modalità sicura e non complicata per fare il backup dei propri dati
cdimaio53
Oltre a Time Machine, voi che modalità adottate?
paolinoweb
Clonare hdd/SSD del Mac con CCC oppure Superduper su un hdd/SSD esterno.
In questo modo avviando il Mac dall'esterno hai un Mac subito funzionante.
Dropbox o Cloud simili per i dati più importanti.
Io soltanto Time Machine per i dati (salvo eccezioni) ma ho l'abitudine di installare il sistema operativo anche su volumi esterni che ovviamente diventano avviabili.
Alberto.G
Kernel Panic ha scritto:
ven, 07 dic 2018 06:48
Io soltanto Time Machine per i dati....
Anch'io mi comporto esattamente come Kernel Panic.
Eseguo Time Machine ogni settimana su entrambi i volumi installati.
A partire da High Sierra ho un disco SSD esterno sul quale ho installato il s.o. e lo utilizzo come disco di avvio di default (principale).
Come indicato in firma, sono già allineato a Mojave versione 10.14.2 su entrambi i volumi.
sono aggiornato a macOS Mojave - Versione macOS 10.14.4 (18E226) dal 26/03/2019 ore 16:38
iMac (Retina 4K, 21.5-inch, Late 2015) - Processore 3,1 GHz Intel Core i5 (i5-5675R) CPU: 4-core
cdimaio53 ha scritto:
ven, 07 dic 2018 03:45
Io ho tre backup attivi e due archivi.
Un Time Machine sempre aggiornato.
Una copia della cartella home con Carbon Copy Cloner sempre aggiornata.
Una cartella Dropbox con i lavori quotidiani (condivisi e non).
Poi ho due HD di archivio (cose buttate dal Mac) un Master e un Copy.
Infine qualche vecchio HD storico conservato, il classico "buttare poi".
Nessun dato criptato, nessun formato particolarmente "proprietario".
cdimaio53
Devo dedurre che non vi fidiate molto di Time Machine e che preferiate avere sempre una copia di riserva del disco realizzata con CCC o software similari.
Ho posto questa domanda perché a me TM mi stava dando qualche problema negli ultimi periodi, nel senso che ogni tanto l'HD usato per il backup (io effettuavo il backup completo dei miei dischi interni) per qualche ragione che non ho individuato, non era più leggibile, né riparabile con SOS di utility disk.
Come ho scritto da qualche altra parte sto per dare via l'attuale iMac 21,5 mid 2011 (venduta al noto sito di compravendita approfittando della supervalutazione di 100 euro in atto) ed ho preso il nuovo Mac Mini (dal traccino dovrebbe arrivarmi oggi!). Volevo, quindi, riorganizzare i miei sistemi di archiviazione con sicurezza.
A parte l'uso del cloud per le cose "imperdibili" (ed anche per poter operare su più piattaforme) e una serie di archivi statici per i "dati storici" o per quelli prettamente da archivio, userò TM unicamente per il S.O. ed i programmi istallati sul computer e realizzerà anche un disco di ripristino esterno, naturalmente bootabile, con CCC.
Grazie per i suggerimenti.
Uno_qualunque
Io uso TM, su di un NAS e su un disco da scrivania. Quinsi ho snapshot su due diversi media.
iOS Expert
iOS Expert
Io uso Time Machine, backup aggiornato ogni ora.
Poi uso, per i dati che ritengo fondamentali per me, una copia ANCHE con synctwofolder.
Infine ho anche un clone del disco, fatto con CCC o superduper, in maniera da avere un sistema AVVIABILE in caso l'SSD mi lasci, questo meno aggiornato degli altri..
Poi ho gli archivi esterni, tutti in doppia copia (se non tripla)... ;)
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Al momento uso OneDrive per i dati su cui lavoro tutti i giorni.
Devo dire che però ho pochissimi dati che mi servono, i quali sono regolarmente copiati su DUE chiavette.
Il resto è su due hard disk esterni sincronizzati a mano, poi avendo da pochissimo cambiato SSD tengo il vecchio di scorta
MacBook Pro 13" (i5 | 8GB | 256GB SSD)
iPhone SE (2017, 32GB)
Simone.m ha scritto:
ven, 07 dic 2018 18:21
Al momento uso OneDrive per i dati su cui lavoro tutti i giorni.....
Come ti trovi con OneDrive? Quanto spazio hai a disposizione?
ven, 07 dic 2018 10:10
Il punto non è fidarsi o meno di Time Machine.
Il punto è che gli hard-disk, prima o poi (speriamo poi), si rompono.
E se si rompe quello di Time Machine resti senza backup.
Ecco perché, oltre a Time Machine, è meglio avere un altro backup.
Doppio, perché anche gli hard-disk di backup si rompono, ma due in contemporanea è statisticamente improbabile.
Quanto all'affidabilità di Time Machine, a naso sta migliorando sempre più, ma anche il backup più affidabile, su un disco rotto, non serve a nulla.
Ultima modifica di Paolofast il sab, 08 dic 2018 18:34, modificato 2 volte in totale.
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
ven, 07 dic 2018 21:13
Mi trovo benissimo :)
La versione gratuita ha 5GB di spazio, e in MacOS funziona da Dio.
Unica cosa, che però penso sia comune agli altri cloud, nonostante i file vengano eliminati dai computer associati all'account non vengono fisicamente rimossi in rete, ma stanno nel cestino
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Quando elimino molti file insieme, su Windows appare una notifica che rimanda alla pagina web di OneDrive, così posso svuotare il cestino.
Su OS X questo avviso non appare
