Installare programma da pacchetto tar.gz
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Oggetto del messaggio: Re: Installare programma da pacchetto tar.gz
Messaggio da charlie »
Infatti:
Last login: Sat May  4 19:18:03 on ttys000
iMac-di-mac:~ mac$ clang --version
Apple LLVM version 9.0.0 (clang-900.0.39.2)
Target: x86_64-apple-darwin16.7.0
Thread model: posix
InstalledDir: /Library/Developer/CommandLineTools/usr/bin
iMac-di-mac:~ mac$
Charlie
iMac 27" metà 2011- SSD 525 GB - 12 GB RAM - macOS 10.12.6 Sierra
http://www.charlieopenoffice.altervista.org" onclick="window.open(this.href);return false;
utente eliminato
Messaggio da utente eliminato »
esatto, scusami.
occorreva solo aggiungere la key tramite il comando ssh, non c'è bisogno di disinstallare llvm
questo è il contenuto del readme da tenere in considerazione
Building
Note that [rawspeed](https://github.com/darktable-org/rawspeed) is tracked via a git submodule, so after checking-out the darktable, you need to update/checkout rawspeed,
```bash
git submodule init
git submodule update
### Easy way
```bash
./build.sh --prefix /opt/darktable --build-type Release
### Manual way
```bash
mkdir build/
cd build/
cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/opt/darktable/ ..
make
sudo make install
mauripucci
Messaggio da mauripucci »
Kernel Panic ha scritto:
ven, 03 mag 2019 21:06
faxus ha scritto:
ven, 03 mag 2019 14:25
.... Una volta lo chiedete specificatamente anche Kernel Panic.
Ma siccome non lo usa mai, per pigrizia.....
Davvero lo [i]chiedetti[/i]?
Non me lo ricordo proprio .....
A proposito di chiedetti e chiedette...
-G. Parini, da Mezzogiorno (Il Giorno):
Alfin di consigliarsi al fido speglio
la tua dama cessò. Quante uope è volto
chiedette, e…
-Grammatica storica (da Treccani):
Un’altra formazione debole, diffusa nei verbi della II e III coniugazione, è rappresentata dal tipo *credètti, che utilizza la desinenza -ètti del perfetto *stetui (per il classico steti): credètti, credésti, credètte, credémmo, credéste, credèttero; questo paradigma spesso si affianca, nella lingua antica e letteraria, a un tipo forte (chiesi / chiedetti, persi / perdetti, tacqui / tacetti, ecc.; cfr. anche diedi / detti).
Messaggio da iStefano »
faxus ha scritto:
ven, 03 mag 2019 14:27
Stephane De la Palisse ha scritto:
gio, 02 mag 2019 20:59
Read the README...
:D
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Primo problema:
iMac-di-mac:~ mac$ wget -O - http://apt.llvm.org/llvm-snapshot.gpg.key
-bash: wget: command not found
Ho pensato di dover installare wget, quindi:
iMac-di-mac:~ mac$ brew install wget
Updating Homebrew...
==> Auto-updated Homebrew!
Updated 3 taps (caskroom/cask, homebrew/cask and homebrew/core).
==> Updated Formulae
glib ✔                     libgaiagraphics            nodenv
gdal                       libgeotiff                 pdal
glooctl                    liblas                     torsocks
interactive-rebase-tool    librasterlite
klavaro                    mkvtoolnix
==> Installing dependencies for wget: libunistring and libidn2
==> Installing wget dependency: libunistring
==> Downloading https://homebrew.bintray.com/bottles/libunistring-0.9.10.sierra.
==> Downloading from https://akamai.bintray.com/3a/3a7a0e8737c19995bc8a263724a90
######################################################################## 100.0%
==> Pouring libunistring-0.9.10.sierra.bottle.tar.gz
🍺  /usr/local/Cellar/libunistring/0.9.10: 54 files, 4.4MB
==> Installing wget dependency: libidn2
==> Downloading https://homebrew.bintray.com/bottles/libidn2-2.1.1a.sierra.bottl
==> Downloading from https://akamai.bintray.com/fb/fb471fcee9c5c9f527cd77e9a5e3c
==> Pouring libidn2-2.1.1a.sierra.bottle.tar.gz
🍺  /usr/local/Cellar/libidn2/2.1.1a: 69 files, 692.2KB
==> Installing wget
==> Downloading https://homebrew.bintray.com/bottles/wget-1.20.3.sierra.bottle.t
==> Downloading from https://akamai.bintray.com/c2/c2a5d0e2dd91659d491805c7c5072
==> Pouring wget-1.20.3.sierra.bottle.tar.gz
🍺  /usr/local/Cellar/wget/1.20.3: 50 files, 4.0MB
iMac-di-mac:~ mac$
Tutto bene, mi pare. Poi:
--2019-05-05 07:59:57--  http://apt.llvm.org/llvm-snapshot.gpg.key
Risoluzione di apt.llvm.org (apt.llvm.org)... 151.101.242.49, 2a04:4e42:39::561
Connessione a apt.llvm.org (apt.llvm.org)|151.101.242.49|:80... connesso.
Richiesta HTTP inviata, in attesa di risposta... 200 OK
Lunghezza: 3145 (3,1K) [application/octet-stream]
Salvataggio in: "STDOUT"
-                     0%[                    ]       0  --.-KB/s               -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v1.4.12 (GNU/Linux)
mQINBFE9lCwBEADi0WUAApM/mgHJRU8lVkkw0CHsZNpqaQDNaHefD6Rw3S4LxNmM
EZaOTkhP200XZM8lVdbfUW9xSjA3oPldc1HG26NjbqqCmWpdo2fb+r7VmU2dq3NM
R18ZlKixiLDE6OUfaXWKamZsXb6ITTYmgTO6orQWYrnW6ckYHSeaAkW0wkDAryl2
B5v8aoFnQ1rFiVEMo4NGzw4UX+MelF7rxaaregmKVTPiqCOSPJ1McC1dHFN533FY
Wh/RVLKWo6npu+owtwYFQW+zyQhKzSIMvNujFRzhIxzxR9Gn87MoLAyfgKEzrbbT
DhqqNXTxS4UMUKCQaO93TzetX/EBrRpJj+vP640yio80h4Dr5pAd7+LnKwgpTDk1
G88bBXJAcPZnTSKu9I2c6KY4iRNbvRz4i+ZdwwZtdW4nSdl2792L7Sl7Nc44uLL/
ZqkKDXEBF6lsX5XpABwyK89S/SbHOytXv9o4puv+65Ac5/UShspQTMSKGZgvDauU
cs8kE1U9dPOqVNCYq9Nfwinkf6RxV1k1+gwtclxQuY7UpKXP0hNAXjAiA5KS5Crq
7aaJg9q2F4bub0mNU6n7UI6vXguF2n4SEtzPRk6RP+4TiT3bZUsmr+1ktogyOJCc
Ha8G5VdL+NBIYQthOcieYCBnTeIH7D3Sp6FYQTYtVbKFzmMK+36ERreL/wARAQAB
tD1TeWx2ZXN0cmUgTGVkcnUgLSBEZWJpYW4gTExWTSBwYWNrYWdlcyA8c3lsdmVz
dHJlQGRlYmlhbi5vcmc+iQI4BBMBAgAiBQJRPZQsAhsDBgsJCAcDAgYVCAIJCgsE
FgIDAQIeAQIXgAAKCRAVz00Yr090Ibx+EADArS/hvkDF8juWMXxh17CgR0WZlHCC
9CTBWkg5a0bNN/3bb97cPQt/vIKWjQtkQpav6/5JTVCSx2riL4FHYhH0iuo4iAPR
udC7Cvg8g7bSPrKO6tenQZNvQm+tUmBHgFiMBJi92AjZ/Qn1Shg7p9ITivFxpLyX
wpmnF1OKyI2Kof2rm4BFwfSWuf8Fvh7kDMRLHv+MlnK/7j/BNpKdozXxLcwoFBmn
l0WjpAH3OFF7Pvm1LJdf1DjWKH0Dc3sc6zxtmBR/KHHg6kK4BGQNnFKujcP7TVdv
gMYv84kun14pnwjZcqOtN3UJtcx22880DOQzinoMs3Q4w4o05oIF+sSgHViFpc3W
R0v+RllnH05vKZo+LDzc83DQVrdwliV12eHxrMQ8UYg88zCbF/cHHnlzZWAJgftg
hB08v1BKPgYRUzwJ6VdVqXYcZWEaUJmQAPuAALyZESw94hSo28FAn0/gzEc5uOYx
K+xG/lFwgAGYNb3uGM5m0P6LVTfdg6vDwwOeTNIExVk3KVFXeSQef2ZMkhwA7wya
KJptkb62wBHFE+o9TUdtMCY6qONxMMdwioRE5BYNwAsS1PnRD2+jtlI0DzvKHt7B
MWd8hnoUKhMeZ9TNmo+8CpsAtXZcBho0zPGz/R8NlJhAWpdAZ1CmcPo83EW86Yq7
BxQUKnNHcwj2ebkCDQRRPZQsARAA4jxYmbTHwmMjqSizlMJYNuGOpIidEdx9zQ5g
zOr431/VfWq4S+VhMDhs15j9lyml0y4ok215VRFwrAREDg6UPMr7ajLmBQGau0Fc
bvZJ90l4NjXp5p0NEE/qOb9UEHT7EGkEhaZ1ekkWFTWCgsy7rRXfZLxB6sk7pzLC
DshyW3zjIakWAnpQ5j5obiDy708pReAuGB94NSyb1HoW/xGsGgvvCw4r0w3xPStw
F1PhmScE6NTBIfLliea3pl8vhKPlCh54Hk7I8QGjo1ETlRP4Qll1ZxHJ8u25f/ta
RES2Aw8Hi7j0EVcZ6MT9JWTI83yUcnUlZPZS2HyeWcUj+8nUC8W4N8An+aNps9l/
21inIl2TbGo3Yn1JQLnA1YCoGwC34g8QZTJhElEQBN0X29ayWW6OdFx8MDvllbBV
ymmKq2lK1U55mQTfDli7S3vfGz9Gp/oQwZ8bQpOeUkc5hbZszYwP4RX+68xDPfn+
M9udl+qW9wu+LyePbW6HX90LmkhNkkY2ZzUPRPDHZANU5btaPXc2H7edX4y4maQa
xenqD0lGh9LGz/mps4HEZtCI5CY8o0uCMF3lT0XfXhuLksr7Pxv57yue8LLTItOJ
d9Hmzp9G97SRYYeqU+8lyNXtU2PdrLLq7QHkzrsloG78lCpQcalHGACJzrlUWVP/
fN3Ht3kAEQEAAYkCHwQYAQIACQUCUT2ULAIbDAAKCRAVz00Yr090IbhWEADbr50X
OEXMIMGRLe+YMjeMX9NG4jxs0jZaWHc/WrGR+CCSUb9r6aPXeLo+45949uEfdSsB
pbaEdNWxF5Vr1CSjuO5siIlgDjmT655voXo67xVpEN4HhMrxugDJfCa6z97P0+ML
PdDxim57uNqkam9XIq9hKQaurxMAECDPmlEXI4QT3eu5qw5/knMzDMZj4Vi6hovL
wvvAeLHO/jsyfIdNmhBGU2RWCEZ9uo/MeerPHtRPfg74g+9PPfP6nyHD2Wes6yGd
oVQwtPNAQD6Cj7EaA2xdZYLJ7/jW6yiPu98FFWP74FN2dlyEA2uVziLsfBrgpS4l
tVOlrO2YzkkqUGrybzbLpj6eeHx+Cd7wcjI8CalsqtL6cG8cUEjtWQUHyTbQWAgG
5VPEgIAVhJ6RTZ26i/G+4J8neKyRs4vz+57UGwY6zI4AB1ZcWGEE3Bf+CDEDgmnP
LSwbnHefK9IljT9XU98PelSryUO/5UPw7leE0akXKB4DtekToO226px1VnGp3Bov
1GBGvpHvL2WizEwdk+nfk8LtrLzej+9FtIcq3uIrYnsac47Pf7p0otcFeTJTjSq3
krCaoG4Hx0zGQG2ZFpHrSrZTVy6lxvIdfi0beMgY6h78p6M9eYZHQHc02DjFkQXN
bXb5c6gCHESH5PXwPU4jQEE7Ib9J6sbk7ZT2Mw==
=j+4q
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
-                   100%[===================>]   3,07K  --.-KB/s    in 0s
2019-05-05 07:59:57 (107 MB/s) - scritto su stdout [3145/3145]
iMac-di-mac:~ mac$
Ma ora:
Chappy ha scritto:
sab, 04 mag 2019 18:50
poi
sudo ssh-add -K percorsodicharlie/llvm-snapshot.gpg.key
al posto di percorsodicharlie devi indicare il tuo path, trascina semplicemente llvm-snapshot.gpg.key in terminale e
sarà calcolato automaticamente il percorso.
dove trovo llvm-snapshot.gpg.key da trascinare in terminale? :oops: :oops: :oops:
Grazie.
Charlie
Messaggio da faxus »
charlie ha scritto:
dom, 05 mag 2019 08:28
... dove trovo llvm-snapshot.gpg.key da trascinare in terminale? ..
Era questa, mi pare:
=j+4q
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
faxus ha scritto:
dom, 05 mag 2019 08:42
ma è già dentro il terminale, come ce la trascino? :)
Charlie
Copia e incolla.
O se ha una collocazione dagli il percorso, ho visto che era stata salvata in STDOUT.
Oppure crealo.
Ho seguito per sommi capi, quindi non so.
Ho solo visto che è quella.
In genere io provo, male che va ti dice di no e ripete la richiesta
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
faxus ha scritto:
dom, 05 mag 2019 09:41
Copia e incolla.
Oppure crealo.
Già provato con copia/incolla.
Già cercato STDOUT, anche con EasyFind, non esiste...
Provo a crearlo ...
Charlie
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Fatto, mi chiede la password, digito la mia e mi chiede la passphrase. Che sarà mai ?
iMac-di-mac:~ mac$ sudo ssh-add -K /Users/mac/Desktop/llvm-snapshot.gpg.key
Password:
Enter passphrase for /Users/mac/Desktop/llvm-snapshot.gpg.key:
Riprovato con la mia, ma naturalmente non funziona:
Bad passphrase, try again for /Users/mac/Desktop/llvm-snapshot.gpg.key:
Charlie
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Ho scaricato il file con la chiave direttamente da http://apt.llvm.org/llvm-snapshot.gpg.key e salvato in Desktop.
Ma se proseguo arrivo sempre alla famigerata passphrase :evil:
Password:
Charlie
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Fatta ricerca sul sito: https://apt.llvm.org/
ho trovato queste indicazioni:
To retrieve the archive signature:
wget -O - https://apt.llvm.org/llvm-snapshot.gpg.key|sudo apt-key add -
# Fingerprint: 6084 F3CF 814B 57C1 CF12 EFD5 15CF 4D18 AF4F 7421
e speravo di aver trovato la passphrase, ma niente da fare :(
Charlie
utente eliminato
Ti chiedo scusa Charlie, domenica intensa oggi...
...ho avuto solo ora modo di accedere al forum.
Stai andando bene e mi piace la tua tenacia con l'informatica.
scarica la key da questo indirizzo
andrà a finire nella tua cartella Downloads probabilmente, a patto che tu non abbia cambiato il percorso per scaricare i files.
Quindi, apri terminale e digita
digita (ti chiederà la password di Mac OS perché hai il potere amministrazione)
sudo ssh-add -K /Users/Mac/Downloads/llvm-snapshot.gpg.key
fammi sapere
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Grazie,
ma se guardi bene, c'ero arrivato a forza di tentativi. Il problema è che non mi chiede la password ma la passphrase che non conosco.
Comunque riproverò.
Charlie
utente eliminato
Seguendo quei due comandi che ti ho indicato non dovrebbe chiederti nessuna passwd.
Li ho eseguiti anche sul mio terminale per studiare accuratamente la situazione
