Rennug
- Apprendista Maccanico
Salve,
da quando sono passato a Linkem, la porta ethernet del mio imac 24" del 2009 non sembra più funzionare.
Appare il messaggio "cavo non collegato". Ho provato con diversi cavi.
C'è un modo per capire se la porta funziona ancora oppure è definitivamente andata ?
Simone.m
- Hardware Expert
Se hai un secondo computer, prova a connetterlo con gli stessi cavi e sulla stessa porta del router.
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
- Expert Latitante
Possibili cause:
1) cavo andato.
2) porta sul modem andata.
3) porta sul Mac andata.
4 NVRAM in crisi mistica (mi è successo).
Soluzioni:
1) cambia cavo.
2) cambia modem.
3) se il WI-FI funziona, usa quello.
4) Spegni il Mac. Stacca tutto meno alimentazione, tastiera e mouse. Riaccendi tenendo premuto contemporaneamente P, R, ALT, CMD (Mela).
Tieni premuto finché non senti il TERZO BONG! di accensione. Togli le dita dalla tastiera e lascia caricare. Prega. Quando ha finito collega il cavo e guarda che succede.
P.s.: prova la 4) per prima.
Rennug
Ho provato con un vecchio eMac. L'Ethernet funziona.
Quindi il cavo va bene, ed anche la porta del modem.
Ho provato l'opzione 4 e non è cambiato nulla.
A questo punto, o è andata la porta sul mac, o la stessa potrebbe essersi disattivata. Ho letto che può succedere dopo un aggiornamento.
p.s. il mio os è 10.6.8
mauripucci
Ho trovato queste indicazioni per Os X
1. Se il Mac è connesso alla rete ed internet tramite Wi-Fi sarà sufficiente lanciare il seguente comando da terminale:
sudo softwareupdate --background
Riavviare il Mac
2. In caso contrario dovrete avviare il Mac in modalità di Recovery ed agire manualmente da terminale. Il comando da digitare è il seguente:
rm -rf “/Volumes/Macintosh HD/System/Library/Extensions/AppleKextExcludeList.kext”
Riferimento:
https://9to5mac.com/2016/02/28/apple-co ... ow-to-fix/
Rennug
Provato metodo n.1.
Niente da fare.
Comunque quando il cavo ethernet è collegato, la luce del modem linkem lampeggia.
Simone.m
- Hardware Expert
Quindi la parte hardware sembra andare.
Nelle impostazioni di connessione hai il DHCP attivo?
PowerMac 6500
Prova anche, da impostazioni rete, a evidenziare la scheda di rete che ti da problemi e cliccare sul segno meno.
Riavvia e torna nelle impostazioni e clicca sul più e riaggiungila
Il futuro (Apple)? Nammerda!
Rennug
Ho provato quest'ultimo suggerimento.
Quando riaggiungo "Ethernet" non c'è più il cerchio rosso e la dicitura "nessun cavo collegato", ma appare il cerchio giallo con la scritta " no ip address".
Appena inserisco manualmente l'indirizzo ip, spunta il cerchio rosso e "nessun cavo collegato"
Forse meglio continuare ad utilizzare il wifi e basta.
Ma non utilizzi il DHCP?
Perché imposti IP manuale?
Rennug
Perchè quando riaggiungo "Ethernet", la voce "configura iPv4" si trova già su DHCP e non riconosce l'indirizzo ip, quindi scelgo l'opzione "configura iP4v con indirizzo manuale" sperando in un miracolo.
Ma sul router hai abilitato il dhcp?
Rennug
prova ad accedere al tuo router e alle impostazioni di rete. Si accede tramite browser, ma l'indirizzo devi saperlo tu; solitamente è 192.168.1.1 oppure 192.168.1.254
Rennug
DHCP è sicuramente abilitato. Infatti lo stesso router collegato via ethernet al mio vecchio eMac , funziona.
