McClaud
- Nuovo Maccanico
Qualcuno gentilmente mi può dare una mano?
Sto cercando di risolvere un problema sul mio mac, devo aver fatto qualche casino da terminale...
Ho un HD interno da 1 TB ma l'unica partizione utilizzabile è da 50GB, come posso recuperare i 950GB mancanti?
Vi posto quello che ottengo con il comando diskutil list:
iMac-di-claudio:~ claudio$ diskutil list
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk0
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_APFS Container disk1 49.4 GB disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +49.4 GB disk1
Physical Store disk0s2
1: APFS Volume Mac 42.7 GB disk1s1
2: APFS Volume Preboot 23.1 MB disk1s2
3: APFS Volume Recovery 516.1 MB disk1s3
4: APFS Volume VM 1.1 GB disk1s4
/dev/disk2 (external, physical):
0: GUID_partition_scheme *400.1 GB disk2
1: EFI 209.7 MB disk2s1
2: Apple_HFS Senza titolo 288.7 GB disk2s2
3: Apple_HFS mac2 110.4 GB disk2s3
4: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk2s4
grazie in anticipo a chi mi darà una mano
- Software Expert Gold
Se quell'hard disk è vuoto e non devi preoccuparti di salvare alcun dato potresti provare ad avviare dalla partizione di recupero, inizializzarlo e reinstallare il sistema operativo.
McClaud
- Nuovo Maccanico
Si questo si, ma cercavo una soluzione più veloce..in quei 50 GB c'è il sistema operativo e pochi dati da salvare.
Grazie comunque
- Pro-Expert
McClaud ha scritto: ↑mer, 12 dic 2018 08:16
Si questo si, ma cercavo una soluzione più veloce..in quei 50 GB c'è il sistema operativo e pochi dati da salvare...
Quella data da KP è la soluzione più veloce.
Oltre che l'unica.
Perché da come si legge, hai cancellato il contenuto di una seconda partizione senza recuperarlo nella prima.
Quindi è persa per sempre perché non catalogabile
McClaud
- Nuovo Maccanico
Grazie per l’aiuto. Veloce è un parolone con la mia connessione adsl da 3 Mb/s ... per riscaricare i 5GB di high Sierra occorre un giorno intero. Pazienza
- Pro-Expert
Allora fatti una chiavetta installante da conservare...
Così, almeno per scaramanzia...
Puoi anche clonare la partizione piccolina (o farne un backup).
Poi inizializzi il disco e ci copi il backup.
In ogni caso devi sempre inizializzare l'intero disco.
Perché, come detto, il suo catalogo è ormai compromesso
McClaud
- Nuovo Maccanico
Interessante soluzione!
Quindi mi dici di fare un backup della partizione 50GB con il sistema operativo su HD esterno , avvio in recovery, inizializzo l’hard disk quindi riprendo il backup?
- Pro-Expert
Certo, scegliendo di reinstallare dal Backup.
Time Machine andrà benissimo
McClaud
- Nuovo Maccanico
Grazie..appena rientro provo
McClaud
- Nuovo Maccanico
Disco inizializzato da recovery, ora è tornato da 1TB ma non posso reinstallare il backup da time machine, ho questo errore:”the System can’t be restored onto this disk because APFS systems can only be restored to internal SSD...” quindi mi suggerisce di reinstallare macOS e poi migration assistant.
Purtroppo anche così non riesco perché non mi fa selezionare il mio Hard disk interno da 1TB. Non è selezionabili perché pare abbia errori S.M.A.R.T.
Qualcuno ha qualche consiglio da darmi.
P. S. Attualmente Avvio il Mac in modalità normale o recovery da hard disk esterno
McClaud
- Nuovo Maccanico
Risolto momentaneamente!
Se dovesse capitare la stessa situazione a qualcuno. Non potendo nè reinstallare OS X, nè il backup di time machine, ho avviato il sistema operativo da hard disk esterno (già preconfigurato) ho clonato l’hard disk esterno su quello interno e poi riavviato da hd interno. In attesa di un nuovo hd o ssd.
