Avvio lento dell'OS dopo sostituzione HD con SSD
giacoccalo
Ho sostituito l'HD meccanico del mio Mac del 2010 con El Capital con un disco SSD usando Carbon Copy Cloner. In pratica ho clonato il vecchio disco in quello nuovo ma non noto grossi miglioramenti anzi allo start prima di vedere il logo della mela con la clessidra passano un bel po' di secondi? Appena vedo il marchio la barra di avanzamento pare essere un pochetto più rapida ma poca roba.
Ciao
Alberto.G
giacoccalo ha scritto:...prima di vedere il logo della mela con la clessidra passano un bel po' di secondi?
Non lamentarti per pochi secondi!
E io che dovrei dire... come minimo devo aspettare anche 3 (dico tre) minuti!
P.S.- Credo però che la mia situazione sia un pò diversa.
Io non ho sostituito l'HD meccanico interno, ma semplicemente ho collegato - via USB 3.0 - un disco SSD esterno (un Crucial MX500) al mio iMac in firma.
E questo penso sia lo "scotto" che dovrò pagare!
giacoccalo
Non non avete capito, c'è qualcosa che non va.
Avevo letto che bisognava installare qualcosa se l'HD non era originale...
Durante la clonazione CCC mi ha chiesto di fare il Recovery HD (ho premuto su si ma non so cosa ha fatto).
ciao
Alberto.G
Ti rispondo: io non ho l'app Carbon Copy Cloner, quindi non sono in grado di darti una conferma al tuo dubbio.
Forse il CCC c'entra poco.
Ultimamente, in questo Forum, sono sempre più frequenti i post che trattano questo argomento, e cioè un sensibile avvio lento del s.o. dopo la sostituzione dell'HDD meccanico con un disco SSD esterno.
Ripeto esterno perché questa è la situazione ricorrente.
giacoccalo
Si ma io l'ho messo interno!
Ho letto da qualche parte che c'è un programma da installare se come SSD si mette Samsung o Crucial.
A presto
kext
Nessun software da installare.......
Resetta NVRAM e SMC.. Lo si fa ad ogni cambio hardware..
giacoccalo
Ho seguito questa procedura ma al riavvio non ho dovuto reimpostare nulla.
https://support.apple.com/it-it/HT204063
Come sono certo di aver resettato tutto?
ciao
kext
Bene, se l'hai seguita alla lettera quella guida, la NVRAM è stata ripristinata..
Ora reimposta SMC..
1) Forse dovresti attivare trim da terminale. Dico forse perché c'è gente più esperta di me che ti dirà con certezza se e come farlo.
2) Tornando al tema principale, ho fatto un test scientifico, con un iMac fine 2015 aggiornato a Mojave ed un disco esterno SSD con più sistemi operativi installati.
Prova 1: caricamento S.O. previo utilizzo tasto ALT:
a) Sierra: ritardo fisiologico di pochi secondi.
b) High Sierra: ritardo fisiologico di pochi secondi.
c) Mojave: ritardo fisiologico di pochi secondi.
Prova 2: caricamento S.O. dopo aver impostato quel disco (o partizione) come disco di partenza:
c) Mojave: ritardo moooolto lungo, quasi un minuto.
Il ritardo moooolto lungo non si verifica se il disco è interno, dopo aver resettato la NVRAM.
Non so perché, ma di colpo mi è venuta la voglia di discutere di questo con il responsabile di Mojave. Con una mazza chiodata. :twisted:
Ultima modifica di Paolofast il sab, 17 nov 2018 23:05, modificato 1 volta in totale.
Con Mojave e disco in APFS è un terno al lotto ormai. Oggi mi è capitato di dover eliminare un utente amministratore (senza buttare la cartella utente) e ricrearlo omonimo per ottenere la velocità perduta. Ma non è una regola.
giacoccalo
devo attivarlo su el capitan oppure no? il pc diventa meno sicuro?
giacoccalo
Paolofast ha scritto:
sab, 17 nov 2018 14:23
attendo la gente più esperta di cui tu parli
ho un macbook pro 15'' del 2010
e un samsung 860 evo come ssd da 500gb
Kundalini
La serie 860 EVO dovrebbe avere il Garbage Collection di default, nelle specifiche visibili QUI si parla di un Auto Garbage Collection Algorithm, pertanto a mio parere non è necessario abilitare il TRIM.
Piuttosto, non è che hai installato il software di gestione proprietario di Samsung (Magician)? A volte questi SW di gestione confliggono e rallentano.
Se funziona, non aggiustarlo.
giacoccalo
no non ho installato nulla
la cpu è un i7 ma è di vecchia generazione, in single cose è più scadente di un i3 recente, credo sia per quello
un po' di migliorie le ho avute ma non tutte quelle che speravo
