Con ⌘+R riparte da Recovery se c'è macOS installato.
Quale download?
Cosa è collegato sulla porta usb?
Quali comandi?
Grazie per la risposta e scusate se sono stato poco chiaro.. Comunnque si, ora ho montato un disco nuovo SSD senza sistema (all'Apple Store di Orio al serio mi è stato detto che una volta montato sarebbe stato sufficente avviare con ⌘+R per far si che scaricasse il sistema e si avviasse, ma non va)faxus ha scritto: ↑dom, 13 gen 2019 23:39Benvenuto
Tu hai installato il disco nuovo, ma il sistema?
Quale download?
(in ogni caso si preme C)
Quali comandi?
Scusa Wolvy87, ma se vogliamo dialogare bisogna:
- Sapere di che sistema operativo stiamo parlando
- Se e come l'hai installato sul disco nuovo SSD
- Se hai un backup e di che tipo
Infatti mi è stato detto che era troppo vecchio, però il ragazzo ha voluto provare lo stesso nel mentre seguiva un'altra persona.. Mi ha pure detto che se montavo io il disco nuovo e non riuscivo a farlo partire di portarlo giù che facevano loro... Parole sue!iMaurizio ha scritto: ↑dom, 13 gen 2019 23:49Mi sembra strano che ad Apple Store non abbiano preso in esame l'ipotesi della scheda video.
Ma poi che Apple Store era ? Un computer del 2011 non dovrebbero nemmeno prenderlo in considerazione....
Se lo fai partire tenendo premuto Shift (tasto maiuscole) conclude la fase di avvio e arriva il Finder ?
Gentilissimo a rispondermi innanzitutto! la chiavetta è stata creata con DiskMakerX da un altro Mac, con installer scaricato da AppStore.faxus ha scritto: ↑lun, 14 gen 2019 12:38Riassumiamo:
- Hai un disco nuovo, appena montato, col nulla sopra.
- Devi installare un sistema operativo su quel disco dopo averlo inizializzato e suddiviso in partizioni funzionali all'installazione.
A questo punto ti occorre:
- Un sistema completo installante.
Questo potrà essere su un altro Mac, una chiavetta usb, una scheda SD.
Insomma una memoria di massa con un installer di macOS.
https://support.apple.com/it-it/HT201372
Hai parlato di una chiavetta con Sierra.
È installante? Cioè l'hai creata con un installer scaricato da AppStore e un comando di Terminale o con DiskMakerX?
a) Se è così collegala, avvia tenendo C premuto (o ⌥ premuto) da quella, seleziona il nuovo disco, inizializzalo in Mac OS X esteso journaled.
Poi installi il sistema
b) Se non va la chiavetta, torna dall'addetto delle pulizie Apple e chiedigli la cortesia di una chiavetta con Sierra o High Sierra e fai come al punto a
(oppure prendilo in parola... Non ha detto che facevano loro?)
Devi inserirla nella porta usb.
In teoria sì.
Si ho fatto così, avviandolo e tenendo premuto ⌥, seleziono la chiavetta, parte la barra di caricamento sotto la mela, arriva verso la fine poi sparisce tutto e non fa più nulla..
Mi è venuto in mente ora che io ho a casa il cd originale di snow leopard, che era compreso nel Mac.. Se provassi a farlo partire con quello?
Visitano il forum: Google [Bot] e 42 ospiti
