Lentezza avvio iMac da ssd esterno
Macos8
Oggetto del messaggio: Re: Lentezza avvio iMac da ssd esterno
Messaggio da Macos8 »
Ciao, installando Mojave su SSD esterno USB 3.0, è possibile lasciare installato Mojave anche su HD interno?
In questo modo, è possibile scollegare l'SSD esterno USB ed avviare da Hd interno?
Enrico71
Messaggio da Enrico71 »
Macos8 ha scritto:
mar, 04 dic 2018 09:23
Sì tranquillo, io ho clonato l’interno e ora avvio s.o. da quello esterno.
 Imac 27 Intel Core i5 3.4 fusion drive 3TB Mac Book Air 11 pollici (2011) Intel Core i5 1,6  iMac Intel Core 2 Duo 2.66 Ghz SSD 128 GB Vertex 3  Ipad Air 2 64  Iphone 5s  Iphone 5  Iphone 4  Iphone 3  Ipod nano 6 gen.
Nas Synology Ds713+
cdimaio53
Messaggio da cdimaio53 »
Peppiniello ha scritto:
ven, 30 nov 2018 17:58
Case per SSD M2:
https://www.amazon.it/dp/B0768V995B
Per la scelta fra gli SSD M2, stessi criteri che ti ho indicato per gli SSD SATA:
https://www.amazon.it/Samsung-MZ-V7E500 ... B07CGGP7SV
https://www.amazon.it/dp/B07J2WBKXF/ref ... B07CGGP7SV
Peppiniello, mi spiegheresti perché prendere un SSD M.2 NVMe e collegarlo in un case USB 3.0 e non 3.1 Type-C (non potendo utilizzare Thunderbolt)?
Peppiniello
Messaggio da Peppiniello »
cdimaio53 ha scritto:
mar, 04 dic 2018 12:37
Quando mai ho affermato ciò?!
... Rispondevo a un'altra richiesta.
cdimaio53
mar, 04 dic 2018 12:42
Entrambi gli SSD che hai consigliato sono NVMe mentre il case è USB 3.0
Mi chiedevo se non fosse il caso di prendere un box USB 3.1 type-c.
Veramente io preferirei un box thunderbolt ... ma non ne conosco!
Alberto.G
Messaggio da Alberto.G »
Case per SSD M2:
Peppiniello, il case per SSD M2 che hai proposto non va bene.
Entrambi gli SSD M2 hanno sì il fattore di forma M.2, ma però hanno l'interfaccia (o protocollo) PCIe, NVMe.
Questa interfaccia purtroppo non è supportata dal case, ma solamente il protocollo SATA III.
Allego screenshot dell'Inateck proposto:
Dò questa precisazione solo per evitare che qualcuno/a possa acquistare entrambi i prodotti in piena fiducia.
Ciao.
P.S.- Su Amazon esistono parecchi case/enclosure che soddisfano pienamente le caratteristiche degli ottimi SSD M.2 con interfaccia PCIe/NVMe.
Chiedo scusa a Peppiniello, non mi ero accorto che cdimaio53 aveva già risposto in tal senso.
Alberto.G
Enrico71 ha scritto:
mar, 04 dic 2018 10:53
Enrico71, toglimi una curiosità.
Dopo aver clonato l'HD interno, come sono i tuoi tempi di avvio del s.o.?
Intendo dire dal momento che premi il tasto d'accensione fino all'istante in cui appare la mela bianca.
Grazie!
Macos8
Ciao, quando si formatta un SSD sia interno che esterno; con Utility Disco, alla sezione Opzioni di sicurezza, va selezionata l'opzione più veloce (non consente di inizializzare i dati in modo sicuro), quella che sovrascrive 2 volte i dati, quella che sovrascrive 3 volte i dati o quella che sovrascrive 7 volte i dati?
Con gli SSD è "dannoso" sovrascrivere più volte i dati?
Messaggio da J.T.Kirk »
Se inizializzi per reinstallare scegli la più veloce, se lo devi vendere sovrascrivi una volta è più che sufficiente.
Sì.
Macos8
Alberto.G ha scritto:
mar, 04 dic 2018 18:34
Grazie!
J.T.Kirk ha scritto:
lun, 10 dic 2018 19:49
Sì.
Ciao, a voi come rileva le partizioni dell'SSD il comando "diskutil list" da Terminale?
A me (SSD collegato via USB) indica queste partizioni.
E' corretto?
/dev/disk2 (external, physical):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *500.1 GB disk2
1: EFI EFI 209.7 MB disk2s1
2: Apple_APFS Container disk3 499.9 GB disk2s2
/dev/disk3 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +499.9 GB disk3
Physical Store disk2s2
1: APFS Volume Macintosh SSD 29.9 GB disk3s1
2: APFS Volume Preboot 24.2 MB disk3s2
3: APFS Volume Recovery 514.0 MB disk3s3
4: APFS Volume VM 4.3 GB disk3s4
Enrico71
Grazie!
Domani in ufficio lo misuro. Ho altri 3 mac anche più vecchi con ssd infterno ci mettono 1/3 in meno.
Domani ti aggiorno
Nas Synology Ds713+
Macos8 ha scritto:
ven, 14 dic 2018 21:19
...... E' corretto?
A me pare corretto .....
iMac-di-XXX:~ xxx$ diskutil list
0: GUID_partition_scheme *500.3 GB disk0
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_APFS Container disk1 500.1 GB disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +500.1 GB disk1
Physical Store disk0s2
1: APFS Volume Macintosh HD 387.4 GB disk1s1
2: APFS Volume Preboot 21.8 MB disk1s2
3: APFS Volume Recovery 515.0 MB disk1s3
4: APFS Volume VM 2.1 GB disk1s4
Alberto.G
E' corretto?
Sì, anche per me.
Abbiamo gli stessi dati dal Terminale; l'unica differenza sta nella capacità del volume: io l'ho da 1 TB.
Aggiungo che l'unità SSD che è installata nel mio iMac è originale, non è stata montata in un secondo tempo, il Mac è stato ordinato così.
Enrico71
ven, 14 dic 2018 22:31
Grazie!
Domani ti aggiorno
Eccoci Alberto.G
ci mette esattamente 3 minuti 51 secondi :shock: :shock: :shock:
il solito Imac con il disco rotativo ci mette sicuramente meno di 1 minuto.
Nas Synology Ds713+
