Le icone sulla scrivania non stanno al loro posto
Oggetto del messaggio: Le icone sulla scrivania non stanno al loro posto
Messaggio Inviato: mar, 16 apr 2019 18:29
Da qualche giorno mi sono accorto che il mio MacMini con Mojave 10.14.4 non memorizza la posizione delle icone sulla scrivania. Sono solo quattro, più il disco di sistema, ma quando accendo o riavvio non rimangono dove le avevo messe e si incolonnano tutte a destra sotto l'icona del disco di sistema.
Il mio iMac, stesso S.O.,si ricorda tutto.
Qualche suggerimento?
Oggetto del messaggio: Re: Le icone sulla scrivania non stanno al loro posto
Messaggio Inviato: mar, 16 apr 2019 19:19
Un suggerimento storico...
Su Mojave non so, ma su vecchi OS X ogni tanto succedeva.
Clicca su Scrivania, un punto qualsiasi.
Poi menù Vista (oppure ⌘+J) > Ordina per > Nessuno.
Lascialo un po' di volte così, poi rimetti come ti pare
Messaggio Inviato: mar, 16 apr 2019 20:40
È sempre stato così, senza nessun comando di ordinamento.
Le icone le sposto manualmente, le metto nelle posizioni che mi piacciono, un po' qui ed un po' là, e sono sempre rimaste dove le avevo lasciate, anche dopo riavvii e accensioni.
Ora no.
Con EasyFind ho provato a cancellare il .DS_Store e il MacMini NON l'ha ricreato.
Messaggio Inviato: mar, 16 apr 2019 20:52
defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores false
Poi riavvia.
Dovrebbe funzionare.
Se non funziona il Finder (e quindi il sistema) è corrotto.
Quindi il solito, Recovery SOS disco, reinstalla, combo ecc fino a riparazione
Semmai fai precedere il comando dall'annullamento generale
defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores true
Messaggio Inviato: mar, 16 apr 2019 21:22
Non ha funzionato. Domani provo il solito, Recovery SOS disco, reinstalla, combo.
Sperem…
Messaggio Inviato: mer, 17 apr 2019 11:51
Recovey Disk, controllo Utility Disco, reinstallazione.
Continua a non scrivere i DS_Store.
Boh?
P.s.: un mio amico mi ha detto che è successo anche a lui e dopo un po' è andato a posto da solo. :?:
Siamo a livello "Fatti un viaggio a Loudes", ma a questo punto… :D
Messaggio Inviato: mer, 17 apr 2019 12:51
È sempre stato così...
Hai provato a cambiare? Tipo selezioni "Ordina per nome", poi riavvii il Mac e dopo rimetti per "Nessuno".
Inoltre consiglio di non farlo dal menù Vista direttamente ma così: Apri il menù Vista e poi seleziona "Mostra Opzioni Vista". Da li metti per esempio "Ordina per nome". Poi riavvii il Mac e sempre da lì rimetti "Nessuno".
Messaggio Inviato: mer, 17 apr 2019 22:08
Hai provato a cambiare?…
Certo, più volte.
Il punto è che NON CREA il file DS_Store, quindi non memorizza.
Boh?
Messaggio Inviato: mer, 17 apr 2019 22:29
Usi Time Machine?
Potresti provare a recuperare da TM una versione della cartella Scrivania di qualche giorno fa, di quando le icone restavano al loro posto.
Reimportando la cartella dovresti riaverla con tutti i file al suo interno al momento del backup, compresi quelli invisibili e quindi anche il file .DS_Store
giammyboy
Messaggio Inviato: mer, 17 apr 2019 22:36
Cercando su internet, come fare ad eliminare i file DS_Store ho trovato questo sito che parla di BlueHarvest.
Ho trovato anche questo.
Never say never!
 iMac 27" (Mid 2010) • 2,93 GHz Intel Core i7 • 8 GB DDR3 - 1333 • ATI Radeon HD 5750 1020 • OS X 10.11.6 El Capitan
 MacBook Pro 15‭" (Mid 2012‭) • 2,3‭ ‬GHz Intel Core i7‭ • 8‭ ‬GB DDR3 - 1600‭ • NVIDIA GeForce GT 650M 512‭ • OS X 10.11.6 El Capitan
 iPhone 6s • 64 GB • iOS 12.2
Messaggio Inviato: gio, 18 apr 2019 09:01
Si parla di EVITARE di creare i DS_Store su dischi esterni, infatti anche il comando da terminale riguarda solo quelli.
A me serve invece che ricominci a crearli sul disco interno di sistema.
Ho cercato in rete se qualcuno aveva il mio stesso problema (e, modestamente, a cercare me la cavo abbastanza bene), eppure non ho trovato nulla. :(
A questo punto, salvo intervento "divino" che rimetta a posto tutto senza fare nulla, l'unica soluzione rimane spianare tutto e reinstallare.
Ma prima di farlo vorrei capire cosa è successo.
Se non risolvo prima del ponte 25 aprile - 1 maggio, mi sa che spiano tutto. :( :(
Messaggio Inviato: gio, 18 apr 2019 10:00
Sposta tutti i file dalla scrivania e ricreala.
Ne crei una chiamata desktop e la metti nella tua home, ti dovrebbe chiedere se vuoi sovrascrivere la vecchia.
Messaggio Inviato: gio, 18 apr 2019 11:46
Hai provato con Time Machine come ho scritto ieri?
Messaggio Inviato: gio, 18 apr 2019 11:59
Il MacMini è un computer "di servizio", non il principale.
Niente Time Machine.
Ho il sospetto che il problema sia che non crea DS_Store da nessuna parte, quindi sarebbe inutile.
Comunque proverò questa soluzione un attimo prima di spianare tutto.
Se funziona, bene, altrimenti spiano.
Messaggio Inviato: gio, 18 apr 2019 12:12
Sempre dal menù vista del finder, hai provato a selezionare "mostra opzioni vista" e verificare che, anche qui, sia selezionato "ordina per nessuno"?
