 10:48
Risposta al punto 1
Grazie, per i problemi che ho con InDesign, sai darmi un'indicazione?
Quando stampo la pagina direttamente da InDesign, la stampa è leggermente pixellata, mentre se creo il Pdf e stampo la Pagina dal Pdf non ho questo problema, sai da che cosa può essere causato?
Curzio
Messaggio da Curzio »
Macos8 ha scritto:
sab, 01 giu 2019 12:14
Risposta al punto 1
1. bisognerebbe vedere come imposti parametri di stampa e su quale stampante, oltre ad altre cose nel file stesso.
2. ad esempio, puoi creare un modello A4 coerente dove componi in griglia i diversi documenti singoli previamente esportati in jpg (alta) o pdf (qualità di stampa). Ci sono variabili che dipendono poi dal modo in cui realizzi i tuoi documenti. Un esempio: convertire in ultimo il testo in tracciato è sempre consigliabile in lavori di grafica (intendo dire non libri) per la resa (colore ecc.) e per altri problemi che le font possono dare in stampa.
Macos8
Curzio ha scritto:
sab, 01 giu 2019 13:47
Grazie, come devo fare per creare un modello A4 in cui compongo in griglia i documenti singoli? Il modello devo crearlo con InDesign?
Come devo fare per convertire il testo in tracciato? Devo utilizzare InDesign anche per questo?
Curzio
Macos8 ha scritto:
sab, 01 giu 2019 19:40
mi vien da pensare che con InDesign (il modo in cui il programma "pensa" e opera) e con lavori di grafica non hai grande dimestichezza: da quanto tempo ti applichi?
1. certo che il modello te lo crei in InDesign; magari prova a capire da solo in che modo (non è complicato, anzi; e poi hai tutte le indicazioni), sarebbe un esercizio salutare per le future realizzazioni
2. pure questo lo fai in InDesign: cmd+maiusc+o; nell'ultima versione del programma il comando si applica anche alle singole parole e glifi (così non ricordo fino a quale versione precedente). comando da usare con criterio, ça va sans dire
Macos8
Curzio ha scritto:
dom, 02 giu 2019 08:06
Grazie, si sono alle prime armi con InDesign.
Per il punto 2 ho risolto. Per il punto 1 riesci a spiegarmi meglio come fare?
Cerco di spiegare meglio cosa devo fare:
-La maggior parte delle pagine che creo con InDesign, ha una dimensione di 5cm x 8cm, sai come posso fare per stampare più pagine in un foglio A4 mantenedo la dimensione reale (scala 100%)?
-Il file Pdf contiene 6 Pagine 5cm x 8cm ciascuna, come devo fare per stampare le pagine in un solo foglio A4 mantenedo le dimensioni reali?
-E' possibile stampare più pagine, mantenendo le dimensioni reali in un foglio A4, sia da InDesign che da Acrobat?
Grazie, scusa le ulteriori domande.
Curzio
Macos8 ha scritto:
dom, 02 giu 2019 11:23
se rispondi alla prima, hai risposto anche alle altre
come ho spiegato sopra, esporti i documenti 5x8cm in jpg 300 o pdf alta e poi li reimporti, componendoli in griglia (mica tutti, quelli che ci stanno in proporzione su una pagina), in un nuovo documento indesign di formato A4 che poi puoi stampare da indesign o esportare in pdf e stampare da Acrobat. questa è una soluzione possibile. ce ne sarebbero altre, ma questa mi sembra per te la più facile. hai degli al vivo (o, impropriamente, abbondanze)? nel caso dovresti segnare i tagli. anzi andrebbero segnati comunque
