All'HD che sta per tirare le cuoia.Havana92 ha scritto: ↑gio, 17 gen 2019 00:48Salve, le info del mio mac sono:
- MacBook Pro 17" inizio 2011
- processore I7 quad-core a 2,2 GHz
- disco rigido da 750 GB 5400-rpm
- scheda video AMD Radeon HD 6750M con 1 GB di memoria GDDR5 ; Intel HD Graphics 3000 ; motherboard sostituita 3 anni fa
- 2 banchi di RAM da 4 GB DDR3 a 1333 MHz inseriti quando comprai il mac nel 2011.
Ad agosto dell'anno scorso ho fatto il passaggio da Lion 10.7.5 a El Capitan 10.11.6 che l'avevo scaricaro dal App Store e messo su penna USB con il comando da Terminale (nel 2017); ho riavviato e con la recovery dell'installer di El Capitan su USB ho inizializzato l' HD e ho installato El Capitan. Poi ho fatto gli aggiornamenti che mi rilevava il mac-app store.
Ad ogni accensione nel log riparazioni Filesystem trovo questo errore al volume, eccolo:
dev/rdisk0s3: fsck_hfs started at Sun Oct 28 19:51:22 2018
/dev/rdisk0s3: /dev/rdisk0s3: ** /dev/rdisk0s3 (NO WRITE)
/dev/rdisk0s3: Executing fsck_hfs (version hfs-305.10.1).
QUICKCHECK ONLY; FILESYSTEM CLEAN
/dev/rdisk0s3: fsck_hfs completed at Sun Oct 28 19:51:22 2018
/dev/rdisk1: fsck_hfs started at Sun Oct 28 19:51:25 2018
/dev/rdisk1: /dev/rdisk1: ERROR: volume / is mounted with write access. Re-run with (-l) to freeze volume.
/dev/rdisk1: fsck_hfs completed at Sun Oct 28 19:51:25 2018
Ho riavviato il mac (cmd + R) e dall'Utility disco ho notato che:
Toshiba: disk0
- Macintosh HD: disk2 (dischi padre: disk0s2)
Apple Disk Image: disk1
- OX Base System: disks1 (dischi padre: disk1)
Quell'errore a cosa è dovuto ?
Grazie.
Nell'uso del mac non mi dà nessun problema, se non altro il caricamento della barra all'avvio che arriva a metà, si blocca per un'instante e poi riparte; perchè credo sia dovuto anche al fatto che viene montato male rdisk1. Dovrei vedere in Console anche.Jethro ha scritto: ↑ven, 15 mar 2019 08:34Scusa, ma sei sicuro che effettivamente ci sia un problema di cui preoccuparsi?
Mi pare che si parli di un errore di "write only" sul disco <<OX Base System: disks1>> che se non sbaglio è tipo una partizione di supporto per l'OS ma che non viene coinvolta in un avvio ed uso normale del Mac.
Questo errore che hai letto nel log, che problemi ti da nell'uso effettivo del computer?
Mi sto solo interrogando su questo che si è detto finora, non so... vediamo se ci saranno altri interventi per capire meglio.
Grazie per la risposta.
Secondo me la barra si blocca per un istante perché è così che va il caricamento normalmente e non c'entra nulla con quanto detto nel thread.Havana92 ha scritto: ↑sab, 16 mar 2019 19:29Nell'uso del mac non mi dà nessun problema, se non altro il caricamento della barra all'avvio che arriva a metà, si blocca per un'instante e poi riparte; perchè credo sia dovuto anche al fatto che viene montato male rdisk1...Jethro ha scritto: ↑ven, 15 mar 2019 08:34Scusa, ma sei sicuro che effettivamente ci sia un problema di cui preoccuparsi?
Mi pare che si parli di un errore di "read only" sul disco <<OX Base System: disks1>> che se non sbaglio è tipo una partizione di supporto per l'OS ma che non viene coinvolta in un avvio ed uso normale del Mac.
Io ho El Capitan, nativo sul mio iMac, ma quella voce nel Resoconto di sistema non riesco a trovarla:
Si riesco ad avviare da Recovery.Jethro ha scritto: ↑sab, 16 mar 2019 21:24Secondo me la barra si blocca per un istante perché è così che va il caricamento normalmente e non c'entra nulla con quanto detto nel thread.
Hai detto che non hai nessun problema di funzionamento del Mac... poiché pare che quella partizione sia legata a macOS Recovery, controlla se riesci ad avviare da Recovery normalmente (subito dopo aver acceso il Mac, tieni premuto Comando (⌘)-R).
Se anche Recovery funziona come deve, continuo a pensare che forse non ci sia nessun problema sul tuo computer.
Infatti vorrei avere la certezza di lasciare così le cose.
Informazioni su questo Mac --> Resoconto di sistemaspegahsheen ha scritto: ↑dom, 17 mar 2019 15:50Io ho El Capitan, nativo sul mio iMac, ma quella voce nel Resoconto di sistema non riesco a trovarla:
/dev/rdisk0s3: fsck_hfs started at Wed Mar 20 17:07:58 2019
/dev/rdisk0s3: fsck_hfs completed at Wed Mar 20 17:07:58 2019
/dev/rdisk3s3: fsck_hfs started at Wed Mar 20 17:07:58 2019
/dev/rdisk3s3: /dev/rdisk3s3: ** /dev/rdisk3s3 (NO WRITE)
/dev/rdisk3s3: Executing fsck_hfs (version hfs-305.10.1).
/dev/rdisk3s3: fsck_hfs completed at Wed Mar 20 17:07:58 2019
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
