Vicolo Cieco con Upgrade successivo a 10.6.8
SetteOtt
Oggetto del messaggio: Vicolo Cieco con Upgrade successivo a 10.6.8
Messaggio da SetteOtt »
Buongiorno a tutti, ho un iMac 10,1 - Intel Core 2 Duo - 3,06 GHz - 21,5' del 2009
L'ultimo Sistema operativo che sono riuscito ad aggiornare è il 10.6.8 (Snow Leopard) dopodichè non ci sono più aggiornamenti disponibili
Da qui non ne esco più, Chrome (ma anche Firefox) non si aggiornano più perché chiedono sistemi operativi successivi
di conseguenza il Mac va lento
Mi è stato consigliato di istallare EL Capitan ( https://support.apple.com/it-it/HT206886 ) date le caratteristiche dell'Imac che posseggo, ma dal Mac App Store quando accedo con l'Id , non mi da la possibilità di scaricare avvertendomi di un errore.
Sono bloccatissimo e non riesco ad andare avanti, avete qualche soluzione valida? Grazie.
Carmine SetteOtt
Oggetto del messaggio: Re: Vicolo Cieco con Upgrade successivo a 10.6.8
Benvenuto SetteOtt!
Di dove sei? Se non troviamo uno vicino a te che ti installi il sistema non ce ne usciamo.
SetteOtt
Ciao, grazie per il benvenuto.
Abito in provincia di Napoli
Ma vero? È così seria la situazione? Qual'è il problema che blocca il mio vecchietto?
Messaggio da J.T.Kirk »
Sul forum ci sono i vari sistemi a disposizione. Scarichi quello che ti serve, crei la chiavetta avviabile con utility Disco o uno dei programmi disponibili e riavviando dalla chiavetta installi il sistema.
Devi trovare la versione adatta del programma (DiskMaker X o simili) e quando installi dovrai cambiare la data del Mac da terminale, perché i permessi del file Installer sono vecchi.
... El Capitan... https://mega.nz/#!nRkgxRQI
... chiave di decrittazione...
!Renlq-0mwYq9kYq-16lFglAzsbzvZH-Q7gJVHvuwjww
usa jdownloader2 e lo scarichi tutto e velocemente.
https://mega.nz/#!nRkgxRQI!Renlq-0mwYq9 ... gJVHvuwjww
http://jdownloader.org/download/index
Poi se il sistema fa storie, è per la data scaduta.
Quindi dal Terminale della chiavetta ordina:
date 0908090018
E ripeti l'installazione
Ultima modifica di J.T.Kirk il sab, 08 dic 2018 18:06, modificato 2 volte in totale.
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Messaggio da Zacksit »
Salve, benvenuta SetteOtt, nell'attesa che risolvi, se vuoi ti puoi presentare qui viewforum.php?f=30" aprendo un nuovo argomento.
iMac 21,5" 2019 i7 6 core + 3 lingue fluenti, + 1 facciamo che me la cavo, + 1 solo dopo qualche birra
Zacksit ha scritto:
sab, 08 dic 2018 17:55
Salve, benvenuta SetteOtt ....
Come sarebbe benvenuta? Si chiama Carmine .....
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Sono un po' honfonduto? :shock: Credo di avere sbagliato post :D
smacmac
Messaggio da smacmac »
Salve SetteOtt, hai lo stesso iMac che avevo io.
Io ho installato Sierra e poi aggiornato ad High Sierra, prima però è necessario aggiornare l'HD con un SSD da almeno 500 GB e portare la memoria RAM a 16 GB, altrimenti ti ritrovi con un sistema lento ed instabile.
Per scaricare il SO segui le indicazioni di J.T.Kirk
(iMac 21.5" Late 2009 - 3 GHz Intel Core 2 Duo - 16Gb RAM - SSD Crucial MX300 1Tb HSierra) - Defunto :(
iMac 21.5" Retina 4K - 3,6 GHz Intel Core i7 - 16Gb RAM - SSD 500Gb Ventura
MacBook Air Late 2008 Core 2 Duo 1.6 13" 2 GB RAM 120 GB SATA Snow Leopard
MacMini 2014 Core i7 3 GHz 16 GB RAM - SSD 1TB + NMVe 1TB Monterey
SetteOtt
Ciao a tutti, grazie per la vostra disponibilità e la vostra dedizione al mio caso
Ammetto di essere una SCHIAPPA totale ed ho usato il mio vecchietto per montaggi video, poi per motivi di trasferimento l'ho abbandonato per problemi di spazio
adesso può tornami utilissimo per semplice grafica web pubblicitaria come hobby
Provo ad eseguire le istruzioni di J.T.Kirk , ho scaricato "JDownloader" ma non lo apre per via del sistema vecchio
sto scaricando El Capitan da MEGA
ma quello che no mi è chiaro è questo, ma per ignoranza mia ovviamente:
"...crei la chiavetta avviabile con utility Disco o uno dei programmi disponibili e riavviando dalla chiavetta installi il sistema. Devi trovare la versione adatta del programma (DiskMaker X o simili) e quando installi dovrai cambiare la data del Mac da terminale, perché i permessi del file Installer sono vecchi."
Ho jdownloader2 anche sul vecchio Mac con 10.6.8 e funziona ma non ricordo quale versione sia. (il Mac è in revisione)
sul sito ci sono 2 versioni:
questo è quello fino a 10.6.8 http://installer.jdownloader.org/JD2Set ... _lower.dmg
Devi avere java oppure lasciare che lo installi jdownloader quando lo apri.
-Per creare la chiavetta avviabile da Snow leopard 10.6.8 non si può usare il Terminale. Si può fare con un programma apposito o con Utility Disco ma in questo caso la procedura varia in base al sistema che si desidera installare. Il programma dedicato è la via più semplice per un non esperto.
Nel tempo sono uscite diverse versioni del programma per adattarsi ai vari installer e ai successivi sistemi, quindi non dovrai usare l'ultima versione ma una meno recente ma non ti so dire quale, dovrai provare.
http://diskmakerx.com/whats-this/
Quando avrai fatto la chiavetta rimane il problema che i certificati dell'installer sono vecchi e pertanto il mac ti dirà che non può procedere con l'installazione.
Per superare questo problema dovrai andare su Terminale e cambiare la data del mac copiando il comando e premendo invio.
date 0908090016
oppure questo
date 0202000015
Forse funziona anche se la cambi prima di fare l'avvio da chiavetta e disattivi la rete in modo che non possa verificarlo.
https://spider-mac.com/2016/03/04/atten ... onano-piu/
Se ti serve aiuto di persona, mi trovi dalle parti di Castellammare. :-) Abbiamo anche un incontro in zona Portici per il giorno 18 dicembre.
SetteOtt
W U Å !
Ieri misi a scaricare El Capitan, stamane fottendomene e certo di un palo incredibile, l'ho messo ad istallare e....SI È ISTALLATO!!!
Non me lo aspettavo.
Signori Maccanici innanzitutto grazie, e adesso per potenziare questo vecchietto cosa posso fare? Con quanti euri potrei farlo ringiovanire?
Grazie!
smacmac
Ti consiglio di sostituire l'HD con un SSD da almeno 500 GB e portare la memoria RAM a 16 GB.
Per l'HD puoi prendere ssd Crucial-MX500 per la memoria due banchi da 8GB sempre Crucial.
L'HD interno puoi metterlo in un case esterno con interfaccia USB, meglio Fireware 800, ed usarlo per il backup.
Io ho fatto così e sono riuscito ad installare anche High Sierra.
SetteOtt ha scritto:
lun, 10 dic 2018 10:40
Non me lo aspettavo.....
Perchè non te lo aspettavi? L'installer lo hai scaricato da Mega?
SetteOtt
Kernel Panic ha scritto:
lun, 10 dic 2018 16:46
Ciao, seguendo le indicazioni del pazientissimo J.T. Kirk, capivo che ci ci sarebbero stati più ostacoli, ma forse ripeto da Ignorante , ho capito male.
Cmq adesso mi chiede addirittura di aggiornare a Mojave, disponibile in app store, ma le caratteristiche Hardware del mio vecchietto, lo supporterebbe?
L' egregio Smacmac mi consiglia di sostituire Hd con SSD e di aggiungere Ram, ma mi domando è una cosa che potrei fare anche da solo?
Cambiare l' HD vorrebbe dire che poi dopo ci devo ristallare tutto sopra, pacchetto Adobe e altre applicazioni di design che utilizzo , vero?
