Quale SSD scegliere?
volponerosso
ciao a tutti
mi scuso se apro una discussione nuova ma guardando i vari topic ho visto che sono tutti specifici per tipi di modelli di mac.
Volevo un consiglio per l' acquisto dell SSD per il mio macbook pro mid 2010 15'' così finalmene posso procedere dopo tanto studio :shock:
Ho bisogno di 500gb, vedo tantissimi modelli e marche. Per le dimensioni del SSD ci entra sicuro nel macbook purche vedo un 2.5 sata III, giusto ?
Ho visto questi due modelli di cui non capisco le differenze e dalle recensioni sembrano entrambe buone, voi che ne pensate? avete qualcos altro da proporre con cui vi siete trovati bene?
Non devo cambiare alcun connettore ma semplicemente cambiare l' hd?
Dove posso reperire il kit di cacciaviti specifico per il cambio hd?
grazie
https://www.amazon.it/Samsung-MZ-76E500 ... 5+sata+III
https://www.amazon.it/Crucial-MX500-CT5 ... 5+sata+III
Andrebbero bene entrambi ma il crucial che hai indicato è con "Apertura facilitata" ed è meglio evitarlo. Se scegli "imballaggio standard" venduto e spedito da @m@zon costa 80 euri :) .
J.T.Kirk ha scritto:
sab, 03 nov 2018 19:09
Solitamente nel periodo novembre/dicembre (dal black friday a Natale) ci sono offerte/occasioni/sconti.
Al momento consigliamo il Crucial MX500.
N.B. Se lo acquisti su @m@zon prendilo con "imballo standard" e non Con "apertura facilitata". (A volte c'è questa opzione, se non trovi scritto nulla guarda le immagini, se c'è la scatola Crucial o la busta di cartone).
viewtopic.php?p=484506#p484506
sab, 08 set 2018 10:14
Per il disco consigliamo Crucial MX 500, venduto nella sua confezione (con tanto di sigillo di garanzia) e NON con imballaggio apertura facile.
L'imballaggio standard è la scatola Crucial, quello apertura semplificata è un anonimo blister di plastica e potresti anche ricevere un disco già usato o scartato.
La scatola originale viene messa in un'altra scatola, mentre se ordini l'imballo apertura facilitata ti arriva il blister in figura dentro la busta di cartone (in figura).
https://www.amazon.it/gp/product/B0781VSXBP/
N.B. Fai delle schermate e tienile. Se ti spediscono quello nel blister, fai un reso (gratuito) o ti fai mandare quello nella scatola crucial.
Quando ti arriva il disco è meglio installare il sistema operativo prima di installarlo nel Mac, così puoi verificarne il funzionamento e in caso di problemi non devi aprire il computer.
Puoi metterlo in un box usb oppure usare un cavo adattatore tipo questo (con Funzione di Accelerazione UASP):
https://www.amazon.it/gp/product/B01H1I9X60/
Kundalini
volponerosso ha scritto:
gio, 27 dic 2018 09:44
L'ho ordinato proprio ieri, ma con l'imballaggio standard. Così son sicuro che ne arriva uno nuovo di pacca. Pare che con l'imballaggio ad apertura facilitata ci sia il rischio che non sia esattamente nuovo; certo, poi Amazon in caso di reclamo lo sostituisce, ma perché rischiare e allungare i tempi?
I due SSD si equivalgono, più o meno. Attualmente ho un SSD Samsung della serie precedente, la 850, da 250 GB. Funziona da 2 anni, senza nessun problema.
Non occorre cambiare nessun connettore; i due cacciavite Torx6 e Phillips00 si trovano in qualunque bricocenter o simili a pochi euro l'uno. Più problematico quello a 3 lobi Y0, per la batteria. Sul modello da 13" non serve, sul 15" sì.
Guida iFixit per il 15" 2010 https://www.ifixit.com/Guide/MacBook+Pr ... ement/3030
Edit: per le differenze di imballaggio ha già precisato Kirk.
Se funziona, non aggiustarlo.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 10 ospiti
