Sostituzione HD in SSD - Milano
Reid
Oggetto del messaggio: Sostituzione HD in SSD - Milano
Messaggio Inviato: ven, 23 nov 2018 22:05
Ciao a tutti, ho un mac book pro di inizio 2011 e ormai va un po lentino e si impalla facilmente.
Ho letto che solo sostituendo l'HD può velocizzarsi, ho pensato di prenderei tutto su buy different perché mi sono sempre trovato da dio...ma ho paura a spedire il mac e non riesco tanto a organizzarmi con il ritiro e spedizione dello stesso.
Pertanto sono a chiedervi se qualcuno conosce qualche posto dove poter andare a cambiare L'hd in ssd affidabile a MILANO e provincia.
grazie a tutti
Oggetto del messaggio: Re: Sostituzione HD in SSD - Milano
Messaggio Inviato: sab, 24 nov 2018 07:31
Oggi BD ha ancora gli sconti. Spedisci il Mac (tanto il ritiro è concordato e assicurato) e la consegna dopo il potenziamento puoi farla anche con l'opzione "FERMO DEPOSITO".
TI consiglio 16GB di ram e SSD da 480 Neptune.
Sì, spenderai di più rispetto ad Amazon, ma la comodità si paga. Altrimenti devi portarlo da Jfix – Jhonny Aggiustatutto http://www.jfix.it/sito/ È molto famoso, ma io non ci sono mai stato.
Messaggio Inviato: sab, 24 nov 2018 08:49
Compra disco e ram e fai tu il lavoro. Sono 10 viti e poco più.
https://it.ifixit.com/Guida/Installazio ... +2011/5119
Reid
Messaggio Inviato: sab, 24 nov 2018 13:34
Infatti ero intenzionato a prendere la 480 GB SSD OWC Mercury Extreme Pro 6G avendo un book pro early 2011...cosi con 250 euro sono a posto per almeno qualche anno.... non avendo la scatola originale mi viene l'ansia da imballaggio ahhahahahahah
jonny è famosissimo ma non penso che venda qualcosa... dovrei prenderla sul sito e farmela installare... sono l'eterno indeciso :-)
Messaggio Inviato: sab, 24 nov 2018 15:13
Jhonny vende l'impossibile. Vai da lui e facci sapere. :-)
Reid
Messaggio Inviato: sab, 01 dic 2018 12:54
Qual é secondo voi il miglior ssd per un mac book pro early 2011 in circolazione che mi farebbe velocizzare di tanto il mio mac?
Questo secondo voi può andar bene?
https://www.amazon.it/Samsung-MZ-76E250 ... QJXNF&th=1
Domandona? ma una volta che sostituisco il Hd, dato che ho letto un po di guide e ci sono pareri diversi, una volta accesso in che modalità lo devo inizializzare? e sopratutto..... devo fare la chiavetta con su sopra Sierra?
voi consigliate di attivare, questo a me sconosciuto e non capito, trim?
grazie mille a tutti
Messaggio Inviato: sab, 01 dic 2018 18:42
Il disco va bene ma è sempre meglio installarvi il sistema prima di aprire il Mac ed effettuare la sostituzione.
Se hai un box usb (anche un vecchio USB2) o un cavo adattatore SATA/USB puoi installare il sistema e provare l'avvio da disco esterno tenendo premuto alt all'avvio.
Se tutto funziona bene puoi (importare i dati dal vecchio disco con assistente migrazione) effettuare la sostituzione dei dischi.
https://www.amazon.it/dp/B01H1I9X60/
https://www.amazon.it/UGREEN-Esterno-Enclosure-Anti-Urto-Toshiba/dp/B06XWRRMYX/
Quando crei il nuovo utente nel nuovo disco, metti lo stesso nome e password di quello vecchio.
Prima di installare puoi inizializzare il disco in Mac OS esteso con schema partizione GUID.
Attiva il trim.
Reid
Messaggio Inviato: sab, 01 dic 2018 20:06
Purtroppo non ho nulla per fare tutto senza aver installato dentro l’hd. :(
E che più mi informo e più questa sostituzione sta diventando troppo difficile per me...
il fatto è che se vado anche da un china, loro non pensano facciano tutto questo che mi hai appena scritto...
ho chiesto ma in Apple store non fanno questo servizio....
Messaggio Inviato: sab, 01 dic 2018 21:23
1-Acquisti il disco SSD
2-del vecchio disco che ne fai? Lo userai per copiare i dati? Allora ti serve un box usb, quindi:
Acquisti il box USB.
3-Quando arriva il disco SSD lo metti nel box e lo colleghi al Mac.
4-Inizializzi il disco, 1 partizione schema GUID, formato Mac OS esteso.
5-Fai doppio clic sull'installer che scarichi da apple store (fanne una copia altrove se non vuoi scaricarlo di nuovo) e indichi come destinazione dell'installazione il nuovo disco collegato tramite USB.
6-Alla fine del processo dovrebbe riavviarsi dal nuovo sistema nel nuovo disco e dovrai impostare il primo utente.
7-Lo usi un po' e vedi come si comporta. Non sarà velocissimo dato che hai solo USB2 ma funzionerà.
8-Quando riavvii il mac se tieni premuto ALT potrai scegliere da quale disco avviare.
9-Cacciavite alla mano apri il Mac e sostituisci il disco. Devi solo avere un po' di cautela ma è semplicissimo.
10-Richiuso il mac lo provi e... ta daaa! Funzionaaa!
11-Con i pezzi che ti avanzano puoi farti un iPod. :D
Reid
Messaggio Inviato: dom, 02 dic 2018 00:00
ah, non pensavo di farlo cosi...
nel senso che, pensavo di:
- Acquistare ssd
- Sostituire Hd con ssd
- Accenderlo e tramite Time Machine rimettere su tutto...
scusate l'ignoranza ma sono cose che non ho mai fatto e non vorrei perdere tutto :shock:
Messaggio Inviato: dom, 02 dic 2018 00:25
Potresti anche fare come scrivi ma è più sicuro avere un disco d'avvio. È già capitato che non venga riconosciuto il disco di time machine.
Se non vuoi prendere il box puoi fare la chiavetta avviabile e una volta che hai sostituito il disco, avviare da chiavetta e installare il sistema.
Poi colleghi il disco di backup e importi i dati dell'utente.
-se prima avevi Sierra puoi anche ripristinare tutto quanto ma se nel disco vecchio hai un sistema precedente è meglio una installazione nuova, ci sono app nuove e quelle vecchie potrebbero non funzionare.
Reid
Messaggio Inviato: dom, 02 dic 2018 00:35
Mah, in realtà pensavo di prenderlo dopo che ho letto il tuo post. Alla fine mi rimane un Hd che posso sempre utilizzare come ne esterno con poco.
Pertanto
-Acquisto ssd, box hd
- Faccio chiavetta con su Sierra.
- Sostituisco hd con ssd
- avvio premendo (mi sembra Tasto c) e installo Sierra
- attacco time michine e riporto tutto quello che avevo (devo ancora trovare una guida su come fare)
Anche perché, stavo pensando, non riuscirei a portarmi senza time machine le applicazioni su nuovo disco...
Messaggio Inviato: dom, 02 dic 2018 01:45
Pertanto
Ok.
-Prova la chiavetta se funziona, avvia tenendo premuto ALT e scegli la chiavetta.
-Dato che hai il box, metti il disco dentro e provalo.
-sostituisci il disco
-Avvii da chiavetta tenendo premuto ALT e scegli la chiavetta.
-Installi il sistema nel disco SSD.
-colleghi il disco di TM e importi dati
Domanda: che sistema hai ora?
Reid
Messaggio Inviato: dom, 02 dic 2018 09:53
Ora ho Sierra...
Ma se installo Sierra con chiavetta dopo posso portare i dati e tutti le app con time?
Volendo il vecchio Hd posso non usarlo per questa installazione...
E che certi passaggi non li capisco bene perché forse mi mancano dei concetti base :(
Messaggio Inviato: dom, 02 dic 2018 10:14
Se hai sierra e vuoi rimettere sierra puoi fare in due modi:
1-ripristinare da time machine
2-clonare il vecchio disco nel nuovo con Carbon Copy Cloner o Super Duper.
Puoi farlo sia prima di fare il cambio disco che dopo. Io lo farei prima così quando sostituisco il disco so già che tutto funziona.
