password EFI non riconosciuta
melaimpazzita
Oggetto del messaggio: password EFI non riconosciuta
Messaggio Inviato: dom, 14 apr 2019 11:23
Buongiorno e buona Domenica delle Palme , ho un problema con la password dell'Efi che impostai per sicurezza , dato che porto con me in giro il MacBook Pro .
Volendo aggiornare l'hard disk originale con installato High Sierra , sostituito con uno SSD , l'ho collegato al Mac e seguito le procedure per arrivare alla schermata con lucchetto e spazio per digitare la psw.
Bene, il problema è proprio che non mi riconosce la psw ed io sono sicurissimo che sia quella !! . Oltretutto non è la prima volta che la imposto per cui conosco la pericolosità del doverla perdere o trascrivere in maniera errata.
La soluzione più ovvia sarebbe quella di portarla in incentro Apple autorizzato con la fattura di acquisto e lasciare che siano loro a farlo , ma..... sono sicuro che la psw sia quella.
Allora mi domando : può essere corrotto, non aggiornato, " incasinato " o altro l'Efi ?
Può darsi che ...... nel mentre che cercavo di imparare ad usare il terminale ( leggo e aspetto sempre le Perline di Terminale ) abbia combinato qualcosa ?
Spero che mi possiate aiutare , altrimenti prenderò un app con Mamma Apple .
Grazie sin da ora .
MacBook Pro (15-inch, Mid 2012) ,
Processore 2,3 GHz Intel Core i7,
Memoria10 GB 1600 MHz DDR3
dimenticavo : Mojave 10.14.4
Oggetto del messaggio: Re: password EFI non riconosciuta
Messaggio Inviato: dom, 14 apr 2019 22:59
... Volendo aggiornare l'hard disk originale con installato High Sierra , sostituito con uno SSD , l'ho collegato al Mac e ...
Credo sia questa l'origine del problema.
Assistenza e assicurati che tutto torni a posto con la nuova impostazione
... leggo e aspetto sempre le Perline di Terminale...
Grazie...
È un periodaccio, ma riprenderemo appena possibile
melaimpazzita
Messaggio Inviato: lun, 15 apr 2019 10:16
Grazie Faxus, probabilmente è quello che sarò costretto a fare , anche perché leggendo in rete si va dallo smontare una memoria ad un lungo processo via terminale per resettare la psw. Onestamente sarei incuriosito dall'uso del terminale se il Mac fosse ormai obsoleto, ma così non è.
Quello che non capisco è perché mesi addietro andò tutto liscio e adesso invece non la riconosce. Questa psw la inserisco solo se so che avrò un periodo in cui il computer è fuori con me, ed è quindi una precauzione in caso di furto.
Spero solo che il tecnico Apple possa vedere la psw per confermarmi che è quella giusta , perché mi stanno venendo anche dei dubbi !!
Messaggio Inviato: lun, 15 apr 2019 17:04
... Quello che non capisco è perché mesi addietro andò tutto liscio e adesso invece non la riconosce.....
E l'hard disk era già stato sostituito?
..... Spero solo che il tecnico Apple possa vedere la psw per confermarmi che è quella giusta .....
La password del firmware - se è a quella che ti riferisci - è criptata e nessuno può leggerla, il tecnico può solo metterti in condizione di resettarla .....
Messaggio Inviato: lun, 15 apr 2019 18:37
... leggendo in rete si va dallo smontare una memoria ad un lungo processo via terminale per resettare la psw...
Leggende metropolitane... Ovvero fesserie
... Spero solo che il tecnico Apple possa vedere la psw per confermarmi che è quella giusta...
Nessuno può vedere o verificare la password.
Se dimostri di essere il legittimo proprietario del Mac il tecnico inoltra la richiesta all'archivio Apple.
Forniscono un codice con cui il tecnico azzera il blocco.
Quindi torna come prima dell'inserimento della password del firmware
melaimpazzita
Messaggio Inviato: lun, 15 apr 2019 20:57
Si, l'hard disk era già stato sostituito da un paio di anni con un SSD Samsung e già avevo utilizzato la psw del firmware.
Ho già recuperato la fattura e chiamato un centro autorizzato qui a Milano che in un paio di giorni e con 60 euro mi faranno il lavoro , da fare dopo Pasqua .
Verissimo che in rete si trova di tutto e l'unica cosa seria è quella del codice che azzera tutto e che , l'ho scoperto poi, non potranno leggere la psw.
Peccato , mi ero anche inviato via mail la schermata dal cellulare di dove avevo annotato la psw .
Il dubbio della sua correttezza nasce dal fatto della linea blu a fine parola, che compare nell'app che uso come block notes come se avessi inavvertitamente cancellato o eseguito una parola ( spero di essermi fatto capire ). Che abbia cancellato qualcosa e non me ne sia accorto ?
Adesso riproverò un'ultima volta aggiungendo quella parola che potrei aver cancellato , quella che spesso uso .
Vedremo, e intanto vi ringrazio per la collaborazione sempre puntuale.
melaimpazzita
Messaggio Inviato: dom, 16 giu 2019 15:32
Buongiorno e buona domenica,
riapro questa discussione perché, da testardo che sono e convinto appieno della correttezza della psw, mi sono rimesso a cercare di capire il perché del non accettarla.
Oggi mi sono accorto che la @, lettera della psw, non viene visualizzata con il classico pallino nero quando la digito all'interno della finestrella con lucchetto.
Come mai, sapete darmi una spiegazione ?
Le altre , il ! , lo / ed i numeri si associano sempre al pallino nero, quello che indica che hai digitato.
Debbo dirvi anche che, e spero che non c'entri nulla, la batteria è a 2099 cicli, stato Good, Design Capacity 85,9 .
Perché vi scrivo questo ? Perché non credendo molto al limite dei mille cicli, per la percentuale di sicurezza in più che si assegna, ho voluto provarne la verità e , come da stato attuale ne ho avuto ragione, ma con ciò sono comparsi "malfunzionamenti" passeggeri ( sono durati dal 950 a 1100 cicli circa ) che non vorrei che essendosi ripetuti tra i 1950 e adesso, abbiano anche interessato e " guastato" la memoria o la digitazione nel mio caso.
L'accesso al firmw l'ho provata in questo lasso di tempo.
Spero di essere stato chiaro.
Pensate che possa entrarci qualcosa ?
Vi ringrazio sin da ora per l'aiuto e scusate se insisto, ma la psw ...è quella !!!
melaimpazzita
Messaggio Inviato: mar, 18 giu 2019 06:59
Nessuna idea o consiglio ?
Messaggio Inviato: mar, 18 giu 2019 07:36
Potrebbe essere che in quel momento il Mac è settato per la tastiera USA perché non ha ancora caricato la preferenza che gli fa usare quella italiana.
Nella tastiera USA la @ sta dove in quella italiana ci sono le virgolette doppie (Maiuscolo + 2)
Prova a digitare la password premendo Maiuscolo + 2 quando dovresti digitare @ e vediamo che succede.
Messaggio Inviato: mar, 18 giu 2019 08:26
Un modo per rimettere le cose a posto è entrare come root, quindi abilitando l'utente root, e cambiare la lingua di sistema in italiano. Se già è italiano passare a inglese e poi di nuovo a italiano, stessa cosa per la scelta tastiera.
Come abilitare l'utente root sul Mac o modificare la relativa password:
https://support.apple.com/it-it/HT204012
Cambiare la lingua utilizzata da Mac:
https://support.apple.com/kb/PH25082
melaimpazzita
Messaggio Inviato: mar, 18 giu 2019 10:24
Grazie fragrua e Paolofast
lo farò anche se la lingua è italiano ITA . Ma, non ricordo se è cambiato qualcosa, c'era anche ITA Pro o è stata eliminata integrandola in ITA ?
Vi farò sapere.
melaimpazzita
Messaggio Inviato: mar, 18 giu 2019 14:24
Niente da fare ! Il problema persiste, ma la cosa buffa è che la @ se la digito nella psw del login .... appare normalmente il pallino nero di " digitazione effettuata " .
Ho provato a fare la stessa question anche al supporto ufficiale di apple, ma ancora tutto tace.
Deduco, ma correggetemi se sbaglio, che il problema è solo per l'accesso al firmw, che la tastiera e la lingua siano e siano state corrette.
Può essere che l'aggiornamento a Mojave abbia influito in quanto è stato fatto a cavallo tra l'inserire la psw e lo sblocco ?
