il nuovo mac mini....e la rete?
Donzauker
Oggetto del messaggio: il nuovo mac mini....e la rete?
Messaggio Inviato: sab, 11 mag 2019 19:18
Buongiorno
Ho deciso che è il momento di cambiare il mio mini con un nuovo black mini più' prestazionale e ...prenderei questo:
Mac mini
Configurazione
Unità SSD da 1TB
Intel UHD Graphics 630
Gigabit Ethernet (Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T con connettore RJ‑45)
8GB di DDR4 a 2666MHz
Intel Core i3 quad-core di ottava generazione a 3,6GHz
Kit di accessori
il mio mini attuale è un 2009, potenziato con 8 gb di ram ed un hd da 750gb.....è ora in rete domestica con altro iMac 2018 ed un time capsule ed altri hd vari....
prendendo il su citato mac, vorrei mettere in rete anche il vecchio ed usarlo come hd di rete e come "magazzino" di eventuali altre librerie di foto e o musica....
e' possibile avere in rete i tre mac?devo scaricare qualche sw per tutti i mac..?
grazi di ogni risposta
Uno_qualunque
Oggetto del messaggio: Re: il nuovo mac mini....e la rete?
Messaggio Inviato: sab, 11 mag 2019 20:57
Puoi farlo, non hai bisogno di alcun software aggiuntivo.
Sul vecchio mac, dovrai attivare la condivisione file e configurare quali cartelle e con che credenziali mettere a disposizione degli altri mac in rete.
Donzauker
Messaggio Inviato: sab, 11 mag 2019 21:41
grazie, no c'e alcun problema se i tre mac possono avere os differenti?
kext
Messaggio Inviato: sab, 11 mag 2019 22:13
No, nessuno..
Se andiamo però nel dettaglio di "Condividi schermo", forse qualche limitazione la troviamo in Snow Leopard e Leopard, tipo il trasferimento in finestra.. ma per il resto ti sembrerà di avere un hard disk sempre connesso e raggiungibile da qualsiasi Mac..
:!: Ultimo articolo: Sito web in Alpha test :!:
ImmagineImmagine
esco
Messaggio Inviato: sab, 11 mag 2019 22:54
Non solo potrai avere tutti i mac in rete con i diversi sistemi operativi, ma potrai connetterti ai mac con nome utente e pass di ciascun mac.
Disponendo di una TimeCapsule, come sai tutti gli HD, connessi alle sue porte USB, sono accessibili dall'interno della rete LAN ( ed anche dall'esterno della LAN: quest'ultima opzione funziona se inserisci le tue credenziali Apple/iCloud in AirPort Utility e attivi "Torna al mio mac" da Peferenze di un mac impostato con le tue credenziali Apple/iCloud - mi pare che in Mojave "Torna al mio mac" è stato rimosso, con High Sierra funziona benissimo).
Quindi, considerando la necessità di mera condivisione file di un HardDisk, potresti anche evitare di tenere attivo il Mac mini 2009 e spostare il suo HD in un case-box-usb da collegare alla TimeCapsule, che immagino sia già sempre attiva. Se invece il Mac mini 2009 (che ha solo 10 anni ed altri 4 o 5 li può ancora fare), è utile per altro...
Messaggio Inviato: sab, 11 mag 2019 23:42
"Torna al mio mac" funzionava tramite server Apple.
Ora non funziona più, anche con sistemi precedenti.
Puoi mettere la spunta per attivarlo, ma non funziona.
esco
Messaggio Inviato: mar, 14 mag 2019 10:21
"Torna al mio mac" funzionava tramite server Apple. Ora non funziona più, anche con sistemi precedenti. Puoi mettere la spunta per attivarlo, ma non funziona.
confermo che a me funziona eccome, sul MacBook ho HighSierra (anche per questo non ho ancora aggiornato a Mojave) e posso sfogliare i file contenuti negli HD connessi alla TC con il MacBook ovunque mi trovi con una connessione ad internet :)
Schermata 2019-05-14 alle 10.11.46.png (25.73 KiB) Visto 204 volte
esco
Messaggio Inviato: mar, 14 mag 2019 10:56
Non sono riuscito ad inserire 2 allegati nel post precedente: qui aggiungo la schermata delle condizioni impostate in AirPortUtility dove ho inserito due account ID Apple. Entrambi funzionanti, cioé entrambi gli ID possono connettersi alla TC da remoto e "navigare" nelle cartelle/file contenute negli HD collegati a TimeCapsule.
Ovviamente alla TC è raccomandata una buona connessione internet in upload, nel mio caso (fibra Tiscali): nel mio caso con un file video da 100 MB si vede un po' a scatti. Inoltre, è da tener presente il collo di bottiglia delle porte USB2 della mia TC: io uso questa funzione, e gli HD connessi alla TC, solo come archivio "fileserver".
Segnalo che oltre alla scelta in Mojave di rimuovere il servizio "Torna al mio mac", pare che Apple abbia anche dismesso la commercializzazione delle TimeCapsule, che non si vedono più nell'Apple Store.
Schermata 2019-05-14 alle 08.42.08.jpg (70.71 KiB) Visto 196 volte
Messaggio Inviato: mar, 14 mag 2019 11:33
Beato te, a me ha smesso di funzionare già con HighSierra, ma a questo punto penso che sia legato ai problemi di collegamento iCloud del portatile con El Capitan.
In ogni caso, non so quanto ti durerà, prima o poi la Apple staccherà la spina al servizio.
Donzauker
Messaggio Inviato: mar, 14 mag 2019 19:58
grazie delle interessanti risposte, la mia time capsule è questa:
mi darà qualche problema con il nuovo mini???
e poi sto penando per un nuovo monitor, ho ancora e funziona bene, un cinema display 24 di apple, ma non penso riesca a rendere bene le immagine caricate sul nuovo mini.....mi consigliate per favore un monitor come il cinema display, cioè Bello e con audio integrato e porte usb e camera integrata....
grazie ancora e saluti
time capsule 1tb+ 1tb di disco aggiuntivo
esco
Messaggio Inviato: gio, 16 mag 2019 09:16
La tua TimeCapsule non è l'ultimo modello, ma funzionerà benissimo con la rete LAN via Ethernet (gigabit) o con le 2 reti WiFi che dispone [2,4 e 5 GHz]. Siccome ha una sola porta USB2 (anche l'ultimo modello prodotto ha una sola USB2), per collegare più HardDisk avrai bisogno di un duplicatore di porte USB: ovviamente sarà un "collo di bottiglia", ma suggerisco di provare magari con connessioni all'interno della LAN secondo me non avrai problemi.
Riguardo il servizio Apple "Torna al mio mac" considera quanto riferito sotto.
Il servizio "Torna al mio mac" sembra destinato a sparire, quindi resta "sintonizzato" con questo forum: saranno esaminate le alternative più valide (oltre a quelle proposte da Apple) coinvolgendo al meglio anche TimeCapsule :wink:
E.W.H.
Messaggio Inviato: gio, 16 mag 2019 09:40
Ciao
Secondo me, a prescindere dall’uso che ne fai, sbagli a prenderlo con processore i3.
Non scenderei sotto i5.
Così come non spenderei uno sproposito per il “disco” da 1 Tb. Resterei su 500 Gb e sposterei le cartelle più pesanti (foto, video, iTunes) su memoria esterna collegata usbc. Questa è la soluzione che ho scelto io. Costa molto meno.
È molto veloce, 900 Mb/s sia scrittura che lettura, più delle mie necessità.
La differenza l’ho investita su cpu i7 e su 16 Gb di ram (che è fattibile ma un po’ macchinoso sostituire da soli, vedi ifixit).
Al momento uso il vecchio iMac 27 come monitor, ma attendo volentieri suggerimenti per monitor validi.
Ho visto un Eizo 2785 che costa un po’ tanto. A scendere ci sarebbe un LG 27UK850 oppure un ASUS Designo MX27UC.
Seguo con interesse...
Mac Mini (2018); iMac 27" i5 (2009); MBAir 13” i7 (2012); iPad2 (2017)
Gatto: animale con un serio talento per il disastro su larga scala.
Donzauker
Messaggio Inviato: gio, 16 mag 2019 17:53
quindi mi consigli di:
hd da 1tb passare a quello sid da 500gb
ram da 16gb piuttosto che 8gb
cpu i7 al posto di i5
ho pero' il dettaglio che ho tanta tanta musica (250gb) e tante tante foto (250gb)....
non vorrei trovarmi stretto con poco spazio su hd......
Messaggio Inviato: gio, 16 mag 2019 18:18
Cosa ti è sfuggito della frase "sposterei le cartelle più pesanti (foto, video, iTunes) su memoria esterna collegata usbc." del post sopra?
E.W.H.
Messaggio Inviato: gio, 16 mag 2019 19:21
hd da 1tb passare a quello sid da 500gb > ASSOLUTAMENTE SI
ram da 16gb piuttosto che 8gb > ASSOLUTAMENTE SI
cpu i7 al posto di i5 > ...DIPENDE...
Siccome all'inizio del post pensavi al processore i3, ti ho consigliato appunto di salire almeno all'i5.
Il "dipende" di cui sopra è legato al tuo utilizzo e dalle prospettive che tu hai.
Nel mio caso avevo la possibilità di esagerare e ne ho approfittato. Inoltre penso in questo modo di poter utilizzare il mac mini almeno 8 o 9 anni, come sta succedendo con l'imac late 2009.
Tecnicamente la più grossa differenza tra i5 ed i7 (entrambi a 6 core), a parte una manciata di Ghz, è data dal fatto che la classe i7 oltre al turboboost usa anche l'Hyper-Threading, cioè ha la possibilità di gestire contemporaneamente 2 processi per ogni core, Un po' come se ne avessi 12 invece di 6.
La cosa si nota solo in caso di uso intensivo e credo serva soprattutto quando hai avviato un software impegnativo e nel frattempo ne usi altri.
Esempio Handbrake, che sfrutta tutti i 6 core, più qualcosa degli altri 6 virtuali, mentre fai altro..
In quanto allo spazio disco... ho un case esterno usbc con dentro una memoria crucial P1 il cui prezzo è anche parecchio sceso acc... :shock: :evil: :D
https://www.amazon.it/gp/product/B07J2Q ... UTF8&psc=1
Con un investimento di 160 € hai tutto lo spazio e la velocità che ti servono.. (a fronte di altri 480 € per passare da 500 a 1000 Gb con la Apple)
Ciao!
