Problema installazione sistema
Ene91
Oggetto del messaggio: Problema installazione sistema
Messaggio da Ene91 »
Buongiorno a tutti, ho il seguente problema
ho in riparazione un macbook pro (A1278 di fine 2008) di un mio amico, il problema è il seguente:
il problema riscontrato inizialmente era che all'avvio del sistema,arrivava a metà caricamento e poi si spegneva di colpo, smontato l'hard disk recuperati tutti i dati vado a procedere con la reinstallazione di mountain lion(sistema nativo del mac)
il problema inizia da qui, ho provato numerose versioni (10.6 -10.8 ), e , tutte mi danno il seguente problema, avvio da pennina, ma dopo 1 minuto di caricamento mi compare il simbolo di divieto ed il caricamento entra in loop,
ho provato a masterizzare su dvd l'immagine del sistema e riscontro un problema diverso: alla fine del check di tutte le periferiche si blocca con il messaggio "still waiting for root device"
ultima cosa, ho provato con un altro HD, stesso problema
premetto che non sono espertissimo del mondo mac, è una vita che uso e riparo pc win , ma con il mac mi reputo semi-ignorante
idee o suggerimenti?
Grazie in anticipo a chiunque mi sapra' aiutare
kext
Oggetto del messaggio: Re: Problema installazione sistema
Messaggio da kext »
Still waiting for root device indica che non trova nessun hard disk.. il cavo sata, secondo me, è da cambiare
Ene91
Ho provato a sostituire il sata, non è cambiato niente..
Messaggio da Scialla »
Proverei a collegare il disco esternamente via USB e poi a installare sul disco, così collegato, il sistema.
Proverei poi ad avviare dal disco sempre collegato via USB
Solo dopo che così tutto funziona, proverei a collegarlo internamente
Ene91
Ti ringrazio, mi sembra un buon tentativo da fare, provo e poi in serata ti aggiorno
Ene91
Allora ho provato come hai suggerito, il messaggio di errore è cambiato, ora non mi da più "still waiting for root device" Ma" usbmsc identifier (non-unique)", ho provato più hard disk, e adattatori usb, ma non ho risolto...
Help!
Ma sei sicuro sia un Mac?
Sembra un errore solito negli hackintosh....
...altrimenti prova a cercare nelle discussioni apple, cominciando da questa:
https://discussions.apple.com/thread/3900433
Ene91
Hai ragione, ma è un mac, non sarò espertissimo di mac, ma fino a li ci arrivo :lol: :D
Hammarby
Messaggio da Hammarby »
Hai un altro Mac che riesce a montare l'immagine dmg del sistema operativo da installare?
In tal caso monta lo HDD su cui installare il sistema operativo sul Mac funzionante e partiziona il disco con due partizioni, una delle partizioni sarà da 16G
Monta l'immagine dmg del sistema da installare e poi con Carbon Copy Cloner clona questa immagine installata sulla partizione da 16G
Infine smonta il disco e montalo sul Mac da riparare.
Dovrebbe avviarsi con l'installazione del sistema.
...e spesso peggio.
Cervantes
Ene91
Grazie del suggerimento! Non ho purtroppo un altro Mac sotto mano.. Dici da win sia possibile farlo? Con paragon disk manager o software simili?
Hammarby
Da win non lo puoi fare.
Al limite da un Hackintosh, o da una immagine OSX in una macchina virtuale.
...e spesso peggio.
Cervantes
