Imac 4k 2017 3.0 ghz avvio lentissimo! (10 minuti)
lillo9546
Ciao raga ho un problema.
Limac è nuovo e una volta avviato funziona perfettamente, ma per avviarsi impiega 10 o a volte anche 20 minuti! ... Poi una volta dentro è un pc velocissimo!
Come mai?
Hdd 1tb
Radeon pro!
iMaurizio
Ma mentre si avvia cosa vedi ?
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Ha il disco meccanico o un SSD?
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
lillo9546
Disco meccanico da 1tb
Vedo la barra che carica ma molto molto lentamente
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Fose ci sono più problemi.
Ci può essere un problema hardware del disco, insieme a qualche disastro a livello software. Se hai Mojave il disco meccanico è altamente sconsigliato
PowerMac 6500
Alberto.G
lillo9546 ha scritto:
mar, 14 mag 2019 15:35
Se sono veri, intendo cronometrati, i tuoi tempi di avvio sono… eterni!
Nel mio caso, vedi iMac in firma, sono nell’ordine di secondi, comunque al massimo sotto il minuto e 30 secondi.
Ho 2 dischi di avvio, entrambi caricati con il sistema Mojave 10.14.5, uno interno meccanico di fabbrica cioè un HDD Apple, l’altro esterno un SSD Crucial MX500 da 1 TB.
Ovviamente il primo, essendo meccanico, ha un avvio più lungo con il tempo indicato sopra, l’altro esterno è molto veloce, tempo non cronometrato, ma nell’ordine di 20/30 secondi.
Simone.m ha scritto:
sab, 18 mag 2019 15:14
Ho installato Mojave anche sul disco interno meccanico, ma devo dire che funziona bene non trovando finora problemi che ne sconsigliano l’installazione. Ovviamente i tempi di risposta della macchina non sono paragonabili a quelli dell’SSD esterno!
Comunque io lavoro sempre con il disco SSD esterno; l’HDD interno lo tengo come ruota di scorta… non si sa mai!
Devi inizializzare il Mac. E se ancora risulta così lento portalo in assistenza, se è in garanzia.
Un paio di giorni fa, all'accensione, il mio Mac è rimasto una ventina di minuti con la barra di caricamento fissa a circa ¾.
Così, senza un perché.
Non sono stato ad indagare: riavvio con CMD+R per entrare in partizione di recupero, Utility Disco --> S.O.S.
Ha impiegato parecchio perché ci vuole molto a controllare gli snapshot di Time Machine.
Dopodiché gli ho detto di installare il sistema SENZA formattare (così lo scrive sopra quello vecchio e non si perdono dati).
Finita l'installazione tutto è filato liscio, anche ai successivi riavvii.
Prova a fare la stessa cosa, non saprai mai perché ha rallentato, ma tanto non lo avresti scoperto comunque, però almeno dovrebbe partire in tempi decenti.
