iMac 27 si blocca
Padellino
Oggetto del messaggio: iMac 27 si blocca
Messaggio Inviato: gio, 08 nov 2018 23:01
Ciao a tutti, sono tornato per un problema con il mio IMac 27” late 2009.
Mentre utilizzavo IMovie di colpo si è bloccato tutto lo schermo e ho dovuto riavviare con il tasto di accensione.
In fase di carica, arrivato a metà barra sotto la mela, sparisce tutto e rimane bloccato con schermo bianco. Se riavvio a volte riparte e arrivo anche al desktop, ma dopo un po’ (non c’è un limite di tempo fisso) sull’icona del mouse compaiono 4/5 righe nere e si riblocca.
Ho fatto un hardware test e non da errori, avvio in safe mode e sembra non bloccarsi, provato a riparare gli HD ma dice tutto OK, ho reistallato El Capitan ma dopo un po’ stesso problema, righe sotto l’icona del mouse e blocco totale.
Non so più dove sbattere la testa, qualcuno mi sa dare qualche consiglio?
Nel frattempo ho formattato tutti e due gli HD e sto reinstallando El Capitan.
iMac 27", i5, 2.66 Ghz, RAM 8Gb, HHD 1Tb, SSD 500Gb, OS X El Capitan
Oggetto del messaggio: Re: iMac 27 si blocca
Messaggio Inviato: gio, 08 nov 2018 23:42
Sembra la scheda grafica.
Padellino
Messaggio Inviato: gio, 08 nov 2018 23:55
L’ho pensato anche io, ma non dovrebbe venire fuori il problema con l’hardware test?
Messaggio Inviato: ven, 09 nov 2018 00:20
Non è detto.
Padellino
Messaggio Inviato: ven, 09 nov 2018 00:47
Fosse così dovrei trovare il modo di esserne sicuro, le schede in vendita le fanno pagare un botto.
iOS Expert
iOS Expert
Messaggio Inviato: ven, 09 nov 2018 08:59
Puoi farti fare un reballing o, meglio, un rework, io l'ho fatto e va alla grande.
A Torino abbiamo una convenzione ma, magari, trovi anche dalle tue parti a un buon prezzo
Padellino
Messaggio Inviato: ven, 09 nov 2018 12:45
Dipende sempre dai costi e la certezza che il problema sia la scheda video.
Potrei anche valutare di acquistarne uno usato e smontarlo. ;)
Giampaolo Nunzio
Messaggio Inviato: gio, 24 gen 2019 15:29
Salve. Anch'io ho lo stesso problema con lo stesso modello. Il mac si avvia solo in modalità sicura. Ho formattato l'SSD e reinstallato un milione di volte, oltre l'High Sierra anche il Sierra. Devo dire che quest'estate ha lavorato sempre con le ventole a palla ed era caldissimo. Infatti dall'hardware test vengono fuori sempre gli stessi messaggi di errore della sezione 4MOT in particolare 4MOT/4/4000000003: HDD-1345 (cambia solo le ultime 4 cifre ad ogni test successivo 1426 oppure 1365) che si riferiscono alle ventole.
Volevo sapere se quel sintomo del puntatore mouse con le righe è invece imputabile solo alla scheda video oppure potrebbe riferirsi ad altre cause come quelle descritte da me.
Grazie.
iOS Expert
iOS Expert
Messaggio Inviato: gio, 24 gen 2019 16:27
Scheda video.....
Probabilmente poi, se non lo hai mai aperto, hai accumulato una gran quantità di polvere... e forse ti è partita la ventola.
Un REWORK/REBALLING costa sui 250€, con la convenzione si risparmia qualcosina ma non molto, guardate il primo post nella sezione HW
Facendo le corna :D con me, per ora, ha funzionato
